27
+22 °С
Вітер: 3 м./с., Півд
Переглядів: 13972597
16.04.2012 р. відповів для alex197307
Привет брат, расскажи про шайбы подробнее!!! ОООчень надо!!
И так будем пробовать ваши методы, хотелось бы лучше узнать как вы это делали? Куда именно были подложены шайбочки, под кулачки что давят на пружину, или под посадочные места? Не выпадут ли они? И какие использовались шайбы , интересуют размеры...или можно это все прочитать гдето?
Alphazs50f
16.04.2012 р.
Такая вот проблема у меня:я
переделывал двигатель с 72 на
110 кубов.Все было
нормально,пока не собрал
двигатель.Попробовал
покрутить коленвал,все
нормально,но издаются какие-
то щелчки в районе заводной
ножки,разбирал все
нормально,собрал тоже
самое.Завожу,торохтит,выжимаю
сципление все тихо,бросаю
опять(((что может быть????
abazoffka
16.04.2012 р. відповів для ALE22890913
ВО ИСТИНУ ВОСКРЕС.   Век живи, век учись, и дураком помреш (это я про себя) 03_biggrin  20_drinks       А теперь об проверенном:   Работоспособность демпферных резинок барабана заднего колеса, можно увеличить в несколько раз, таким образом: вырезаем полосу от автомобильной камеры и клеим сверху буквой П. После этого резинка туго вставляется в ячейку барабана. Работает долго и без люфтов. 18_good    Это пригодится тем кто только купил технику, или уже меняет этот узел.
В прошлом сезоне проделал подобное.Был небольшой люфт.Решил,чтоб не менять стоковые резинки подложить полоски резины в посадочные места демпферов.Правда ничего не клеил,просто вырезал из камеры велосипеда прямоугольные резинки и подлаживая с двух сторон плотненько со скрипом посадил каждую демпферную резинку в посадочное место (резина с велосипеда,потому что люфт небольшой и с более толстой резиной не мог засунуть демпфера в посадочные места).Результатом доволен.Люфта не наблюдается.Идея рабочая! 18_good
Змінено: 16.04.2012 р., abazoffka
16.04.2012 р. відповів для GangStaR
Разобравши сцепление я подкладывал обычные шайбы вн диаметр 0.9 см а внешний 1.5 см толщиной 1 мм подложил под посадочные места пружин и все
16.04.2012 р. відповів для Morg
А разобрал зачем вобщем то? При снятии крышки уже можно же вынуть эти пружинки, не так ли? Или не получится? И чем стопорил колен.вал когда снимал сцепление, я его не снимал отдельно, только вместе со всем двигателем на разбор,
нет чтоб подложить шайбы надо разбирать сцепление (картинки глянь поймешь почему) http://www.moto.com.ua/forum.php?u=GewaK&page=17#pryam
а снимать барабан первый раз трудно либо ключ изготовить в шапке ветки есть либо приспособиться (ну или постучать аккуратно)
А шайбы куда подкладывал где я нарисовал или на массивной железяке?
Я вложил шайбы на 8,5 внутренний и 12 наружный 1,5 толщина после того как вложил все стало как новое покупал в строй маге 18_good
16.04.2012 р. відповів для alibay
У меня другая система сцепления. На масивной железке там где большие пружины с меня есть выступы около 1.5 то высотой  и с внутренней резьбой и в них вкручивается 4 болта корпуса сцепления
вот
16.04.2012 р. відповів для trofim111serg
сколько проехал с шайбами? туго или нет переключаются передачи?
Проехал около 400км точно не знаю так как спидометр не работает, передачи включаются отлично, и мягко, когда поставил шайбы сцепление выставил по инструкции. Но у меня была проблема и киком который обходился при нагретом двигателе, так вот после шайб всё исправилось и заводится с пол пинка.
О-О!! вот это мне и надо!! будем проверять, все равно пока двиг нормально не соберу ездить не буду!!
