+1 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-З
Переглядів: 13403846
31.08.2012 р. відповів для abazoffka
Подшипник игольчатый HK1412 коробка передач Дельта / Delta
Змінено: 31.08.2012 р., alibay
31.08.2012 р. відповів для makar1
А вот у меня случилась поломка пластины на которой крепится приборка в Дельте 12_cray Такую точно нигде не продают.Что делать ума не приложу 27_dash Это все гравейки и дамбы оттелепали постоянной вибрацией,с простого метала сделать... 06_question не хорошо,она должна играть роль амортизатора.
Тоже в прошлом году была такая беда,изготовил из "черного" метала 2мм.Потом покрасил черной краской из балончика вся любовь.
rusja68
abazoffka
01.09.2012 р.
Вот незадача!Оказался мой злополучный подшипник 1412 с наружным диаметром 22мм,а стандартный в продаже 20.Вот облазил наш скудный рынок-результат "0" 12_cray Заказал одному продавцу,может через неделю привезёт,а может и...Но не будем о грустном.
01.09.2012 р. відповів для rusja68
    "Вскрытие"показало,что нет там такой большой дырки,но зато какая выдавлена выпуклость 05_shok как ее повторить. 27_dash Я тоже езжу 15_badgrin на такой пластине,как на фото 08_lol .Эту резину я использовал для увеличения седла. 18_good
01.09.2012 р. відповів для makar1
У меня так же лопнуло,видать это самое слабое место.Я ничего не повторял,сделал лекало и по нему потом лобзиком вырезал и доработал на наждаке.Потом выгнул как надо и все!
rusja68
sgl57 видалений
02.09.2012 р. відповів для makar1
Толя, это же тупо ребро жесткости и всего лишь. Зачем тебе это повторять? Если взять нержавейку, то она и так прочнее чернухи. А если уж так хочется усилить это место, можно наварить из металла потолще такой же профиль.
02.09.2012 р.
Всім добрий день. На днях стикнувся з цікавою ситуацією, короче про все по порядку.
Один мій знайомий має дельту, а мені періодично привозить її на ремонт, на днях дзвонить, що він їхав мопед заглох на ходу і більше він його не зміг завести. Я взяв свою робочу свічку, набір інструментів і поїхав до нього. На місці вияснилось, що іскра є, а от компресії нуль(перевірив пальцем 04_blush  03_biggrin ). Знімаю кришки на головці - впускний клапан норма, випускний зажатий, думаю зараз виставлю зазор і все буде норма. Не тут то було, вияснилось що на коромисло тисне пружина з тарілочкой 05_shok . Далі нічого не робив бо не було достатньо інструментів. В мене є 2 варіанта, або вилетіли сухарі 06_question (мало віриться) або одірвало  частину клапана. Був на роботі і думав якщо вилетіли сухарі, чи не могли вони по масляним каналам попасти в картер?
Замінити клапан проблеми немає, але з такою поломкою зустрічаюсь вперше 06_question .
02.09.2012 р. відповів для KLIMDSO
сухари в картер не попадут - дырка в обратке маленькая да еще и кривая.
sgl57 видалений
02.09.2012 р.
Сегодня товарищ позвонил, не хочет Орион его ехать. Заглох посреди дороги и все! Говорит, что катушка сгорела...Но у него всегда катушка горит почему-то сразу! Было уже летом, когда оказалось, что карбюратор негодный. Поехал к нему разбираться.
Искры нет...Поменял сразу коммутатор - нулевой результат. Катушку - то же самое. Про свечу и провод даже не говорю.
Вскрыл крышку генератора, оттуда посыпались обломки...оказалось, что разбит полностью датчик. Каким образом? Так и не понял. Крепежные винты затянуты наглухо(заводская еще затяжка). Вот такие чудеса случаются у моего другана.
Кстати, о его чудесах. У кого-нибудь отламывался флянец на карбюраторе? А у него отломился совсем недавно.
02.09.2012 р.
всем привет! недавно у меня произошло типа ЧП 02_sad  - встал в 25 км до дома...ехал 65-70км/ч и вдруг всё захрустело...успел до 2 скорости только переключиться и заглох! итог-разрыв цепи(на замке),четыре оторванные зуба на ведущей звезде,вся изогнутая(не подлежит лечению)защита цепи!!! почему так получилось-не понимаю!у кого какое мнение на этот счет?(звездочка меня удивила-пористая...остальные зубья попробовал отломать-без проблем все отлетели 06_question .проехал на ней 7500км)
kruzzz
02.09.2012 р. відповів для kruzenschtern7
Что тут сказать - качество запчастей, вот и всё!!! Покупай новые звёзды, цепь. И смотри на качество. Порули поиском, посмотри какие цепи люди ставят, какие хвалят и на какие вовсе не смотрят.
