0 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 13405457
04.07.2012 р. відповів для sgl57
бывает проворачивается звезда грм на коленвале, она просто на горячую посажена
К верхней части дна бочки приварено отверстие диаметром 25 на 40 сантиметров.
[url=http://smayliki.ru/smilie-978705351.html]http://s17.rimg.info/1151997ab6e6e570a72ab68fe1cadc36.gif
04.07.2012 р.
Вже запитував в темі про радіатори. Хто-небудь ставив це http://begemoto.com/index.php?productID=6379 на Дельту? 06_question
Снимаю катушку с проводом и свечой со своего и ставлю на его мопед. Его катушку к себе. Мой заводится, его нет. Меняю местами коммутаторы - та же песня, мой заводится с его CDI, его с моим не заводится. Дошло до того, что снял свою крышку генератора с катушками и переставил на его двигатель - результат нулевой.
Искра и у меня не слишком сильная, но поджигает без проблем.
Похоже, что с ГРМ что-то не так. По зажиганию уже всё проверено. Значит, дело не в нём. Подозреваю, как говорили тут, провернулась ступица звезды распредвала.
А также, может кто-то нассал в бак?  03_biggrin Ну, чем чёрт не шутит, слейте отстой с карбюратора, благо недолго.
05.07.2012 р.
Подскажите в чём может быть проблема выступает по немногу масло
BLADE
05.07.2012 р. відповів для Blade
по фото не совсем понятно откуда точно. если сальник лапки переключения - замена или забить, если чуть-чуть. если из под гидронатяжителя: чуть отвинти и герметик рулит. у меня было последнее
05.07.2012 р.
Ребяты, голову сломал - как работает этот гидронатяжитель?  34_wacko2  Понятно что пружиной поджимает, но зачем там эти дырки и шарик? Или он такой же гидро как стоковые задние амортизаторы?  66_pardon
05.07.2012 р. відповів для raai
гугля рулит: "Основной рабочий элемент такого натяжителя – гидравлический демпфер. Т.е. внутренняя замкнутая камера переменного объема, образованная подвижным плунжером и корпусом (в нашем случае, плунжер - шток с отверстиями), которая через обратный шариковый клапан связана с напорной магистралью системы смазки. Гидравлический демпфер отслеживает колебания цепи привода распределительного вала и «гасит» ее колебания; (Кстати. при отсутствии давления масла сразу же прослушиваются характерные стуки, возникающие при ударах плунжера о корпус натяжителя (у нас корпусом служит само тело картера. лично у меня он (шток дырчатый) не выпадает, а плавно по масляной пленке сползает вниз), что служит очень удобным диагностическим признаком неисправности).
Принцип гидравлического отслеживания и демпфирования колебаний цепи привода распределительного вала с точки зрения теории безупречен. Однако на практике дело обстоит сложнее: гидравлический натяжитель требует высокоточного изготовления составных его частей и высококачественной их сборки. Потому что даже самые незначительные отклонения в том и другом случае резко ухудшают его работоспособность. Кроме того, гидравлический натяжитель, как и любые элементы гидросистем, очень чувствителен к изменениям вязкости масла, гидравлического сопротивления дросселя и засорению (заливанию) проходных сечений."
Помоему из под сальника вторичного вала, или кол. вала на звезде стартера. Вобшем снимай и смотри, сальники не очень долго менять
05.07.2012 р. відповів для tsinik
В гугле я был, но то что там пишут, в том числе и вы, больше относится к теории. На практике же получается, что масляных каналов и близко нет, а боковые отверстия штока находятся гораздо выше уровня масла, так что туда может попасть только масляная пыль, да и шток относительно корпуса свободно слишком ходит.
05.07.2012 р. відповів для sgl57
А не может иметь место Сгорел предохранитель?
rew
sgl57 видалений
05.07.2012 р. відповів для Bladimir12
нет! Категорически не может сгоревший предохранитель воспрепятствовать заводке мотора.
"Докатился"-таки до "тридцадки" я сегодня!
Змінено: 05.07.2012 р., sgl57
05.07.2012 р.
намучился я сегодня со сцепление, подкладывал шайбы. а то сильно буксовало. И начались чудеса-а-а-а. Сцепление теперь не постоянно буксует после 60км/ч а через раз, по настроению 15_badgrin захочет буксует, захочет нет  15_badgrin похоже мотюль всё таки кака  19_negative 25_spiteful залил новое масло, покатался, и чудеса пропадают, сцепление вообще перестает буксовать  18_good
sgl57 видалений
05.07.2012 р.
А теперь садимся поудобнее и слушаем занимательную историю о продолжении борьбы с басурманской железякой за её же живучесть...
Остановились вчера на том, что было проверено всё зажигание, ГРМ...Очень напрягала слабая искра, что и сбивало с понталыки при взгляде на мокрую свечу.
  Сегодня решил подступиться с другого конца, а именно с карбюратора. Во-первых, снять карб большая проблема из-за воздушного фильтра. Фильтр стоит такой же, как на Дельте, только большего размера и никак не хочет выходить без снятия бака. Пришлось  драть приросший за год патрубок, а потом, ракрутив  винты, по половинкам доставать корпус оттуда. Вытащил карбюратор и ....Опппа! Заслонка ЗАКРЫТА!!! Причем флажок в нижнем положении(открыта). Пробую его шевелить - без толку, заслонка стоит на месте. Короче, развалился весь механизм привода заслонки. И случилось это у него на ходу, вот отсюда и резко заглох. Причина до одури проста! Но кто бы подумать мог???
