+31 °С
Вітер: 6 м./с., Пд-З
Переглядів: 13975620
02.08.2012 р. відповів для vhod00
Перегрели вы батенько, если денег нет то ездите так пока не доломаете, а по большому счету можно купить ремонтный поршень, проточить цилиндр под него и отремонтировать, или новый комплект цилиндр поршень купить. А в шатуне у этих двигателей втулки НЕТ, голое железо. В личку отписал адреса магазинов.
02.08.2012 р. відповів для anubitsu
Всем привет. Купил свечку, фильтр воздушный, и кольца поменял, итог: компрессия появилась, теперь обороты держит тысяча ровно, но как только придаешь газ 2-3тыс.об он как захлебывается(глохнет) еще больше и начинает ехать после 4тыс, по грунту где езжу 2-3тыс вообще не могу, аж дергается, что это?, а и стал грется оч быстро...это наверно после замены колец? это пройдет? и кольца их же наадо обкатывать?
   Карбюратор продуйте и промойте в ацетоне жиклёры.Не увас первого после ремонта начинает плохо работать,а причина воовсе не связана с ним.И затем отрегулируйте хорошенько(см.регулировка карба).Первое время(200км) щадящий режим,т.е. не ехать внатяг, не насиловать движок,лучше сразу на пониженную переходить.Потом как обычно.
bakaritsa74
02.08.2012 р. відповів для vitaliy1990
Я уже писал неоднократно что холодная сварка долго держаться не будет до первого хорошего нагрева,и нет смысла заделывать трещину ведь это 4 тактный двигатель.
02.08.2012 р.
Выкрутил! Голову снимать не стал. Так справился. 01_smile.
Теперь прощай пиво - я за рулем01_smile
02.08.2012 р. відповів для Sokol
Шпилька была из твёрдого металла?как шло сверло?
bakaritsa74
03.08.2012 р. відповів для bakaritsa74
советское сверло только в инструментальную сталь хреново входит))) шло как по салу...))
набор экструдеров за 15 грн Интертул показал себя как набор "Интертул за 15 грн"....
Выкрутил Топексом.
После выкручивания прошел метчиком резьбу. Донарезал почти до конца.. Китайцы нарезали резьбы сантиметра два... а там отверстие около 4см глубиной....
Нашел у себя куслок шпильки из какогото металла который советское сверло брало уже неохотно, обрезал по размеру и готово...
03.08.2012 р.
Купил поршневой набор улутшенного качества SEE.Цена 80 грн.Подскажите что за серое напыление на поршне?
03.08.2012 р. відповів для otman
Тефлоновое, антипригарное покрытие как на сковородке Тефаль 08_lol
sgl57 видалений
03.08.2012 р. відповів для alibay
Тефаль и тут думает за нас? 03_biggrin
03.08.2012 р. відповів для sgl57
да ладно... эта ж супер кованые поршни... просто маскируются под обычные путем напыления тонкого слоя люминия.... на самом деле из чугуния...
Шутка конечно, но одно могу сказать- раньше настоящие японские поршня для мопедов и скутеров были точно такого цвета что считалось отличительной особенностью и признаком качества! сейчас нельзя ни в чем быть уверенным, так что это как религия есть ОН или нет, а верить обязан. Еще могу от себя добавить у нас раньше картинг клуб был так вот они поршня заказывали или в Е-бурге или в Челябе - там их специально отливали и вытачивали и ходили те поршня ууууууу.... сколько долго, а вот заводских поршней иногда не хватало на 2-3 заезда, я к чему это - выцыганил у них 1 некондиционный поршень поставил на минскача (тогда его еще козликом звали -синего такого цвета) и отъздил 3 года а потом продал, так он еще лет 10 проездил на этом поршне. Оказывается не все что мы делаем сами - плохого качества. (посты сотру)
ilbas
При установке такого поршня, я снял к бесу этот "тефлон" и отполировал. Почему? Да ну его на....! Лишние, возможные заморочки... 20_drinks
sgl57 видалений
Я двумя руками только ЗА! Однозначно не все наше так плохо, тем более эксклюзивно изготовленное. Это у нас Макар Анатолий ярый враг всего отечественного.
