11
+31 °С
Вітер: 6 м./с., Пд-З
Переглядів: 13975657
ilbas
26.07.2012 р. відповів для bakaritsa74
Скорее всего стекает во время работы вниз по дренажному жлангу,если так,то попала сорина на иглу.Если из шланга капает,то чисти снова и ставь перед карбом фильтр.Удачи.P.S.Было,что  оторвавшийся кусочек резины из краника попал на иглу.
По поводу фильтра. Надысь прикатил один парнишка альфу и чуть не плачет-мол бенз из дренажа бежит. Дал инструмент и "руковожу" разборкой карба. Он снял, подул, поставил, БЕЖИТ!!! Мне стало интересно. Разбираю, продуваю, промываю, ставлю- Бежит!!! И только потом выкинув фильтр всё стало в норме. Оказалось ИЗ фильтра сыпались какие то кусочки замазки или чего то подобного прозрачного цвета и попадали под иглу. Я же езжу без фильтра. 42_friends Просто не забывайте вначале сезона промывать бак и внутренний фильтр. 20_drinks
Змінено: 26.07.2012 р., ilbas
26.07.2012 р.
не могу никак натянуть цепь нормально. колесо не ровно крутится. Или я тяну неправильно? Оба натяжника надо одинаково натягивать, или тянуть левый, а правый потом ослаблять? или как? подскажите дубу, что-то я запутался, колесо неровно, а я забыл как раньше делал 27_dash
26.07.2012 р. відповів для WaL
Смотри чтобы расстояние от маятника к ободу (это важно) было одинаково с каждой стороны.Подтягуй по чуть-чуть левый и правый по очереди и паралельно смотри провисание цепи. У меня после подтяжки гайки которая фиксирует ведомую звезду цепь ещё чуть натягуется. После затяжки посмотри ещё раз провисание и ровно ли стоит колесо.
26.07.2012 р. відповів для ilbas
  Тогда надо ещё добавить,чтобы не крутили вообще краник,так как внутри него резиновая манжета с отверстиями и от того,что она за частую, не из нормальной бензостойкой резины,а х.знает из чего - выскакивают из самого краника в виде миниатюрных чёрных кусочков, время от времени, соринки.Это проверено. Относится к альфовским кранчикам,которые тяжело работают.Такого типа:
bakaritsa74
26.07.2012 р. відповів для CUPE
Коли я перемотав катушку генератора і підключив РР від актива, підключив тахометр до змінного струму ( до двох дротів які виходять з генератора). Тахометр працює, але сильно гріється і починає диміти резистор (на фото). Як можна виправити цю проблему? чи потрібно підключити тахометр по іншому?
    Если показывает правильно,то увеличивай сопротивление того толстого резистора на 2Вт.его сопротивление его кажись около 300 Ом. увеличивай до 500 и далее пока показания тахометра не станут уменьшаться,тогда немного отбавь сопротивление,что б надежо показывал и усе.Хотя сначала прозвони не пробиты ли стабилитроны и диоды.
   А я снял поршневую с того скутера в котором клапана были на 5мм.нарегулированы 15_badgrin в цилиндре прорезь на стене цилиндра в раене воспламенения(не понятно от чего,похоже отвертку сували в свечное отверстие и ее защемило поршнем) и клапан впускной течет 27_dash короче европейский мотор пал смертью храбрых,хотя еще цеплялся за жизнь,холодный заводится. 62_sarcastic Не устояла и Европа перед нашими "умелыми ручками" 59_rofl Правда рвал этот скутер на честном полтиннике как на 72сс.совсем недавно 12_cray
26.07.2012 р. відповів для Aleksey_S
Всем привет! Стал мопед много есть бензина, 1литр на 20 км. Стало это происходить после промывки карбюратора. Подскажите как это исправить????!!
      моё мнение, не держит игла. разбери и собери КАРБ правильно. (и проверь не выкрутился ли жиклёр)
rew
26.07.2012 р. відповів для jack77
Ребят все ни как не могу понять в чем разница между 139м двигателем и 152м. у друга стоит 152й внешне разницы никакой нету
26.07.2012 р. відповів для viper32rus
  Смотри в шапке про расшифровку маркировки двигателя.
bakaritsa74
27.07.2012 р. відповів для viper32rus
39 или 52 это диаметры поршня. 52 - однозначно кубатурный двиг. Дотошный инспектор по этой маркировке тебя определит как кубатурник и слушать ничего не захочет.
27.07.2012 р. відповів для CUPE
Подбирать другой номинал резистора.
27.07.2012 р. відповів для vitaliy1990
всем-спасибо,запустил двигатель все работает.сечас ток сцепление олигулирую и можна помаленько ездить.какие оптымальние обороты на обкатке?
По какой схеме подключал новый двиг?
27.07.2012 р. відповів для alikxom
Стандартный вообще на активовском РР ни чего переделывать не надо,а цифровой вообще больше подходит к активовской проводке, но можно и в любую проводку установить ,только вход частотометра подключить на вход высоковольтной катушки, ну а по питанию и так понятно.Определись с переделкой т.к.переход на активовский РР есть маленькая тонкость в переделке проводки под фары ,выше человек выкладывал кусок схемы с переключением и разрезанием черных проводов под активовский вариант ,добавлю этот черный провод подсоеденить на выход + РР активовского или на + аккума.
Маленькую тонкость я выспрашивал на форуме и потом толстыми линиями выложил кусок схемы как сделал.
С новым двигателем тах не работает как положено. РР 5 контактное (черный от него на замок ибо он ключ). от 125ки по моему.. но то не влажно... с активовским РР ситуация 1 к 1.
Повторюсь. Если акк разряжен долгими кручениями сартера или езде на околохолостых со светом, то первые несколько минут тах работает отлично. Потом начинаются чудеса. Выше двух с половиной т.об. перестает показывать. Во время движения на высоких оборотах может уйти как в красную зону так и упасть на ноль. Иногда начинает работать хорошо (субъективно скорость и передача соответствуют показаниям таха). Хрен поймешь от чего это происходит.
27.07.2012 р. відповів для Sokol
Не пойму что за проблемы у вас с тахометром я на свой актив ставил тах с альфы и все работало исключительно
27.07.2012 р. відповів для trofim111serg
"- А где мы едем?
- Да кто бы знал бы!
- Все равно. Какая красота! " (ц) Гришковец
на старом двиге и альфовском РР у меня тоже все работало исключительно.
Я же говоря работает тахометр с альфы перем. подключенное к моему двигу на постоянку. Повесил его на зеркало так.
Змінено: 27.07.2012 р., trofim111serg
27.07.2012 р.
...два года назад  сгорел резистор в тахометре R1 = 150 ом 2 вт. купил  импортное керамическое 4х гранное на 10 вт и  забыл про тахометр...
т.е. ты кинул желтый провод таха с переменки на постоянку?
еще не пробовал.... ок. посмотрю чо получится...
1жолтый и белый с рр на общый кынул,правда незамерил вольтаж вчера ехал фара светит на 3тыщ оборотов аж белым на старом жолтым светила,даже ближний сгорел,фара от ваз 2106 лампочка 55/60ватт
i vse bude dobre
у меня с тахометра выходило 2 провода 1 желтый и 1 зеленый. Ну соотвецтвенно я их так и подключил желтый к жел. который идет с генератора к реле-регулятору и зеленый к зел который идет отдельно с генератора.
Если речь о родном тахометре под активовскую проводку -должно работать или поможет подбор сопротивления в нутри тахометра и решит проблему.