  Предвижу возгласы типа "А почему не заводился с ЗАКРЫТОЙ заслонкой?" Ребята, я и сам в одури! Всю голову изломал уже "ПОЧЕМУ". Ведь должен же с закрытой завестись, а потом открываем. Но тут походу аномальный двиг...
Короче, ставлю свой карбюратор дельтовский,  подключаю длинной шлангочкой бензин из своего бака...Пробую заводить с ЗАКРЫТОЙ заслонкой - ТИШИНА! Открываю заслонку, дергаю киком и...ПРАВИЛЬНО! Завелся проклятый басурманин с полтыка! Работает как часики, даже не пришлось перестраивать свой карбюратор.
  Так что одолел-таки я "нехристя" китаезовского!
Теперь продолжение истории...Его карбюратор разобрал, промыл и прочистил, снял и выкинул совсем заслонку вместе со всем механизмом. Внешне карбюратор такой же, как и мой. На жиклере написано "72"(на трех моих карбах ничего вообще не написано). В общем поставил я его себе и поехал домой, 30 верст по трассе. Сразу же чувствуется резвый подрыв, и бежит веселее. Для любителей комбинаций с жиклерами и замен карбюраторов на скутерные и "покубатурнее" выкладываю фотку максималки (101 км/ч) на этом дельтовском карбюраторе.
И еще одно неприятное открытие. Даже визуально его патрубок ТОНЬШЕ моего стокового. Отверстия на флянцах вааще убивают - 10 мм!!! Ветераны сайта помнят наверное, как после первого ознакомления с этим узлом четыре года назад все кинулись растачивать-рассверливать флянцы патрубков. Сам грешен! Потом сварил новый патрубок из трубы Ф24 по форме родного. так вот, я к чему всё это? Даже с таким вот узкопроходным патрубком мопед разгоняется свободно до 90 и более! При звездах 14/41 максималка была 95 км/ч. Если бы сам не видел этого, сроду не поверил бы! Так вот у меня и закрались сомнения, а зачем мы растачивали отверстия, если он и так прет нереально? Да, напомню, что движок стоит 150FMB 100сс. Длинноходовой 50мм
Змінено: 28.05.2013 р., sgl57
Нет там никаких каналов (циник тебя загрузил по полной) просто капли масла через дырочки попадают в тело-трубку штока и стекают вниз через шариковый клапан, пружина выталкивает сам шток вверх и все, масло внизу запирается шариком и вуаля!!! все работает на автомате, ничего регулировать не надо. Если шток можно легко вдавить вниз пальцем-значит система не работает - менять, ремонта там нет. Я из 3-х штук гидронатяжителей поставил только 1, потому что остальные не держали-вот так вот, ох и намучился пока нашел что стучит, где стучит.
05.07.2012 р.
обидно печально, но кажется вырастаю я всё таки из чоппера этого. эх а душу вложил в него..
05.07.2012 р.
Добрый вечер всем!Небольшой отчётик.Смотрел я раньше на тех у кого отваливались багажники и не понимал как?Как его надо нагрузить чтоб он отвалился.Вчера ехал с женой и тут она говорит что сзади багажник "отьезжает" а на нём кофр с полным набором инструментов и не более.Как оказалось этого веса хватило чтоб багажник отвалился.Пару дней назад заметил трещины на креплении заднего крыла-тоже заварили.А сегодня вечером отвалилось крепление бибикалок.Секрет того что моп так сыпиться это немаленькое количество ям в нашей местости (малых и средних) и асфальт с мелких камушков.
Вопрос сколько ватт употребляет каждая бибикалка?У меня одна вышла из строя (звук как сел акум) вторая нормально.Возможно буду ставить одну.Хотел знать какой мощности взять.
Обрати внимание что заслонка в рабочем механизме не закрывается полностью,а когда механизм не исправен,то и заслонка не в рабочем положении перекрывает весь воздух.
06.07.2012 р. відповів для Artem103
в бибикалке ломаться нечему, там болтик есть им порегулируй и все будет гуд (чаще всего в этом причина-она либо работает либюо нет)
sgl57 видалений
06.07.2012 р. відповів для makar1
Толя! Ты невнимательно прочитал мой пост. Я же написал, что поставил СВОЙ рабочий карбюратор и попробовал завести с ЗАКРЫТОЙ заслонкой. Без толку! Не заводицца! А вот, открыв её, завёл сразу же. С этим карбюратором мой движок заводится в любом положении заслонки.
P.S. Кстати, заслонка  на нормальном рабочем карбюраторе закрывается ПОЛНОСТЬЮ. Это на карпатовском К60В заслонка прикрывается на 2/3.
Змінено: 06.07.2012 р., sgl57
06.07.2012 р.
Мопед незаводиться стартіром з
лапки заводиться. Провіряв іскру як
крутить стартір її нема, в чому
причина?
