+3 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 13395961
04.12.2012 р.
Нулевик- это смерть поршневой, и на клапанах серьезные раковины образуются. Стоковый фильтр хороший, но находится в неудобном месте, тяжело обслуживать, уже давно стоит карпатовский снаружи в кожухе из консервной банки, и в ливни попадал и ничего. И чтобы обслужить, уходит минута времени. И динамика как у нулевика.
Все хотят изменить мир, но никто не хочет изменить себя. Лев Толстой
04.12.2012 р.
по поводу фильтров - не берите красивых нулевиков (лажа 100%) нормалный нулевик состоит из мембраны ( на просвет не светится ) и сеточного кожуха плюс к нему есть спец пропитка - но это чудо на долго не хватает. вариант - только прятать во внутрь мопа и обтягивать его паролоном. те кто ездит просто так уже поршневые меняли за год езды. сток то же не вариант - за неделю езды по мокрому (дождь) от сырости намок и скрутился в трубочку...
04.12.2012 р. відповів для vladvideo
И стоит он подороже.
04.12.2012 р. відповів для ser57207696
не дороже новой поршневой или даже просто нормальных новых колец (60 грн)
05.12.2012 р. відповів для vladvideo
http://www.moto.com.ua/forum/topic-503856/
05.12.2012 р. відповів для makar1
"На вопрос из чего оно,говорят сикрет фирмы,буржуины клятые"
Ни хрена, чугун пористый антифрикционный, если есть "ступенька" наверху, значит и хонинговке писец, где маслу ютиться 01_smile
А толк хоть какой-то есть от этих нулевиков?У меня мопед едит с карпатовским фильтром не хуже,а мождт и лучше чем с нулевиком.Разница в том,что карпатовский фильтрует  нормально.Да и на те 60 грн можна смело 7 карпатовских фильтров купить01_smile
05.12.2012 р. відповів для Artem103
Что непонятного с того что написал?!Пароллон вырезал в нулевики на своих мопедах,это писал и в предыдущем посте! По поводу этих Альф.Это было в июле этого года,прикатывали сначала одну потом через неделю другую Альфу и на обоих такая проблема,когда газу даешь такое ощущение что заслонка опущена,регулировал на месте карб,и ставил новый фильтр с ветрины эффекта ноль,как вздергиваешь его с карбюратора то становится более или менее нормально.Времени было не особо много на выявление причины почему так с этими фильтрами,да и сами мужики сказали что такой фильтр обслуживать им не вариант,очень неудобно,будут мудрить какой то другой,а какой они намудрили я не знаю,увидим в будущем году 06_question
05.12.2012 р. відповів для ser57207696
" уже давно стоит карпатовский снаружи в кожухе из консервной банки, и в ливни попадал и ничего. И чтобы обслужить, уходит минута времени. И динамика как у нулевика."
ser57207696
Привет. Интересует как фильтр установил. Я так понимаю раз он снаружи-значит использовался патрубок с загибом ( там между карбюратором и рамой места мало). И как сам корпус (банку) зафиксировал. Если есть фото-просьба показать как это выглядит.
05.12.2012 р.
... с 2009 года юзаю ФНС. Прошел 31000. На 24000 пробега, сменил только кольца и клапана. Все остальное - стоковое...  18_good
05.12.2012 р.
Был опыт установки дешевого проволочного ФНС на 86 кубовую Альфу. Так как фильтр явно просвечмвал пришлось мне изготовить внутренний вкладыш из УАЗовскго  фильтра-колпака (он из нетканого синтетического полотна,похожего на синтепон) Бала сделана выкройка по внутренней геометрии фильтра. Получился усеченный конус. Выкройку сшил и вложил внутрь. Полотно равномерно закрыло сетку. Но надо было решить проблему сползания и всасывания полотна в воздушный тракт. Для этого был изготовлен из металлической (с ромбовидными просечками) сетки распорный каркас , соответственно формы усеченного конуса. Каркас бал сручен до диамера резинового патрубка и вставлен внутрь фильтра, где расправился и прижал полотно. Снаружи фильтр имел штатный металлический кожух (хромированный). Все бы ничего. но...во время езды в дождь  мелкая водяная пыль все таки всасывалась фильтром и попадала в карбюратор. Регулирующая заслонка на водяной пленке клинила и газ не сбрасывался (что опасно на дорогах общего пользования) Только несколько интенсивных рывков  ручкой газа позволяли вернуть заслонку в нижнее положение. По сухой погоде проблем не было.
