+31 °С
Вітер: 7 м./с., Зах
Переглядів: 13975689
09.08.2012 р. відповів для Antique
Прихватом это трудно назвать,скорее пригорел поршень и палец припаялся к поршню. 05_shok
ilbas
Прихват конечно был неслабый. Сегодня таки выдавили палец из поршня и шатуна другим пальцем. Повреждения поршня и головки шатуна на фото. На шатуне полоска внутри это кусок металла от пальца, соответственно на пальце этой полоски не хватает
Я такой дефект устранил развёрткой регулируемой. Есть такие. Сделал +0,01. При таком зазоре в паре шатун-палец тепловое расширение никак не сказывается на работе. 42_friends
09.08.2012 р.
С какой же силой вы его выдавливали, что даже кусок металла от пальца оторвался...Что за приспособление использовали (желательно фото).
09.08.2012 р.
Скільки в мене було мото - на всіх більший чи менший люфт зірочки був. Він для компенсації всіх.... це ж ланцюгова передача. В мене Дельті 21 тис стук сожий на колінвал і люфт зірочки - і їздить.
Там скользящая посадка, а у вас еще и 420-я узкая (мопедная) звезда, так у всех, это нормально
Не, ребятки 01_smile , такой подход мне не нравится 02_sad
Цепная передача сама имеет люфт (запас смещения за счет растяжения её же) Несоосность звездочек ведыт к выработке - особенно меньшей, тоесть ведущей. И никакой разницы какая она: мопедная или мотоциклетная!!! А несоосность при люфте звездочек обеспечена по умолчанию 02_sad
Идея такова: берем вторую стопорную шайбу, стачиваем обе, чтобы общая толщина была меньше стопорной проточки меньше на 0,01-0,05 мм. Ставим их в паре и улыбаемся 01_smile Второй подход подразумевает наличие токаря. Берем вторую звезду, стачиваем зубья и уменьшаем толщину её же. Вставляем импровизированую шайбу перед звездой, потом звезда, и опять таки две стопорные шайбы.
Буду пробовать - потом отпишусь . Проблема в том, что звезды у наших барыг есть, а вот стопорных шайб нет!!!   10_ireful2
Заказал - жду.
09.08.2012 р. відповів для Vist
Два сезона отъездил - люфт минимальный.  - http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/message-979920/#979920
09.08.2012 р. відповів для vhod00
Фото к сожалению нет, так как ничего особенного и сложного нет в этом. Метод тут описывался. Я взял шпильку 8мм в диаметре, вставил в палец, с одной стороны поршня идет трубка (диаметр не важен главное чтобы палец туда пролез) на шпильке шайба и гайка. с другой стороны взял поршневой палец от старой поршневой и также гайка с шайбой.
На картинке схематично изобразил расположение, надеюсь понятно. С одной стороны держишь со второй затягиваешь гайку, усилие не очень большое потребовалось.
Этот мир уже не спасти...
Змінено: 09.08.2012 р., Antique
У кого есть шкалы спидометра и тахометра от Сабура, 90 км/час, 12000 PRM? То есть уже расчерченная, только что бы фон поменять. Или может она от Альфы подойдет. Рисовать не могу а очень надо. Поделитесь плиз
sgl57 видалений
Всё, что ты сейчас пытаешься придумать и испытать, давно уже(года четыре назад)  было испытано. Можешь поиском порулить и почитать и картинки посмотреть. От себя лично скажу, что выбирал этот люфт шайбой. Ты только предполагаешь износ от такого люфта, а я могу смело сказать, что никакого износа особого не будет, и не стоит забивать этим себе голову и людям тоже. Всё это давно проехали и успокоились.
врядли люфт в этом узле шибко влияет на износ звезд. под нагрузкой звезда сама занимает нужное ей положение и никуда не девается... если уже так подходить к вопросу тогда и люфт вала устранять  08_lol
09.08.2012 р. відповів для Sokol
Немного опередил, Sokol прав на все 100 процентов, а Vistу скажу, не мудри, только хуже сделаешь. 23_ireful3
Заказал - жду.