А в этом плане могу еще добавить, что у меня товарищ есть, у которого сын пацаном еще в конце 80х занимался картингом. Так вот, будучи сам водилой профи, прекрасно разбираясь в технике, он изготовил пацану мопед, на базе рижской "Дельты". Причем и двигатель полностью был переделан с заменой коленвала, сцепления и поршневой на 70 кубов. И рама была сварена из титана полностью(благо работали на металлургическом заводе, и этого добра было много в шихте и труб и профиль и листовой). Долго пацан его рысачил на этом мопеде и на соревнованиях и так по улице.
Другой пример, сосед мой по лодочной стоянке еще в 76 году из своего "Вихря-М" сделал трехцилиндрового монстра. Испытывая на стенде, добился показаний примерно в 40 л.с. Правда условия у него были неплохие, работал на оборонном заводе "Баррикады", а там было тогда ВСЁ для работы. Так вот таскал этот его  мотор "Крым" так, что и не каждая "Казанка" угонялась за ним. Это я об наших умельцах в эту тему.
03.08.2012 р.
подскажите очень жужжит бак на вибрации, думал может где то трется по железу но спереди на резинках ровно а гайку проложил тоже резиной и такое ощущение что внутри бака что то звенит, что это может быть и как это исправить?
03.08.2012 р. відповів для popkad
крышка? не?
некоторые кренделя выжигают свечи и закручуют горячую ,алюминий то плавится при 660 градусах  а свечку нагрувают до красна
03.08.2012 р.
Добрый день уважаемые форумчане 01_smile  Конкретно подносились демпферные резинки на заднем колесе, решил заменить. Были в запасе обычные резиновые (на фото слева), в магазине на пробу купил прозрачные (продавец сказал типа силиконовые, и запах от них на это смахивает), подскажите какие лучше поставить? Хочется попробовать второй вариант, так как первый вариант похож на те резинки что сейчас стоят, а они качеством не блещут.
P.S. У нескольких человек пробовал на активах люфт задней звездочки (ход вперед-назад), люфта практически нет, хотя там двигатель намного мощнее, и мопед уже больше 20 тысяч проехал. Что там за особенные резинки?
:) HELLOMOTO
03.08.2012 р.
Недельки 2 назад заменил карбюратор. Были 3 возможных варианта покупки - дельтовский родной (50-72сс, цена в районе 75 грн), чуть лучший вариант (72-110сс, в районе 90 грн), дельтовский модифицированный, хотя я бы сказал что он активовский (110сс, цена в районе 110 грн). В общем решил не экономить и взять самый дорогой вариант. Были опасения что будет кушать много бензина, но расход остался в норме (в смешанном цыкле 1.8-2 литра, по трассе чуть меньше). Карбюратор встал без проблем, субъективно качество изготовления и сборки значительно лучше родного (всё четче подогнано, шлангочки не телепаются, надежнее крепления и т.п.).
После замены изменения сразу почувствовались. Пропали провалы во время движения, нормальные холостые (ничего даже не регулировал), теперь чувствуется разница когда едешь на пол газа или на весь газ.
Фото карбюратора ниже.
P.S. У знакомого на активе если верить надписям такой же карбюратор стоит.
:) HELLOMOTO
03.08.2012 р. відповів для sem
ставь силикон ТММР вроде неплохая контора...
Всем привет!
Набрел на Ваш фориум, и решил у тут поселиться 01_smile
Приобрел недавно Lifan Farmer 100 - думаю они все братья (Дельты Альфы). Может чего дельного посоветуете - что менять сразу и где подкрутить, чтоб не отвалилось 01_smile
Пришлось снять заднее колесо на первой сотне (камера бракованая) - резинки уже порваные были. Перевернул наизнанку за неимением новых. Купил новые (желтые прозрачные) на второй сотне поменял, старые уже с другой стороны опять в хлам 02_sad
Через пару сотен сниму колесо - посмотрю как там "прозрачненькие" поживают 01_smile
И еще вопрос: у меня при переходе с холостых на малый газ как-то резко это происходит - как с этим бототься? В остальных режимах все в норме.
