11
+31 °С
Вітер: 6 м./с., Пд-З
Переглядів: 13975657
13.07.2012 р. відповів для Bars95
У меня он 2011года випуска.
На движке наклейки нет(
как переключать?
или попробовать так и так?
пробуй с нейтрали два раза вниз... будет вторая... значит коробка круговая...
тут тоже два варианта.. есть коробки сплошной круг а есть с блокировкой... с четвертой на нейтраль только через 3-2-1... хотя таких тоже в живую не встречал у нас....
(к стати - привет Бердичеву! Вкусное пиво у вас... ))) лет 11 назад на обеде мотались пиво пить на такси))) из Житомира))...)
Змінено: 13.07.2012 р., Sokol
13.07.2012 р. відповів для Sokol
Да пиво класное =)
вопрос: почему бак пополам поделен? ето типа резерв?
неа. по замыслу.. но по факту получается что так)))
идеально было бы встроить краник и в правую часть.... и через тройник на фильтр... но чето в лом... как слева бенз заканчивается наклоняю его просто... перетекает и еду еще несколько десятков км)))
Обкатку я делаю) знаю со скутера что ето такое))
4км уже
Хе хе =)
да лучше наклонять чем с баком механизировать, бак вещь хрупкая =)
sgl57 видалений
аватарку поменял. вчера фотосессию устроил своему мопедке)))
Красиво, но уж больно мрачновато...Старая веселее была. Я поначалу и не признал тебя.
13.07.2012 р. відповів для Wicker
В сцеплении нчего и не найдешь,в этом и вся мудрость конструкции.
Охотно бы согласился с вами, да кроме нижнего подшипника шатуна есть ещё куча вращающихся железяк в двигателе, которым абразив ни к чему. Не всё ли равно, из-за чего половинить двигатель, из-за подшипника шатуна или подшипника первичного вала коробки? Тем более, игольчатый подшипник коробки является тоже слабым местом.
  Конечно лучше все масло фильтровать(затраты),но опилки тяжелее и не плавают сверху,а вот подшипники предусмотрительно находятся наполовину в масле и в верхних слоях масла им ничего не грозит.В коленвал же насос может загнать что угодно,но на пути цинтрифуга и твердые частицы(тяжелые)тоже не попадут и в поршневую в виде капель брызгающих из шатуна,все пучком 18_good Усложнять систему не вижу смысла,цена мотора нашего равна цене шестерни от серьезного моцика в котором стоит маслофильтр,а чаще там нет возможности так скомпоновать двигатель,что б сразу два зайца ловить.
13.07.2012 р. відповів для Ppfess
официальный мировой рекорд скорости для 50сс.чуть более 60км.(уже забыл точно)а наши рекордсмены легко валят 80км
Мировой рекорд для 50 кубов около 190! км/ч Вот народ и стремится. :-).Итальяшки 50 едут 100 км/ч.
Про ремонтников и 5 мм зазор круто никогда б не подумал что он заведется- упорный двигатель. А ещё на китай наезжают. Цены ему нет.
 Последний рекорд в 220км.ч.установил англичанин на 125сс.с засекреченой форсировкой и его моторесурс составляет 08_lol аж 15 минут.
13.07.2012 р. відповів для makar1
Это точно, купил мотор за 12тыров, с перекурами до 2 часов на замену, считал по зап. частям перевести мотор полтинник в 107кубовку 8тыров, овчинка выделки не стоит, в Россеи номера на двигло отменили.
В коленвале ролики-иголки, мелкий "мусор" вредит конечно но не фатально, не вкладыши.
P.S. Починял другу сузуку DR750, тоже одностволка, там одна голова в сборе дороже наших мопедок, конкретно 41тыр.
13.07.2012 р.
Решил проверить клапана, впускной был 0,07 выпуск 0,06 выпуск не трогал а впуск поставил 0,05 поехал и пропала тяга после 4т очень туго разгоняется меряю впуск на горячем 0,08 я уже не раз читал что на этом двиге зазор не уменьшается а увеличивается но почему тяга то пропала? если учесть что он на горячем 0,08 становится типа этого мала ему?
Поставил на холодном опять 0,07 вроде стало лучше , щас дождь поэтому до конца проверить не смог.
Как решать вопрос? Или сделать 0,05 а выпуск 0,1... но поможет ли тут дело то вроде как что ему смеси не хватает как будто зазор слишком большой. Сразу скажу карбюратор не при чем фишка появилась после регулировки клапана
Змінено: 13.07.2012 р., popkad
sgl57 видалений
13.07.2012 р. відповів для popkad
А С чего ты вдруг РЕШИЛ их проверить? Просто сидел-сидел, да вдруг осенило:"А дай-ка я проверю клапана!" Так что ли? С какого перепугу ты их начал проверять?
Блин! Убивают наглухо вот такие мастера! Руки чешутся, зудит, прямо спасу нет! Один клапана начинает крутить дело-не в дело, другой карбюратор крутит, третий свечу выворачивает каждую минуту и заглядывает туда...
Потом сыпятся вопросы: "Помогите!" "Спасите!"... Ну ездит мопед, ну чего туда лезть?! Чтобы сделать из него ракету, надо много знать, обладать большим опытом общения с ним, да и головенка должна хоть самую малость. а соображать...
14.07.2012 р. відповів для popkad
Тут, без обид, сдесь, скорее опыт и знания, большой зазор, потеря мощности и "наклеп" сопрягаемых деталей.
Малый в выпускном, прогар однозначно, слава богу если седло еще ремонтопригодно, лучше б не трогали, а скорее уже сожгли.
14.07.2012 р. відповів для sgl57
просто хотелось показать работу светоотражающих полосок на колесах))))
чувак с улицы реально оценил. выворачивал из переулка, грит, аж испугался... ))) светится. видно хорошо... пасивная безопасность однако...
14.07.2012 р. відповів для jack77
Ребят...помощь нужна...масло в цилиндр не подается.Что может быть?
Мопед alpha 72cc
14.07.2012 р. відповів для repz48
как обнаружилось?
пробег?
когда чистился масл фильтр?
Разбиралась ли перед этим голова/цилиндр?...
14.07.2012 р. відповів для Sokol
Обнаружилось довольно банально...при регулировке клапанов-они были сухие!!
Пробег 2300км
Масляный фильтр чистый
Цилиндр не разбирался ни разу.
ну собственно они и не должны быть совсем "мокрые".....
так.. маслянная пленка... с нижней клапанной крышки хоть капля маса вылилась?
вот звезда ГРМ та да.. все в масле.. и на цепи капельки... и крышка звезды засерена маслицем изнутри...
так?
Змінено: 14.07.2012 р., Sokol
так?
Так и есть!!!
С нижней крышки не капли!!
Клапана сухие...что впускной,что выпускной
если на звезде масло - начит таки чото туда да попадает.....
посмотри левую крышку
может маслоканалы гдето закрыты.. или в прокладке не там отверстия.... по моему от туда на голову масло доходит...
схема циркуляции масла
по валу ГРМ масло заходит в голову. гдето у тебя забиты отверстия через которые разбрызгивается масло внутри головы.. на клапана... вроде так...
Там все чисто...
