+3 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-З
Переглядів: 13398484
09.06.2012 р. відповів для SERG59
не совсем понял как крепится двиг, заднее крепление  + голова? мое мнение с головы крепление убрать (у меня на альфе там боковые дуги крепятся), и вибраций меньше, и лишние боковые воздействия для головы не есть хорошо
К верхней части дна бочки приварено отверстие диаметром 25 на 40 сантиметров.
[url=http://smayliki.ru/smilie-978705351.html]http://s17.rimg.info/1151997ab6e6e570a72ab68fe1cadc36.gif
10.06.2012 р. відповів для DED
в том то и дело, что там сухо. вскрвавл крышку и ничего криминального не заметил. Может конечно колокол снять. Но врядли там чо увидишь.А ты сальник поменял и все ок? просто у меня 4 из 5 раз проскальзывает с хрустом.
10.06.2012 р.
Всем привет Посоветуйте, как можно открутить болты в головке которые звезду цепи ГРМ крепят, сорвал грани ни чего не могу сделать. Если на них приварить болты под ключ 12 и открутить, можно ли так сделать?
10.06.2012 р. відповів для Serega122
При разборке ЦПГ мне этот  болт тоже покоя не давал. Мучался больше часа. Китайская "пластилиновая" головка треснула. Китайский торцевой ключ соскакивал. Ломал голову что делать. Потом отец отрыл в гараже совковский торцевой ключ и этот болт аж с треском пошёл, но открутился.
Попробуй сначала спилить грани напильником гдето под ключ на 9, но периодически проверяй ключём, чтоб не перестараться 01_smile .Ели ты умудришся снова грани сорвать, то тогда уже приварюй болт и пробуй. Да чуть не забыл ВД40 рулит - нанеси на болт и пусть покиснет около часа.
Змінено: 10.06.2012 р., Artem103
10.06.2012 р. відповів для saneksp
 что могу тт сказать, не пробывав не узнаем, как только будет время куплю все для монтажа датчика и буду проверять, если ниче не выйдет то уже никто не будет этого делать)) веть кто то должен проверить)
   Пробовать нечего,такие Альфы у нас давно ездят с бензомером и на постоянке,кстати.В скутерах почти всех стоит поплавок с завода и указатель уровня,покупаешь и ставишь,а в бак мой кореш перед девками в молодости,когда подкуривал,открывал крышку и кидал спичку как в урну 08_lol немного чухало из горловины,но вечером в темноте красиво было.Тогда баки были всегда полными,а одним прекрасным вечерком бак оказался почти пустым,тогда чухнуло неплохо,чувак аж сам очконул,но ничего не произошло. 15_badgrin Катались тогда на карпах.
10.06.2012 р. відповів для raai
не знаю что там у вас за девайс, а по мне идея посадить бак на тензодатчик от китайского безмена  01_smile
 Тоесть вешать весь бак и по массе ориентироваться,нечто в этом есть,хотя при езде взвесить что либо сложно 21_umnik У меня есть прибор готовый с мембраной на которой тензодатчики стоят и показывает он сразу цифрой высоту столба жидкости.Стоит он  58_preved пол мопеда 62_sarcastic да и не каждый достанет такое,на фотках раньше показывал.
10.06.2012 р. відповів для andrey_76
...обыкновенно так себя ведет бендикс, когда масло попало на ролики или есть осевой люфт одной из обойм бендикса...
Кароче капец твоим подшипникам (роликовым их там 2 штуки) в коробке. ЭЭЭххх, техника не ломаецца - ето мы еее ламаем!! Искать (заказывать) роликовые подшипники в коробку и колоть движок. Если подшипники не роликовые а шариковые может выломать зуб на шестерне коробки что тоже не очень гуд.
Elektro забанений
10.06.2012 р. відповів для sgl57
Генадичь Вы как модератор могли-бы  и по другому  с ними обойтись ,  со мной как новиньким  Вы сняли две  звезды 20_drinks Пока я в форуме , хотел у Вас спросить имеються в продаже 110 кб движки с каробкой как у нас на Атланте полу автомат? Как можно заказать  по почте  или другим  каналом?       Заранее спасибо  73!
Змінено: 10.06.2012 р., Elektro
Elektro забанений
10.06.2012 р. відповів для makar1
Макар ты помниш бензин 62-красный так -вот от самого дешового 6 капеек   от свечи  покуривали кагда небыло спичек атеперь с этими присадками  движки палим   у меня краска  на баке  сползла  от первой заправке А то ,что бак у твоего приятеля не ВЗДУЛО это ему  повезло
10.06.2012 р.
чем откручивать сцепление? там гайка с четырьмя выемками, каким ключем? 06_question
надо изготовить ключь при помощи болгарки и куска водопроводной трубы соотвествующего диаметра (поиском пользуемся я писал об этом полчаса назад)
Размеры - в зависимости от объёма двигателя.
10.06.2012 р. відповів для alibay
да это все понятно, спасибо конечно, как сделать я знаю, просто хотел знать как он называется правильно, и как размерность у него указывается.
10.06.2012 р. відповів для Elektro
q
 " Где мои 17лет?"
А вот на счет повезло,не правельно,все продумано и основано на чистой науке.В баке с реостатом искры сыпятся,особенно при загорании лампочки пучками,но ничего не взрывается 05_shok связано это с тем что при бензине в баке там перенасыщенные пары бензина и нет кислорода,потому ничего не взрывается,то же и при кидании спички в бак,туда не успевает поступить достаточно воздуха и смесь просто чухает.Это касается и газов,если его от 5 до 20% будет взрыв,больше,то он просто от спички местами загорается синеньким и вспышками.А вот пустой бак очена опасен,друган делал ресивер из пустого газового баллона 12_cray одни глаза остальсь.При температуре горючка как бы испаряется из железа и бабахает.
Ключ называется "корончатый", в продаже его нет, размерность вам ни к чему. Изготавливайте по чертежу. У меня ключ с внешним диаметром 29 мм.
Змінено: 10.06.2012 р., Wicker
11.06.2012 р. відповів для raai
меняй масло с прочисткой масляного фильтра-сеточки (снимаешь правую крышку картера), если ничего подозрительного не обнаружишь (крупный мусор, остатки игольчатого подшипника), тогда смотри люфт вала ведущей звезды - проворачиваться свободно на включеной передаче он может на целый зуб, а вот двигаться в других плоскостях (вверх-вниз, вперед-назад, внутрь-наружу) он не должен
Да, и скажи что бы прокладку сразу купил, потому что родная практически всегда рвется.
11.06.2012 р. відповів для Artem103
Болтики там и так на 9, а ВД там нечего делать, так как ржавчины там никогда не бывает. И сточить проблемно, Только ручные тиски, или попробовать самым маленьким газовым ключом.
11.06.2012 р. відповів для Viknik
И сточить проблемно. Попробуй сточить под 8 наждачной насадкой на дрель.
Все хотят изменить мир, но никто не хочет изменить себя. Лев Толстой
11.06.2012 р.
Приветствую всех. Много хочу узнать, но все по порядку. Купил подержаный мопед ирбис альфа 110(год отроду). Ранее была дельта. Сразу поменял масло, прочистил масляный фильтр, поменял колодки заднего тормоза, прочистил карбюратор. А теперь вопросы:
1) Не видно искры на свечке, хотя мопед заводится( правда нестабильно). Заменил коммутатор(снял с дельты)- одна фигня. В чем может быть причина?  43_help
2) Маленькая максимальная скорость 85-90 км.ч. Хотя тяга мотора хорошая. что за х?
