+3 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-З
Переглядів: 13398484
17.06.2012 р.
Подскажите, люди добрые. В карбюраторе на альфе, на котором заслонка выполнена ввиде опускающейся шторки, имеется довольно внушительная щель в том месте, где эта заслонка опускается. Так вот не сосет ли карб от туда нефильтрованный воздух?
17.06.2012 р. відповів для kasperrr
привет. есть в здешнем инет-магазине ведомая на 17 шаг 420
http://www.moto.com.ua/shop/id-1816/
и ведомая на 36
http://www.moto.com.ua/shop/id-1810/
но это только Украина.. 21_umnik  а на счет доставки по СНГ- надо уточнять. 47_mail  39_heat
17.06.2012 р. відповів для alibay
кстати поменял кольца,стук на холостых пропал,походу в цилиндре дефект,как ет обьяснить,там где ходят кольца какбы небольная быработка и в самом верху цилиндра получаетса горбочек и кольца походу от тот горбочек и стучит
i vse bude dobre
18.06.2012 р. відповів для kasperrr
приветствую всех, встречал ли кто 17 звезду с шагом 420? и ведомую звезду с этим же шагом меньше 36 зубьев кто-нибудь встречал?
Звезду на 17 приобретал прошлым летом в Сокольниках. Сейчас на мопеде установлена задняя на 34 зуба. Но всё это на 428ю цепь. Что есть под 420 не интересовался.
18.06.2012 р. відповів для Viknik
raai пишет:
У меня ситуация требует замены коленвала, поэтому надо переходить сразу на 110сс. Вся проблема в том, что у нас в городе найти нужные запчасти нереально, смотрю в сторону инет-магазинов, пока что остановился на moto-scuter.ru но не слышал отзывов о них, да и прайс у них не совсем понятный    Может есть другие варианты? Или кто может переслать из обычного магазина? Не хочется кота в мешке брать
Сначала набрал запчастей полный комплект, потом подумал и выписал движок в сборе. Правда аккумулятор пришлось поставить 9а/ч. Если интересуешься могу описать как это делается. Живу с селе.
Да, все интересно. Напишите в личку.
К верхней части дна бочки приварено отверстие диаметром 25 на 40 сантиметров.
[url=http://smayliki.ru/smilie-978705351.html]http://s17.rimg.info/1151997ab6e6e570a72ab68fe1cadc36.gif
18.06.2012 р.
Решил свою проблему с Альфой, оказалось как и кто-то говорил проблема в катушке, попробовал поставить свою с Актива и завелся с пол пинка.
18.06.2012 р. відповів для space3596
Навряд чи на шиномонтажі, я до трьох заїзджав - вони навіть камери китайські на вулканізацію не беруть. Нагрівай газом або паяльною лампою і сам спробуй. А я,взагалі, прихильник спиць - мені з нового відцентрували, натягли і вже 30 тис їзджу.
18.06.2012 р. відповів для kruzenschtern7
уровень масла смотри по щупу после стоянки, возможно передавился шланг сапуна, он сверху сзади двигла, на альфе за раму спрятан, если масло давит, то большая вероятность что за крышкой генератора тоже масло, а его там быть не должно, если все это в порядке, то все-таки сальник кика виноват.
всем привет! может я где-то пропустил эту тему 06_question ,но очень нужен ваш совет-выдавливает масло у кик-стартера,но я им не пользуюсь...(сальники в порядке).может масла больше нормы лью(600мл)?раньше не замечал такого 02_sad
   Не может быть сальник в порядке если сопливит масло,которого ты льешь даже меньше чем я  06_question около 700гр.В амортах какое давление 58_preved а сальники не текут и постоянно двигаются при этом,пока они нормальные 03_biggrin
19.06.2012 р. відповів для kruzenschtern7
Масла туда влазит до 1 литра (без всяких последствий) проверь сапун, сальник менять - однозначно (набор сразу купи -стоит недорого), сальник меняется легко, ничего не разбирая, старый выковырял, новый вставил. Движок не дымит?
19.06.2012 р. відповів для Servir
у меня после регулировки тоже поначалу тарахтел, однако и ехать стал лучше, примерно через 300 км я регулировал снова, но к тому моменту  уже привык к этому звуку.
19.06.2012 р.
Всем привет! На мопеде свечка покрылась черным нагаром.( В чем проблема, и как исправить её..?!
Soboleff
19.06.2012 р.
Ребят, помогите! Постоянно и очень сильно растягивается цепь. Иногда рвется и(или) соскакивает. Поменял звезды множество цепей. Что делать? И еще когда натягиваешь цепь невозможно выставить свободный ход( натягиваешь цепь свободный ход 20-25мм крутнешь колесо свободного хода нет, еще крутнесь появляется!) и  когда натянул цепь крутнул колесо цепь начинает болтатся из стороны в сторону и колесо дергается!!! В чем проблема?????? 27_dash  27_dash  27_dash  27_dash  43_help  43_help  43_help  43_help
19.06.2012 р. відповів для Kirpich1997
Читай http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/%F6%E5%EF%FC&cr=and&u=&stimes=0&s_ch=&s_m=&s_god=2012
19.06.2012 р. відповів для Aleksey_S
...никакой проблемы пока  нет. Вот пройдешь км 20-30, на приличных оборотах, свеча будет другого цвета...
Змінено: 19.06.2012 р., DED
19.06.2012 р. відповів для DED
я на ней проехал около 125 км, и что то бензина много ест мопед.
Soboleff
Cуміш зроби біднішу - викрути трохи нижній гвинт на карбюраторі.
и что то бензина много ест мопед. - а это сколько много?
В среднем, одиночка, при крейсерской  50 км/ч, мой 72сс, при пробеге 29000, потребляет 1.7-1.9 л. на 100км...
19.06.2012 р.
Двигатель 1p39fmb 50cc Lifan без игольчатых подшипников в коробке  01_smile
Подшипники КПП: 6001, 6201, 6203 - 2шт.
Сальники: 30х42х4,5   18,9х30х5   17х29х5   11,6х24х10.
19.06.2012 р.
Вот сделал датчик уровня бензина без специальной шторки,просто флажек перекрывает светодиод.
Проще некуда,все детали тоже вмещаются внутри,на руле только приборчик.Приблизительно так выглядит.
