139QMB: вопросы, консультации, опыт эксплуатации и ремонта
Переглядів: 452273
27.07.2009 р.
С вашего позволения, изменю название и первый пост темы. Как-никак, 139QMB и его многочисленные клоны - на большинстве 4-тактных "китайцев" (если не на поголовно всех...)
Давайте тут и поговорим, соберем до кучи всё, что знаем и с чем сталкивались.
Вот краткие циферки -
139QMB
1 цилиндр , 4-х тактный, воздушно-принудительное охлаждение , автоматическая  интегральная трансмиссия
Рабочий объем см. куб. :
49.55 (dцилиндра=39 мм)
63.07 (dцилиндра=44 мм)
71.96 (dцилиндра=47 мм)
84.73 (dцилиндра=51 мм)
Рабочий ход поршня, мм: 41.5
Макс. Мощность  для dцилиндра=39 мм (КВт/об. в мин.): 2.3/7500
Макс. Кутящий момент для dцилиндра=39 мм  (Нм/об. в мин ): 3.2/6000
Частота холостого хода (об. в мин):    1600±100
И специально приложил картинку, честно украденную на сайте любителей китайских 4-тактников: она как-то очень уж наглядно показывает, что и действительно в этот картер можно запросто вставить нечто большее, нежели цилиндр с диаметром 39 мм. Я прекрасно помню, как выглядит картер "Запорожца" и как туда входят гильзы цилиндров: ни фига туда больший диаметр не войдет, а тут - с запасом сделано; так что разговоры о том, что 139-й "не рассчитан" на объемы более 72сс - это только разговоры.
Да и вообще, разобрав собственноручно этот мотор, могу однозначно сказать: не знаю, как он там сделан, но то что он великолепно задуман - это даже не обсуждается. Хороший мотор; как собственно всё, что придумано "Хондой".
Змінено: 08.03.2011 р., KERK
1••16171819202122••55
08.08.2011 р. відповів для pmlp
у меня с прошлого сезона стоит сцепление с дио, оно явно получше стокового, колодки шире и длиннее и материал другой. а торк хороший, я его забил циатимом-221 не плавится и не вытекает. этот вариатор DLH гавно, он греется аж плавится крыльчатка, может и ремень плавится или сгорает. поставил штатный новый, разгон конечно помедленнее, зато максималка чуть побольше и уже 800км ремень как новый, да и двигатель явно полегче работает. а ремней как в статье на чинаскутере днем с огнем не сыщешь, да и смысла большого нет. покуда все нормально.
08.08.2011 р. відповів для santos82
Я думал что  означает диаметр,но порулив поиском пишут,что номер  это пропускная способность жиклера,на некоторых форумах спорят одни говорят диаметр,другие пропускная способность.
да точно не диаметр, там где-то 0,8мм, а у меня 2 карба, с пластиковой крышкой жиклер 150, с железной 18, ничего себе разница, тот что 18 чуть меньше диаметр.
разобрался почему дергался мопед, оказалось раскрутилась начинка в колпачке свечи, когда снимал, все вывалилось. непонятно почему проявлялось только на больших оборотах
08.08.2011 р. відповів для parovoz84
Всем привет у меня такая проблемка двигатель паботает на хх только при вкрученом полностью винте оборотов т.е. При приоткрытой заслонке на винт качества вообше ни как не реагирует даже при полностью закрученом зато реагирует если прикрыть патрубок воздухо заборника то сразу поднимаются обороты но если чуть газонуть то глохнет получается на хх много воздуха краб чистил подсоса воздуха вроде нет и еще заметил на заведеном двигателе снял патрубок воздушного филитра и при подаче газа с карбюратора выплевывается небольшое облако  топливнои смеси что может быть ? Зарание благодарен за ответы !
у меня такое было когда карб утонул. прочищал, но видать вода с грязюкой кое-где осталась. так хх вообще не было и заводился с трудом только ручку подергать туда-сюда. прочищал карбюраторной промывкой и с компрессора продувал всю систему хх, т.е. жиклер, воздушный и топливный канал, где обогатитель, и канал где винт регулировки качества. все наладилось.
на приоткрытой заслонке винт качества и не должен никакого влияния оказывать
а смесь может выплевываться от ускорительного насоса, если струйка не туда попадает.
