+4 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-З
Переглядів: 13395243
07.12.2012 р. відповів для jorik970
А чем ее едят,что это за файл такой хитрый 03_biggrin ???
07.12.2012 р. відповів для ALE22890913
q
 Трохи не так,в 2х тактниках роль клапана ведь играет сам поршень,вернее юбка его,при форсировании ее обрезают и т. д.,а в тех моторах где подается смесь прямо в коленвал,ставят лепесток или как в дырчиках Д6 (газовиках )бензопилах перекрывается коленвалом с дырдочкой,НО ВСЕ ЭТО клапана и к сожалению изменить ни че нельзя.
Просто в 4х тактных двигах длинные колектора и смягчают удары,причем при скажем 3000 впусков в минуту мы  имеем уже 6000 об.,а 2х.такт столько же и впусков нужно 12_cray что ведет к удвоенным потерям.
 Не нужно забывать что воздух тоже имеет массу,а что двигается то имеет инерцию(кинетическую энергию)и она либо помогает,либо противодействует.Наша задача создать условия для полезного ее использования,либо хотя бы свести к минимуму ее противодействие. 21_umnik
08.12.2012 р. відповів для makar1
(1,5млн.евро),а вот фильтр самый дешевый 15_badgrin там ваще ничего нет,просто бочка и к ней по касательной приварен входной патрубок,так что воздух закручивается и по центральной трубе идет в двиг,мусор остается на стенках(циклон типо центрифуги)когда мотор становится мусор осыпается на низ,а там резиновая "соска"плоская и ее стенки при работе слипаются от внешнего давления и все герметично,при остановке мусор высыпается 18_good при этом ничего не нужно разбирать. 05_shok
И разве тут нет ничего 01_smile , циклонные фильтры и на мотики ставились с масляным уловителем, правда падать и повороты "закладывать" с ним категорически нельзя, ну по степени очистки вопрос спорен, но закручиванием воздуха сильно помогали разбить горючку на более мелкие фракции
08.12.2012 р.
Добрался до передних амортов,тек правый,решил сменить сальник,разобравши его, сальник  05_shok оказался абсолютно новый,пришлось покумекать что к чему.Сделал вывод,что причиной протекания является уровень масла заливаемого в амортизатор,когда его заливаешь больше половины,аморт работает отлично и непробиваем,НО это приводить к протеканию неизбежно.Залил масла по сальник в сжатом положении,это приблизительно 150гр.осталось только проверить на колесах,а лето далеко 12_cray может дождусь,да и радиатор ждет своего времени.
что это за файл такой хитрый  ???
Miсrosoft office excel 2007-обычный экселевский документ в архивчике 60_tease .
Каждый человек способен на многое - но не каждый знает на что он способен
08.12.2012 р. відповів для jorik970
Доьрого вечера. Табличка познавательная, только в графе F " кол - во оборотов ведущей звезды на 1 км пробега" с увеличением кол-ва зубов - кол-во оборотов должно уменьшаться, а у Вас величина постоянная.
09.12.2012 р. відповів для makar1
ну сальники на передних амортизаторах трудно сделать старыми.не тот ход.а микро трещины и порезы возможны.так как они открыты и пыльник не все задерживает,что то да пролезет.масло тоже и норма та же,но один потек.можно пружину подтянуть.(снимаем раскручиваем стык.обрезаем на 3-4 мм.скручиваем.а лучше резинку(гармошку)от сеялки присмотреть.они есть разных размеров.поставить и будет чисто.или купить такую,есть на мопеды и на мотоциклы.и почему в сжатом положении?его надо вытянуть,залить,прокачать.
если масла мало то амортизатор тоже будет работать.только перед поездкой надо на месте потискать.нажать ручник и покачать. сначала будет пробивать потом станет норм.ну у меня
во всяком случае так.а если перед заменой налить бензина,прокачать,и слить то найдется много металлической стружки.