После установки нормально отрегулируй и по возможности смотри за её состоянием. Если будеш ставить защиту, то смотри чтоб нигде, НИГДЕ(!!!) не чиркала и не тёрла цепь об неё!.Вот ещё на фото интересный девайс, также препятствует расчёлкиванию замка. А то что ты на ней 7500 проехал это ничего не значит. Пришло ей время сломаться сдесь и сейчас 03_biggrin
Было и у меня такое 2 раза! А проблема в том что один болт (из четырех) крепления кожуха цепи сбивает замок  на цепи ну а результат ты знаешь сам 33_wacko !
[url=http://nick-name.ru/sertificates/493531/]http://nick-name.ru/forum4t1/pincod.gif
sgl57 видалений
02.09.2012 р. відповів для pincod
Я ставлю замок с внутренней стороны цепи, чтобы избежать вот таких сбиваний. А вообще ДЕД уже устал наверное показывать вот ЭТО http://www.moto.com.ua/forum/topic-61343/%E7%E0%EC%EE%EA&cr=and&u=Ded&stimes=0&s_ch=&s_m=&s_god=2012
sgl57 видалений
02.09.2012 р.
В продолжение темы о поездке к товарищу с починкой. Ехал уже назад от него(36 км от города) по трассе и решил притопить немного. Немного не получается, а раскрутил до 105 км/ч. Уже перед городом в 15 км стало как бы прихватывать за зад, да так ощутимо!  и дальше уже пошел тарахтеть. Остановил, пощупал, ничуть не горячий, стал быть прихватов не должно быть. Заводится нормально, но только с полгаза, обороты не держит на малом. На дороге разбираться не стал, решил до дома рискнуть дотянуть. Дёргается, рычит, упирается, но едет! Так и дотянул прямо до дома.
Начал разбираться...Сразу снял голову и цилиндр. Визуально всё нормально, зеркало идеальное, поршень с кольцами тоже. Клапана держат прекрасно. Ну коль такая оказия, то почистил нагар и установил на место. Да, надо отметить, что голова у меня стоит новая с "трещоткой"(в прошлом году ставил). И когда стал устанавливать на место звездочку ГРМ, то распредвал был подклинен. Сорвал его и начал нормально крутиться. Так вот собрал мотор и завел - всё поехало с пол тыка, работает замечательно!
  Не люблю, когда "само все наладилось!" потому что завтра может опять "само и сломаться"...Истинной причины так и не установил, но грешу именно на эту "трещотку". Наверное все же не рассчитана она на такие обороты?
Может кто снимал её совсем?
P.S.В прошлом году на своем родном моторе ездил практически с той же скоростью без всяких проблем. Там стоит "нормальная" голова без такого вот механизма.
Змінено: 02.09.2012 р., sgl57
02.09.2012 р. відповів для sgl57
  Привет всем!Не в ребре дело,эта пластина крепится под стойки руля,а вот они к верхней пластине колонки которая не плоская,а на 5-7мм.вогнутая вовнутрь(для жесткости)и если это не повторить на нашей заготовке,то она действительно будет тупо топорщиться и когда будешь зажимать гайки,то пластина порежет резьбу и т. д.Это не по нашенски... 62_sarcastic
 И это ерунда 08_lol по сравнению с тем,что я учудил 15_badgrin Собираясь на дальний кордон рыбачить,снял щиток,подтянул цепку,промазал и т. д.Когда приехал поставил технику, осмотрел,подергал заднее колесо 05_shok болтается,что случилось????  23_ireful3 Тупо не зажал гайку оси,но и ездил по булыге,песку и т.д.Все цело и не вредимо 04_blush аж не верится,правда не рвал с места и не тормозил экстренно.А говорят техника плохая 03_biggrin
  Направь его с мопедом к Батюшке в церковь 15_badgrin единственный способ,по моему.
А у меня эта пластина лежит в бездействии после того, как приборку заменил. Отдал бы - так далеко вам до меня 01_smile
Никак не удается показать свой вариант крепления Харликовского сидения, уже год скоро...
Змінено: 02.09.2012 р., fhbz85
420 ланцюг розрахований на 5 тис, 428 на 10 тис пробігу.( при середній китайській якості).
Так що 7,5 - занадто.
sgl57 видалений
Направь его с мопедом к Батюшке в церковь  единственный способ,по моему.
Да я бы просто его НАПРАВИЛ, да это же я в прошлом году уговорил его купить этого коня. Так что теперь вот шефствую, как бы в ответе за тех...
А с колесом задним примерно такая канитель была. На даче так же точно подтянул цепь и поехал домой. С полдороги проехал верст 30 по трассе, а что-то жует внутри, как-то неймется...Остановился, поставил на подножку, потрогал колесо заднее, а оно...правильно! не затянуто! Подтянул и поехал дальше уже спокойно. Бывает по запарке.
02.09.2012 р. відповів для User
Звідки такі дані 05_shok  04_blush ?
Змінено: 02.09.2012 р., KLIMDSO
