+23 °С
Вітер: 6 м./с., Пн-З
Переглядів: 13964082
17.10.2011 р.
43_help Здравствуйте уважаемые форумчане! Я купил тебе двигатель на 100 или 110 кубов. Точно не знаю. У меня такой вопрос- двигатель с виду, как  мой на альфе, только другая голова и длиннее. Говорили мне что могут возникнуть проблемы с проводкой. Но на этом двигателе было все так же как и на родном, за исключением одного,  на новом двигателе с генератора идет 2 желтых провода, а на родном шел желтый и красный. Все остальные совпадают по цветам. На родном двигателе красный провод, что идет с генератора соеденялся с белым. А теперь же у меня 2 желтых, один из них я подсоеденю к желтому, а другой желтый куда? К белому? И есть ли разница к какой желтый? Или нет? И еще. Нужно ли менять регулятор? И что это дает? Почему об этом пишу. Хочу не наделать беды. Сейчас у меня дохлый аккумулятор,и когда я включаю габариты, то при повышении оборотов свет не усиливается, а гаснет! Это проблема аккумулятора или я что-то не так подключил? 43_help
"Мне пришлось потеснить знание, чтобы освободить место вере". И. Кант
Wicker з днем народження!
17.10.2011 р. відповів для budniciok
У тебя шестикатушечный генератор на новом двигателе. Меняй регулятор напряжения на Активовский, а хочешь, то спаяй по http://www.moto.com.ua/forum/topic-150469/
Плюс фару переводи на постоянку, регулятор мощный, его хватит, чтобы питать всё. В общем, переделка электрики.
Змінено: 17.10.2011 р., Wicker
17.10.2011 р.
Всем добрый вечер, форумчане! У меня такой вопрос: у меня на Альфамото М50-3 стоит фара с Ваз 2106 ну конечно лампа там 5565  так вот не навредитли она проводке, т.е. не погорит она? Заранее спасибо 21_umnik
17.10.2011 р. відповів для levuhka
Не погорит. Ну 5 ампер вместо 3-х. Несколько ньюансов.
1. Если фара на переменке - генератор не вытянет полного накала лампы. Будет светить не лучше 35 Вт.
2. Если фара на постоянке, возможен быстрый разряд аккумулятора. У форумчан, чья техника вытягивала 60 Вт, или 6-ти катушечные генераторы или переделанные (усиленные).
3. Как по мне, ресурс рулевых переключателей сократится. При переводе электрики на постоянку я развязал цепи фары через реле.
17.10.2011 р. відповів для Wicker
Спасибо за разъяснение. Тогда встречный вопрос: Как подключить осветительные приборы или хотя бы фару на постоянку от аккумулятора. Я так думаю что просто накинув провода от фары предварительно их удлинив на аккумулятор не обойтись?
Почему, можно. Но регулятор должен быть мощным, иначе аккумулятора хватит на 20 минут.  01_smile
З.Ы. Этот вопрос поднимается регулярно. Подождите несколько дней, я напишу по этому поводу статью, чтобы вопросы отпали.
18.10.2011 р. відповів для fhbz85
у этого мопеда заявлена 5ти ступенчатая кпп!!!интересно,так ли это???на вид обычный мотор 01_smile
18.10.2011 р.
Вчера вечером прям по дороге погас свет и показатель скорости и тахометр. Приехал домой, по темному стал смотреть, все пересчупал  05_shok  и был сильно удивлен, ничего не нашел. Все провода на месте. Смотрел под облицовочной крышкой слева. Немного опустились руки. Подскажите где еще смотреть. 12_cray
Elektro забанений
19.10.2011 р. відповів для budniciok
Начни  с проверки  напряжения вольтметром или кантролькой и массу проверь --удачи
19.10.2011 р. відповів для DimYY
 08_lol  А также пятилитровый бак. Знаем, проходили...
Ты понимаешь, что в отличие от Мотокома, сайты типа Минского верстают программеры, от техники очень далёкие. И критически на заявленные параметры они посмотреть не могут.
1. Если свет на постоянке - предохранитель, контакт в разъёме или масса.
2. Если на переменке - то или генератор (на Дельтах/Альфах тахометр запитан от генератора), или разъём (жёлтый провод).
Змінено: 19.10.2011 р., Wicker
19.10.2011 р. відповів для levuhka
Статья для тех, кто ставит шестикатушечный генератор. После внесения правок внесём в шапку ветки. Критикуем...
41.14 кБ.
FLYE
19.10.2011 р.