    Вы поймите,что в мопеде нет такой статичности как на стенде, всё сделано правильно.
bakaritsa74
09.08.2012 р. відповів для bakaritsa74
Осьовий люфт передбачений для компенсації перекосу ланцюга. Якщо його вибрати може погнути, порвати ланцюг або знос буде з одного боку. Радіального люфта не повинно бути. На будь-якому мото є, навіть на японцях. В мене на ИЖ взагалі 2мм.(29 років) 31_bigboss
Люфт зірки на валу стрічається не тільки на мопедах, а й на багатьох марок мотоциклів. Думаю це вирішує не тільки проблеми з соосностю зірок і їхній швидкий ізнос, а й не дає цепу при достатньому розтязі злетіти з зірок. Наслідки можуть бути трагічними, як для мотика, так і для водія. Вже не один десяток тисяч кілометрів мотики і мопеди проїхали на таких зірках і ніяких проблем їхні власники з цим вузлом не мали.
Не мешай технике работать!!!!
10.08.2012 р.
Про настройку карбюратора уже много написано, но как-то в стороне остался вопрос о том, как нужно ставить воздушную заслонку. У меня она в виде довольно длинного рычага. В инструкции сказано, что ее нормальное положение открытое, то есть, вниз до упора. В моем случае при резком газе двигатель захлебывается и иногда глохнет. Настройка винтами, иглой и уровнем в поплавковой камере ничего не меняет. Пробовал даже воздушный фильтр отсоединять (вдруг забит до упора). А вот прикрытие воздушной заслонки дает эффект - можно газовать до упора. При покупке мопеда мне продавец сказал, что максимальную мощность двигатель выдает, когда заслонка прикрыта немного. Я тогда внимания не обратил на это, а потом понял, что он имел в виду. Может у меня карб какой-то немного кривой..
10.08.2012 р. відповів для vhod00
На неисправном карбюраторе, на прогретом нормальное положение открытое, а с жиклером у вас все в порядке?
Змінено: 10.08.2012 р., olegators68
11.08.2012 р. відповів для olegators68
      Бывает и такое как у Вас.На полтинике винт качества был открыт всего на 1/6 не больше и вроде тянул без провалов,а после перевода на 72 удалось ещё приоткрутить винт.Попробуйте начать регулировку с полностью закрученного винта качества,если при малейшем откручивании появляются провалы,то ездите с закрученным - скорее он не плотно перекрывает подачу воздуха.Попробуйте и сообщите результат.
bakaritsa74
sgl57 видалений
11.08.2012 р. відповів для vhod00
Зачем ты резко крутишь газ? Это же 4-тактник двигатель, а не 2х. Здесь плавно надо прибавлять.
Продавец тебя обманул! Возможно он имел в виду обкатку. Потому, как мне при покупке советовали первые 500 верст ездить на половину прикрытой заслонке, затем до 1000 на четверть прикрытой, а уже после совсем открыть.
А конкретно по твоему случаю - смотри еще раз карбюратор, прочисть хорошенько, продуй и промой аэрозолькой для карбюраторов. А затем настрой нормально.
P.S. И еще одно. Выкрути краник из бака и промой его фильтр.
11.08.2012 р.
С жиклером все в порядке, вторая трубочка тоже проходимая. На счет винта качества - он реагирует правильно, то есть, если совсем закрутить, глохнет или много открутить, тоже глохнет. У меня ближе к закрученному.
А ручку я резко дергаю для проверки - если захлебывается при проверке, то и в дороге так же будет, то есть, дальше половины газ выкрутишь и мотор теряет мощность, а если полностью, то вообще заглохнет. А если воздушную заслонку прикрыть, то мощность распределяетмя равномерно по всему диапазону ручки газа.
Есть ли где-нибудь описание всех трубочек и каналов в этом карбе, а то как-то смутно представляю, что там происходит?
У меня на мотовелосипеде (тоже китайском) было примерно так же, и карб похожий, только меньше. Так я плюнул на него и поставил К60 - все проблемы исчезли, в гору прет как танк и настраивать ничего не нужно (кроме холостых).
В общем, разберу его, почищу, а если не изменится, попробую К60 присобачить. Он хоть и маленький, но лодочный мотор и мотоблок тянет легко.
Здесь http://xrikx.ucoz.ru/publ/mototransport/tekhnicheskie_voprosy_50_ss/remont_i_regulirovka_karbjuratora_kitajskogo_mopeda_skutera_s_dvigatelem_139fmb/8-1-0-28 неплохо описываеться, как раз на примере вашего.
...почитай здесь, пригодится - http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/%EF%EE%E4%EF%EE%F0&cr=and&u=DED&stimes=0&s_ch=&s_m=&s_god=2012