16.04.2012 р. відповів для abazoffka
я вот по совету купил силиконовые (25грн) так как возможности вырезать из нормальной резины нету, а то что продаётся на базаре полное фуфло которое тупо крышется.за силикон говорили что он получше.хотя на форуме инфы по ним мало-все в основном вырезают из нормальной резины.
Змінено: 16.04.2012 р., Artem103
Вот у меня все же проблемы что и у вас, так эти пружины же извлеч можно не разбирая сцепления, разве не так? Корзину я снимал 4раза, ну всегда была снята поршневая и зАстопорить колено проблем небыло... А тут то так, ключ есть специальный самоделка, шайб полно, да и еще сегодне взял в магазине, идеально все по вашим размерам, сцепление такое же как на фото только система выжима механика. А у моего деда сцепление вобще другого типа, хотя двига такой же, может те сцепления ходят дольше? Оно такое ровное и желтого цвета помоему... На днях может буду подлаживать шайбы. А может на выходных куплю крышку, и с заменой за одно подложу их, главное что бы цена крышки была не велика, тут на сайте 100гр, если найду куплю, у нас в городе тупо нет такого , в пятницу то найду точно, посмотрим на цены.
П.С жду фото и советов по установке, поможете ?
16.04.2012 р. відповів для tolikrss
в чем может быть причина сильно повышеного расхода бензина на альфе ? пробег где-то 1500 км  43_help
сильно это скока???может цифры напишеш и кубатуру
16.04.2012 р.
Привет всем у меня на дельте сцепление не такое как на фото и цвет метала иной,выработка в крышке есть свободный ход ручки есть,на мой взгляд смотрел на фото 1, 2, GangStaR  рычаг вала стоит  верх на рис.1 и2 может трос натянут, и нельзя отрегулировать нормально, перед регулировкой надо ослабить трос чтоб вал ушол вниз тогда подвести болт на 6 и законтрогаить,а свободный ход ручки регулировать натяжителем троса.Выбрось свой натяжитель который на крышке отрегулируй заново и все будет работать.
Змінено: 16.04.2012 р., Ryslan-87
16.04.2012 р. відповів для Ryslan-87
Крышка сильно выработана, там 2мм даже будет, я видео снимал очень сильный люфт, я натяжитель убирал, вобще не нажимает тогда, вал просто отезжает от пластины, короче никак, ты хочеш сказать за 1год верховины, и 4года альфы, я сцепление не могу настроить, о нет, там явно выработка, даже если вобще сделать что бы вело сцепление и ехать оно буксует, и ножка бывает проскакивает, нужно шайбы испытать, я жду пока alibay сделает, может не помогает оно всем, по настройке ты все правильно сказал, отпуская трос, вал попускает пластину, отпускаем гайку, вкручиваем болт пока пластина к валу упрется,ну у меня когда она подходит, она еще и вал отодвигает, из за большого люфта, ну он все равно выжимает если трос на всю выкрутить. Ну ведет, этот дополнительный натяжитель помогает до тянуть трос, как на данном фото.  я еще видео вылаживал в том посте, где эти фото были, там очень видно хорошо как вал ходит, скачай скажи как у тебя так или нет, там 1.5мб и другое 700мб
Змінено: 16.04.2012 р., GangStaR
16.04.2012 р.
Поставив новий двигун(72 куб), проїхав 4000 км. Свічка ввесь час чорна. Вже все регулював і перевіряв(в карбюраторі і фільтрі). При тому ще, чим далі, тим гірше їде на великих обертах(за 6000) - ледь підйом оберти падають і розганяється якось повільніше попереднього двигуна(тупий). Про чорну свічку перечитав та начебто й сам знаю. Питання - чи може причиною цього бути знос ЦПГ або сальники клапанів? (а то щось не хочеться розбирати із-за цікавості головку і ЦПГ). Холості норма, провалів немає, іноді довго не заводиться.