начал гудеть двигатель на 3 скорости,а на 4- когда нагреется может свистеть,как это устранить? 43_help
Да Вы вообще сбредили?! Какой это мопед с таким горшком? 5 передач-то факт, больше ничего. И пора бы перестать удивлятся барыго-сайтам 10_ireful2
19.10.2011 р. відповів для Wicker
Полезная статья. Спасибо за труды. Хотя я электрике не силен, просил брата разобраться во всем том безумии. Нужно было сделать повороты и стоп, тем более там уже до нас чудили. После всех его операций свет стал постоянным, незнаю как он что подключил, но я совсем не против. Вот только думаю, не прямо ли он от аккума все запитал? 30_crazy
sgl57 видалений
19.10.2011 р.
Вчера получил посылку из Ижевска, а вместе с этим событием заменил нижнюю траверзу рулевой, пружины передних амортизаторов. Ну совсем иначе стала работать вилка!
Заменил правый рулевой пульт взамен разбитого.
Заменил головку движка на новую. Достала уже вибрация и рвет прокладки - 4 штуки за сезон. Сегодня полдня катался, душа радуется, ни тебе вибрации, работает мотор мягенько. Вечером решил поставить альфовский карбюратор. Поставил, пробую заводить - не хочет. Кручу еще стартером - удар сильнейший и клин! Пробую провернуть киком - идет с большим трудом. Почему-то сразу подумалось на новую голову(она без риски, поэтому ставил на глаз звезду ГРМ. Но ведь ездил же уже и было всё путем).Снял голову, там все нормально, цилиндр - тоже нормально. Решил снять ротор и посмотреть обгонную муфту. И угадал...Вылетел ролик, помяв посадочное место. Почему это произошло - большой вопрос. Поставил всё на место, собрал движок. Крутнул вручную - всё нормально. Заводить не пробовал, решил поменять заодно масло и почистить масляный фильтр(делаю это сразу после разборки - сборки мотора  всегда).
Вот такая канитель приключилась.
Да, забыл сказать, что это новый мой двиг 107сс ТММР. Многие   пишут, что частенько ударяет в обгонную муфту. У меня тоже ударяло и вот...
kebist
19.10.2011 р.
Всем добрый вечер! Первый раз на вашем форуме, хотя посещаю регулярно и хочу поблагодарить всех кто писал.Маленький отчет.Мопед Delta.На этот сезон пробег составил 8300км.Замена:три камеры,одна покрышка,три лампы в панели,две в фаре,одна в по воротнике, замена цепи и двух шестерёнок,замена двух лягушек на руле, крыло заменил,три зеркала.Полностью заменил проводку,установил самодельный РР по схеме с  форума,установил самодельный короб сняв второе седло.Вот и все.За все время не было ни одного отказа по вине двигателя.Работой мопеда доволен и покупкой тоже.Спасибо за внимание.Всем не гвоздя не жезла.
19.10.2011 р. відповів для sgl57
Вітаю з обновою! В мене теж аналогічно було - прогарали прокладки. Причина - нерівність поверхні головки зі сторони ланцюга ГРМ. Довелось шліфувати на нождачці приклеєні до скла, проблема з прогаранням прокладок пропала.
Нарахунок удара в обогонну муфту! На 107сс хлопок в карбюратор і удар в муфту часто від усіх власників 107сс чую, б деяких навіть розривало ланцюг стартера! Це все признаки раннього запалюваня. При переході на 107сс, збільшується хід поршня, звідси требується корекція запалювання. А з приводу випавшого роліка обогоної муфти і погнутого посадочного місця - це все діло ''рук'' раннього запалювання. Колінвал при віддачі чуть провертає в зворотню сторону, і весь удар йде на зірку обогонної муфти, а та вже передала силу удару на роліки...а ті в свою чергу на посадочне місце!
19.10.2011 р. відповів для kebist
Не знаю як експлуатувався мопед, але на мою думку за такий пробіг заннадто багато замін.
19.10.2011 р. відповів для Hard17
Я доречі від сьогодні вже знову на коні 56_yahoo . Від тоді, як писав про проблему пройшло 3 тижні 04_blush , але по суті роботи на один день. Тиждень чекав пасту для притирки клапанів, тиждень зарплату, щоб купити нову прокладку і плюс домашня робота не давала змоги. А в реалі зняти головку, притерти клапана і поставити все назад за один день більш ніж реально. До речі після притирки мінімум пів-коняки в двигуні добавилось 26_newrussian  03_biggrin .
     Логично 03_biggrin нужно взять колено от 50 или 72 и сравнить угол на шпонке,скорее длинно ходный коленвал имеет смещение по шпонке,хотя и на колокол нужно смотреть.Если все одинаково,то нужно делать комут правельный,тут уж УОЗ свое покажет.
