27
+23 °С
Вітер: 3 м./с., Півд
Переглядів: 13972576
18.04.2012 р.
У меня проблема с мопедом Delta незаводится при открытой воздушной заслонке на карбюраторе, если закрываю её то сразу с пол пинка заводится, если начинаю открывать заслонку мопед сразу глохнет!Уже поменял поршневые кольца, свечу новую, карбюратор чистил и пробывал другой ставить, клапана настроены и всё равно таже история !В чем может быть проблема?
18.04.2012 р. відповів для space3596
ох же и сколько ты наменял по пустякам (что не относится к проблеме). карбюратор дает обедненную смесь на холостых. лечится винтом качества. или еще банальнее - низкая температура воздуха. заводи на заслонке, прогревай, постепенно приоткрывая ее. если на прогретом движке все нормально, то ты зря моторчик тиранил
18.04.2012 р. відповів для tsinik
карбюратор настраивал,температура воздуха +20 ,прогревал движек начинаю открывать сразу глохнет
Либо подсос воздуха либо не настроен карб.
18.04.2012 р.
Возможна проблема в проводке . На соведской технике  (дельта v50m ) проблему решил заменой катушке
Техника будет отнаситца квам также как и вы кней!!
Мопед новый ?  есле нет то после каких замен начилась проблема ?
18.04.2012 р.
Народ каму не трудно посматрите  откуда такие резинки .  Мопед собирал сам   вроде везде все паставил правельно но астались эти детали куда прелепить   немагу допереть)
18.04.2012 р. відповів для vitkaa
прямоугольная вроде должна стоять на глушители снизу куда упирается центральная подношка...
18.04.2012 р.
Здравствуйте всем. Подскажите какой люфт(зазор) должен быть между ведомой и ведущей шестернями. У меня гдето 1,2-2мм.
Привіт,я робив собі таку операцію а імено,циліндир на 47 з усим поршень палець кольца і окремо купляв скутерний поршень на 47 ,все працюе на 5.Зразу незнав, и сточив поршень з набора щоб не доставав до головки,все кінчилося заміною на скутерний поршень бо на штатному не видержали перегородки між кольцами.
18.04.2012 р. відповів для mazilaCoD4
подсоса вродибы нету поменял прокладки на новые карб регулировал таже фигня
18.04.2012 р. відповів для ALE22890913
 А может наобарот, не открываеш а закрываеш?
у меня мопед 3 года ты думаеш что я незнаю как открыто а как закрыто?
18.04.2012 р. відповів для User
катафоты есть  значить ани туда . спасибо большое теперь все в сборе!!
свечу пробовал менять? У меня так было на холостых норм а на обороты не тянул
18.04.2012 р.
Здравствуйте. Мне подсказали что для улучшение света (т.е что бы сильно не тух при сбрасывании газа) можно поставить статор магнето на 6 (8) катушек. Потом у меня возник вопрос, а подойдет этот статор под мой родной ротор?  Или как можно устранить это неудобство с светом иным способом?
ссылка на интересующий статор http://www.moto.com.ua/shop/id-600/
Извините что повторяюсь еще раз.
PS: мопед Delta.
18.04.2012 р. відповів для zalmans
Це не той - він для скутера, думаю не підійде. Подивися там же нижче 4т мопеди -  для Дельти на 6 котушок за 100 грн. Прийдеться міняти й кришку з усім і переробляти проводку трохи, може й РР. Правда сам не робив - тільки читав. У нас спец по цьому Макар.
Змінено: 18.04.2012 р., User
18.04.2012 р. відповів для Bad_Boy
пробывал дело в том что на закрытой заслонке заводится и едит но ненабирает обороты если начинаю открывать сразу глохнет
Посмотри коллектор, может где заводом не проварено или появилась трещина на сварном шве...
Фільтр перевіряв - може тріснув корпус, може поролону немає там. Спробуй заслонку трохи відкривати 1/4,1/3,1/2.
Две первых,это- под болты,что крепят багажник,а вторая  крепится под выхлопной трубой,как амортизирующая,чтоб когда снимал с подножки, они не бились сильно.....
Четыре колеса возят тело,а два-душу.