да кстати сколько пробега, что цепь распредвала растянулась?
08.08.2011 р. відповів для vader68
Плюется даже при плавной подачи газа пробега около 5 000 цепь растянута после перегрева двигла ведь работал и самодельным фильтром а сейчас мозг выносит
irwin
А с фильтром ты ничё не делал? Часом нулевик не поставил ?
08.08.2011 р. відповів для irwin
Родной фильтр разнес в дребезги нечайно а так как новый стоит 1 500 рубчиков ставил нулевик с ним работал норм пока бензин дерьмовый непопался и начались проблемы сейчас стоит родной фильтр спаяный из остатков и старых канистр
irwin
09.08.2011 р. відповів для parovoz84
ну раз нулевик стоял разбирай и мой карбюратор полностью
дето мелкий мусор попал
нулевики это тока для 2т им мелкий песок пофиг они могут и кольца поломанные через глушитель выплёвывать не подавившись  17_wink
11.08.2011 р.
поменял вчера цепь распредвала не так уж это и страшно но заводится все ровно не хочет свеча сухая задрал меня этот карбюратор
Змінено: 11.08.2011 р., parovoz84
12.08.2011 р. відповів для parovoz84
расскажи подробнее, как цепь менял, а то уже и у меня на подходе.
если есть возможность, поставь другой карбюратор, тогда будет понятно, может это и не в нем дело, может таки подсосы где то или клапана пропускают,еще может быть коммутатор или свеча.
для k1l: разобрался, чуть выше написал, нулевик там не причем оказался.
12.08.2011 р. відповів для vader68
Дело там нехитрое выкатываеш двиг я выкатывал вместе с крабом и глушителем потом снимаеш все лишнее варик магнето катушки генератора цпг предворительно отчистив все от грязи я еще снимал колесо чтобы не мешало откручиваеш блолты на крышке со стороны гены только будь осторожен там головка на 8 китайского качества открутив снимаеш крышку если нет новых прокладок то оккуратно снимаеш шестерню привода маслонасоса сам маслонасос можно не снимать откручиваеш еще 2 болта и разеденяеш картер у меня разеденился  довольно легко потом промываеш все бензином или ацетом ставиш новую цепь и собираеш в обратной последовательности главное не торопится  и правильно выставить метки цпг 47 мм и 51 мм
Змінено: 14.08.2011 р., parovoz84
20.08.2011 р.
Приветствую всех.
Проблемка есть у меня одна.
Вообще-м после замены цепи ГРМ, прокладок, поршня + колец, после всего этого завел сегодня свой скутер) И увидел что из выхлопа прыщит масло. Причем не мало.
Скутер RACER, китаец, примерно 50-70 кубов, 4 тактный. Самое что смешное то, что масло идет чистое, и он совсем не дымит. Как это возможно? Кто знает? Подскажите!
Буду благодарен.
20.08.2011 р. відповів для Locoste
Когда уходит масло -это цпг или сальники клапанов.Кольца на поршне правельно установлены и сам поршень пометке поставлен?
РУССКИЙ КОРАБЛЬ,ИДИ НА ХУЙ.
20.08.2011 р. відповів для santos82
там еще может головка лопнуть, если затягивать два болта покуда шпильки не затянуты, хотя оно тогда наружу вытекает. как бы не попадало масло в трубу по любому должно сгорать, а чистое выскакивает, ну наверное как то в глушитель до того попало, да там должно его быть литра 3, чтоб выплевывало
20.08.2011 р.
santos82, проверю. Спасибо за ответ.
vader68, глушитель временно не стоит пока что. Плюёт из места самого выхлопа. Надеюсь Вы поняли.
Там где идет соединение глушителя с двигателем.
20.08.2011 р. відповів для vader68
Вот и для меня загадка как оно вылетает из трубы и не горит,как будто его предварительно залили в трубу.
20.08.2011 р.
А кто подскажет такое - Выставил цепь грм,все поставил,затянул,при качке киком - начинает капать масло снизу...
У него в чердаке живут большие летучие мыши))
Хороший асфальт на дороге не валяется! :)
20.08.2011 р.
Кроме прокладки там нечему течь?
20.08.2011 р. відповів для CBR
Разве,что шпильки плохо затянуты
Я уж подумал что в сальники лезть прийдется...) Обрадовали)