Змінено: 09.12.2012 р., pilikan
09.12.2012 р. відповів для ukrainec
Можно еще одну графу добавить: размер резины. Поставил резину 17*3.0, пришлось ведущую с 16 поменять на 15. А получилось вот что, соотношение обороты/скорость что при звездочке 16 и резине 17*2,5 равняется скорости при звездочке 15 и резине 17*3,0. Вот такая арифметика. Во всяком случае у меня получилось так.
09.12.2012 р. відповів для jorik970
Предлагаешь переустановить офис для такой программы 62_sarcastic у меня 2003 и рисует страшные значки. 15_badgrin
ilbas
А почему бы и нет? На торрентах полно любых офисов... Я там качаю.. 42_friends
достаточно установить конвертер http://download.chip.eu/ru/Converter-from-Office-2007-to-Office-2003_7013864.html
и все будет открываться (зачем весь офис ставить?)
09.12.2012 р. відповів для pilikan
 Смотрел лупой,ни каких повреждений,буртик острый как бритва 18_good просто когда заливаешь масло(не известно сколько его нужно)то уровень в прокаченом состоянии не должен быть выше сальника в сжатом состоянии аморта,так я и делал заливая без сальника и прикинул 150г.иначе оно пролезет в любом случае,ибо при скочках аморт работает не только на сжатие,а и на излом,поскольку втулки имеют большой люфт, сальник не может держать радиальные перемещения штока амортизатора,тоесть образуется щелочка то с одной стороны то сдругой, 03_biggrinеще этому способствует яйцеобразная выработка в цилиндре аморта в процессе эксплуатации и повернуть его нет возможности 12_cray
sgl57 видалений
У меня летом потек один. Думал, как и прежде шток побит и пропускает на этом месте, однако не тут-то было. Разобрал, а на сальнике соскочила пружинка. Года два назад уже укорачивал. Взял поставил на место, а потом вдогонку еще одну туда же от какого-то советского сальника. Вот работает нормально до сих пор.
Добрый вечер.Да,F=const(для стока 14/41) на 1 км.пробега.Теперь если мы изменим колличество зубьев к примеру передней звездочки и проделаем тоже колличество оборотов(сколько она делала на 1 км в стоковом состоянии),то мы  получим пробег отличный от 1км.Это и есть в основе моего расчёта.Но я ещё раз повторюсь,что меня она удовлетворяет и на практике сходится.У меня стоит тахометр(самопальный) и сейчас при 6000 об/мин и 17/41,скорость движения 75-80 км/ч(точнее не знаю,даже у иномарок разные показания). 17_wink
09.12.2012 р. відповів для Viknik
Я думаю не стоит,т.к. у меня в данных есть шаг колеса,который на резине одного типоразмера имея разный рисунок и глубину,износ протектора имеют разный шаг.Я себе плюнул на колесо,проехал несколько метров и по отпечаткам узнал ""реальный""шаг.Ну как-то так! 47_mail
09.12.2012 р.
На днях был на рынке Барабашова , и вот какой "альфо-подобный" агрегат сейчас там продают.
Шото якто я поки не врубився в таблицю, завтра візьму довідник з кінематики і подивлюся 06_question Бо щось не бачу кутову швидкість 05_shok
sgl57 видалений
10.12.2012 р. відповів для Akademik
Больше на Газель похоже или на Симплер. Колеса какие стоят, 18"?
Змінено: 10.12.2012 р., sgl57
10.12.2012 р.
Конечно, лучше-бы в приколы, но тут в основном про Альфу...
[flash=450,349]http://www.yapfiles.ru/static/play.swf?st=vMDA1MTM3NjAt28b2&allowscriptaccess=always&allowfullscreen=true[/flash]
да как тут видео вставляется...
Нашёл, постили уже в соседней ветке
http://www.moto.com.ua/forum/topic-147991/message-1251123/#1251123
Змінено: 10.12.2012 р., Vohuz
sgl57 видалений
10.12.2012 р. відповів для Vohuz
Жесть! Блин, просто убиться! Самое обидное, что он это все всерьез делает, видать с очень умной рожей, не ради прикола. Судя по голосу, да и по развитию, мальчику бы на велике еще гонять лет несколько. Или лучше на самокате деревянном на подшипниках. 03_biggrin
