+4 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-З
Переглядів: 13395347
30.05.2012 р.
Собираюсь тоже ставить CVK. МОПЕД ACTIV от чего можно поставить бензо-краник.
30.05.2012 р. відповів для viper32rus
предохранитель проверь в первую очередь.
30.05.2012 р. відповів для Hard17
ОГО, уже второй такой случай за месяц, а это уже статистика!! Я думаю что все таки причина - качество металла. Я тоже на всякий случай поршень прикупил, даже на вид более качественный чем тот что в комплекте с цилиндром шел. Фирма ТММР, хотя о ней всякое говорят, но тот поршень что шел в комплекте с цилиндром имеет проточеный верх и надпись IN как гвоздем нацарапана и еще он выходит из цилиндра на 1 мм, а поршень ТММР верх имеет вид отливки и буквы тоже. А высоту пока еще не мерял все пока работает нормально чего лезть.
30.05.2012 р. відповів для ilbas
У меня 72 кубика, стоит тот что слева. Стоял на 50, работает без перестройки. 42_friends
У меня родной такой как справа (эти новые). Он у меня стоял на 50сс, потом на 72сс, теперь стоит на 110сс. Единственное что я ему сделал, так это подогнал диаметр выхода диффузора с патрубком, чтобы избавиться от завихрений в впускном тракте. А теперь внимание на фото, пропускное отверстие в районе дроссельной заслонки практически одинаковое, разница в расположении воздушной заслонки, и всё. Я его купил думая поставить на 110сс, а на мопеды с наклонным баком он просто не ставиться. А может кто ставил? А то я крутил его и так и этак, и никак не получается.
Змінено: 30.05.2012 р., Viknik
30.05.2012 р. відповів для vitaswww
размер кольца сальника/уплотнителя 112*1.8*1.8мм.
Змінено: 30.05.2012 р., Dima-motofan
30.05.2012 р. відповів для Dima-motofan
упс 04_blush , в мануале нашел точный размер- 107*2мм 47_mail
можно поискать в сети магазинов специализированных на подшипниках/сальниках. к примеру, вмоём городе есть магазин "УКРПРОМПОДШИПНИК". завтра себе для второго двигателя спрошу такое колечко- видал там целую связку 03_biggrin
sgl57 видалений
30.05.2012 р. відповів для Viknik
Это про какой именно идет разговор? Если альфовский, то он смело ставится вместо родного дельтовского на его место. Если развернуть патрубок путем замены на альфовский, то придется поднимать бак(народ и так делал).Этого можно избежать путем замены патрубка впускного на активовский. Но где в матушке-Россее взять его? Вот поэтому сварил его сам.
30.05.2012 р.
Итак, дуэль на мопедах состоялась. По некоторым причинам на выходных у меня не получалось встретиться. Посему решили сегодня.
Встретились, поехали на объездную дорогу. Там покрытие нормальное, ГАЙцов нет, машин мало. Можно топить до предела.
Приехали на трассу. Долго не телились. "Вон та машина проедет, и стартуем".
Старт, гашетка до упора. Сначала идём вровень, потом мало-памалу gaty7777 уходит на корпус вперёд. Тем временем скорость достигла предела. Так и топим "нос к корме".  03_biggrin Проехав так пару сотен метров, понимаю, что это максималка, ни он не отрывается, ни я не догоняю. Дальше гнать бессмысленно. Сигналю, останавливаемся. Тем не менее, первый заезд за gaty7777.
Стартуем в обратную сторону. Я по причине недостаточного опыта в "драге" допускаю фальшстарт. Слишком резко отпустил сцепление, Газель стала на дыбы, спасая ситуацию выжал сцепление, но старт испорчен.
Повторный старт. Двигатели ревут, идём вровень. Потом я начинаю обходить и в конце концов обхожу на корпус. Больше не могу, предел. Так и гоним. А потом кончается хорошая дорога.  01_smile  Тормозим. Второй заезд можно сказать за мною.
Минут десять пообщались, и разъехались по своим делам. gaty7777, благодарю за возможность посоревноваться с вами!
Итого по поводу спора. Один фиг. Что Активовский, что мой старый карбюратор. Разницу в корпус в разных заездах считаю результатом разного веса, ветра, умения быстро и вовремя переключать передачи. Явного преимущества нет ни у кого. Оба "валят" нехило.  01_smile
30.05.2012 р. відповів для Wicker
Ну вот и практическое доказательства что карб от 72 нормально работает на 110 сс, по гонкам ничья!! а по карбам ты прав (в чем я и не сомневался)
30.05.2012 р. відповів для alpha_street
...Да!  Питание должно подаваться вместе с включением зажигания.
Имеет т.к. обогатитель берет нехилый ток (более 1 А) и без подзарядки быстро посадит аккумулятор...
Змінено: 30.05.2012 р., DED
30.05.2012 р.
Wicker иgaty7777
Померялись "писюнами" - поздравляю! 08_lol  Результат давно уже был известен. 03_biggrin  Но все равно, от меня вам +1 18_good
30.05.2012 р.
Форумчане добрый вечер! Прошу совета,у меня Альфа 110куб. проехал первую тысячу, не пора ли проверить клапана? иногда пока редко стреляет в глушитель когда едешь на сброшеном газу на передаче. в чем может быть причина? 04_blush
Да победила дружба 20_drinks !!!А другого результата у земляков просто не могло и быть.Саша но когда поставиш себе такой модный карбюратор как у меня тогда точьно меня обгониш 03_biggrin
30.05.2012 р. відповів для gaty7777
Мне хватает того, что шли вровень. Мне другого и не нужно. Я вообще первый раз за 5 сезонов с кем-то соревнуюсь.  03_biggrin
30.05.2012 р.
Стокові повороти як на фотках у шапці форума не ламаються у вас форумчан після пару сотень кілометрів? Сьогодні приїхав додому і виявилось, що один вже відламавсь, то думаю чи клеїти його, чи купити нові і не морочитись з цими, бо вони постоянно відламуватимуться.
Не мешай технике работать!!!!
30.05.2012 р.
всем привет, а можно ли поменять поршневую с 49,9 на 110, влезет ли цилиндр в картер? 06_question
30.05.2012 р. відповів для Bladimir12
Здравствуйте.Что может быть с моим мопедом,когда заменил кольца он начал сильно дымить и есть масло. 12_cray
    Кольца самые нижние(маслосъемные) смотри,видно там ты и накосячил,не верно установил,найди инструкцию и вперед,вероятность 90%. 19_negative
Мне еще сказали,что они прикатываются.
Для этого и есть холинговка, а ты слушай тупые советы, Движёк новый масло у тебя Жрал? от то тоже!
    ХОНИНГОВКА 19_negative для чего она и сколько их  05_shok
Хонинговка цилиндра, это доводка "зеркала" цилиндра до рабочего состояния после расточки, т.е. шлифование, с одновременным получением "косых" микроканавок для удержания масла на стенках цилиндра, изношенному цилиндру хонинговка, что припарка.
Вот страничка мотокнижки 1956 года 01_smile
Змінено: 30.05.2012 р., olegators68
31.05.2012 р. відповів для Kvasha15
Пятый сезон, поворотники пластмассовые,хромированные, пока держатся. Поэтому мне до сих непонятно, почему они ломаются?Кстати, в каком месте? Может просто перетянут винт, и ухо разваливается?.
31.05.2012 р. відповів для sgl57
А фото можно?