Змінено: 05.12.2012 р., Zmeyuka
05.12.2012 р. відповів для Zmeyuka
Всё очень просто. В качестве изгиба использовал колено из сантехнического сифона, сам фильтр плотно одевается на патрубок, кожух крепиться одним болтиком к фильтру, по окружности внутри между фильтром и кожухом вставил узкие полоски резины чтобы не тарахтело.
05.12.2012 р. відповів для DED
Но у вас,я знаю доработанный фнс-добавлен фильтрующий элемент (паролон вроде).Поправте меня,если не так.
...был когда то, от материнок, но уже 2 года обхожусь без него...
05.12.2012 р. відповів для pilikan
у меня вроде по другому.просто крышка с подшипником вставляется.или я чет не понимаю.?????
и аккумуляторы тоже странные.12/4ам.крутит как то лениво.подсоединил от макиты (шуруповерта) 12/1.3ам.крутит как невменяемый.только ак.быстро греется.
я подключал 90ам из автомобиля (новый),и подключал 4ам разницы не какой крутит -одинаково если нормальный аккумулятор то нормально и крутит!
05.12.2012 р. відповів для milioner
От шуруповёрта акум не стартерный и быстренько накроетса если от него заводить мопед.
05.12.2012 р. відповів для olegators68
 Не никакого писеца,этот двигатель 2 года только обкатывают 15_badgrin непрерывно,работает вечно 58_preved правда смазывается серьезно,120л.масла нормальный расход на 10 дней,расширительный бачок 160л.остальное в поддоне 660л.,жалко в мопед не пойдет,какое то низкощелочное,аглицкое тоже.Тосола правда хватает,2тонны заливается,свечи тоже не подходят 12_cray 8000 евриков стоит одна,правда сразу с бабиной,зажигание конденсаторное тоже.
 Что по фильтрам ребята пишут,что разные результаты получают с одинаковыми элементами,то работа больше будет зависеть от "оформления"фильтрующего элемента.
Собака роется в емкости объема воздуха до и после фильтрующего элемента,это сложная математика.Принцип такой что для определенных оборотов нужен определенный объем свободного пространства или воздуха,иначе возникает резонансное колебание массы воздуха в противоток смеси и тем самым противодействует ее поступлению в цилиндр.Типо так:клапан впуска открыт поток идет вперед,набрал скорость и тут клапан закрылся смесь ударилась о клапан и....конечно возвращаеся обратно набирая скорость в это время клапан опять открылся и тут уже нужно остановить всю массу смеси и засосать в цилиндр,а время потеряно и в цилиндре только разряжение,и клапан уже закрылся.
 При точном подборе этих объемов добиваются чтоб воздух ударился об фильтр и шел опять вперед в это время и клапан открылся, смесь и нырнет в цилиндр,резонансный наддув типо.Не просто так делают конструкторы всякие огромные банки для фильтра,что б народный умелец прицепил колпачек от микрофона и ездил без ущерба для двигателя.
 Просто так в технике ничего не делается,чаще не знаем просто для чего это 19_negative
05.12.2012 р. відповів для faint
Значит такие фильтры "мощные" 15_badgrin (пропускная способность маленькая). Надо ставить какой-то другой. Когда покупаеш фильтр поставь его к рту и вдохни. Должно очень легко вдыхаться, вроде как и нету фильтра (ну или почти нету). Поставить лучше карпатовский, сразу на вход в карбюратор. Перед этим прикрутить защиту (как было у меня на втором нулевике,чтоб дождь не попадал в фильтр(её можно сделать с лубой консервной банки с горошка,квасоли и т.д)-фото) и развернув карбюратор с патрубком на 180град. Результатом будеш ооочень доволен-фильтр доступен, никакой потери мощности, ЦПГ в полной защите от пыли, финансовые затраты до 10 грн  18_good
Валяетса в гараже карб от Опель кадет 1,3. однокамерный. Так руки чешутса примерять его к 110 кубовому движку. Там весь наворот в том что впускной коллектор не понадобитса больше. 18_good
05.12.2012 р. відповів для VetalOK
Я у другана видел на компрессоре  08_lol фильтр от противогаза,коротенькая баночка,которая вешается прям на противогаз без шланга,сам он моторы делает и всякие вездеходы конструирует.Сказал что на мотор можно цеплять спокойно вместо воздухана 18_good фильтрация 100% и сопротивления нет 06_question
