Вітер: 3 м./с., Пн-С
139QMB: вопросы, консультации, опыт эксплуатации и ремонта
Переглядів: 452199
27.07.2009 р.
С вашего позволения, изменю название и первый пост темы. Как-никак, 139QMB и его многочисленные клоны - на большинстве 4-тактных "китайцев" (если не на поголовно всех...)
Давайте тут и поговорим, соберем до кучи всё, что знаем и с чем сталкивались.
Вот краткие циферки -
139QMB
1 цилиндр , 4-х тактный, воздушно-принудительное охлаждение , автоматическая  интегральная трансмиссия
Рабочий объем см. куб. :
49.55 (dцилиндра=39 мм)
63.07 (dцилиндра=44 мм)
71.96 (dцилиндра=47 мм)
84.73 (dцилиндра=51 мм)
Рабочий ход поршня, мм: 41.5
Макс. Мощность  для dцилиндра=39 мм (КВт/об. в мин.): 2.3/7500
Макс. Кутящий момент для dцилиндра=39 мм  (Нм/об. в мин ): 3.2/6000
Частота холостого хода (об. в мин):    1600±100
И специально приложил картинку, честно украденную на сайте любителей китайских 4-тактников: она как-то очень уж наглядно показывает, что и действительно в этот картер можно запросто вставить нечто большее, нежели цилиндр с диаметром 39 мм. Я прекрасно помню, как выглядит картер "Запорожца" и как туда входят гильзы цилиндров: ни фига туда больший диаметр не войдет, а тут - с запасом сделано; так что разговоры о том, что 139-й "не рассчитан" на объемы более 72сс - это только разговоры.
Да и вообще, разобрав собственноручно этот мотор, могу однозначно сказать: не знаю, как он там сделан, но то что он великолепно задуман - это даже не обсуждается. Хороший мотор; как собственно всё, что придумано "Хондой".
Змінено: 08.03.2011 р., KERK
1••44454647484950••55
23.06.2014 р. відповів для andrey1976
Китаводы! Вопрос: есть ли смысл заморочиться  со шлифовкой головки шатуна? Или колено под замену
как вариант - попробовать прорайберовать. но тут уже зависит от того, как палец сядет. втулить там попросту некуда. возможно, есть смысл потом райбернуть и бобышки поршня и подкинуть другой палец. если коленвал стоковый - то так будет лучше. покупные зряпчасти очень хромают по качеству. как сказал мне знакомый: мне продавец обещал оригинальные китайские запчасти  08_lol
В общем парни , прошелся рай бе ром, потом полирнул войлоком (насадка на дрель) с ГОИ. На ощюпь вроде без изменений. Эксплуатация покажет.
"Сообщество пенсионеров 19+
(закрытая ветка) Михалыч "
Все недовольство моей
персоной, прошу выражать в
суицидальной форме
райбер имеет тендецию снимать слой металла. не переюорщил? стука не предвидется?
23.06.2014 р. відповів для tsinik
Заведу видно будет.
суицидальной форме
Заведу видно будет.
что сказать - удачи
Заведу видно будет.
что сказать - удачи
Там когда палец прихватило, метал с пальца прилип на головку .потому и райбер. :-)
суицидальной форме
масляное голодание. уровень не выдержали. в поддоне
Мне его на ремонт тратили, в движке было сухо как мартини:-(
суицидальной форме
тогда нечему удивляться. нет масла -нет смазки. потому и люминтий навернуло. молотком бы по пальцам тому ездоку пройтись... ведь слышно же,что насухую
04.07.2014 р. відповів для morkovka
Морковка! Скажите пожалуйста, нет-ли люфта иглы в стакане диафрагмы? У меня люфт до 1,5 мм. Спрашиваю потому, что последнее время движок тупит на скорости 45 кмчас, возможно причина в другом. Вскрывал золотниковую камеру давно, вроде бы ничего не терял. На разных фото набор деталей диафрагмы с иглой разный. У меня под пружиной ничего нет, кроме пластинки с винтом, фиксирующей иглу.
Рождённый ползать...
Хороший мотор, хорошие тормоза. \"Что ещё нужно человеку, чтоб спокойно встретить старость...\"
08.07.2014 р.
Красиво крутятся
суицидальной форме
Змінено: 08.07.2014 р., andrey1976
24.12.2014 р.
народ в чом может быть проблема когда мотор незаводица, описую как есть скутер пол года простоял, акамулятор мертвый (впрочим как и последние 3 года) всегда с ножки завожу, но тут некак, свеча мокрая, выкручую вытираю проверяю искра есть, вкручую но ефекта нет 43_help
25.12.2014 р. відповів для Babajko
есть 2 варианта: само топливо. за три года могли ему вилы прийти. попробуй сменить.  второй: не всегда свеча дает искру под давлением, а на открытом воздухе, визуально, нормальная искра.
все же думаю, что проблема в бензине. полностью надо очистить впускной тракт (добиться того, чтоб в карбе был свежий бензин), вывернуть свечу и прокачать (так будет легче дыркать ногой). ну, а потом пытаться стартануть
25.12.2014 р. відповів для tsinik
ну бензину было пол года, там отсилы было до 0,5 литра старого (а мож и менче) в влил 0,5  92го, но попробую слить то што есть и залить другова.
27.12.2014 р. відповів для Babajko
бензин старый слить нужно,и с карбюратора тоже ,тогда все станет ясно
а искра есть?
свечу попробуй другую- рабочую
02.01.2015 р. відповів для hellboyroma
искра есть (на выкрученую), щас пока времени нету поехать в гараж 02_sad
03.01.2015 р. відповів для Babajko
есть еще один нюанс , проверь вакуумный клапан , сними шланг с сапуна на г образном патрубке между карбюратором и головкой(в вакуумную трубку не должен поступать бензин , см. рис) , и потяни в себя (создай в нем вакуум ) если пойдет бензин клапан под замену (он заливает на прямую )
Змінено: 03.01.2015 р., 6barakuda
03.01.2015 р. відповів для 6barakuda
спасибо, совсем забыл и етом клапане, но насколько знаю устройство (была до етого дио) то без ваукума клапан недолжен пропускать бензин а с ваукумом в трубке должен пропускать бензин, ну конешно если в ваукумную трубку поперло бензином то диафрагме кирдык пришол.
ну так в том то и дело , если пробита мембрана ( или засохла ) и топливо пошло в вакуумную трубку , то топливо попадает прямо под клапана , следствие - свеча залита , мопед не завести
11.01.2015 р. відповів для 6barakuda
согласен. Пока с празниками нету времени заниматься (гараж находица в другом конце города)
