Переглядів: 13975397
10.12.2012 р. відповів для Vohuz
тоже хотел выложить, но опередели  20_drinks просто от смеха сполз под стол, вилка хорошая, дорогая, тормоза дисковые 59_rofl
10.12.2012 р.
Ну ладно пацан. С ним все ясно. А мать то каким местом думала, покупая ребенку довольно тяжелый для его веса и достаточно скоростной чтоб расшибиться мокик. Похоже она в глаза не видела книжку ПДД.
опередили)) кто рано встает - тот первон..х ))
уши бы оборвал пацану за убитую технику...
Змінено: 10.12.2012 р., Sokol
10.12.2012 р.
Люди! Это чистой воды фейк.
Хорошенько подготовленный - но фейк.
Нельзя ж быть таким "одаренным"  03_biggrin
В конце появляется нога режисера  15_badgrin  и в "блестящем" крыле тоже двое помоему отражаются.
Правда над мопедом кто то поиздевался нехило  12_cray
Змінено: 10.12.2012 р., Vist
10.12.2012 р. відповів для makar1
если амортизаторы не совсем убиты то можно продлить срок службы.(при скачках амор. работает не только на сжатие,а и на излом)этот излом вырабатывает поверхность как то так =перед - верх,зад -низ.если знаешь как он стоял то надо его развернуть на 180градусов и получим не выработанную поверхность верх - низ.амор пойдет как по новой ровной плоскости.люфтить он будет не на вжиме,а на выжиме.когда масло уходит обратно в стакан.это проделывают когда появляется люфт,можно попробовать может еще не совсем убиты.а если нет то значит.......и с учетом люфта масло можно залить чуть погуще.другой марки.маленько надо обратить внимание на тормоза.они разных видов и и не не везде этот вариант прокатит без переделок.
Змінено: 10.12.2012 р., pilikan
10.12.2012 р. відповів для Sokol
Просто отца нет у пацана!!! 02_sad
Дорогу осилит идущий!
10.12.2012 р. відповів для Artem103
Сегодня еле завел свою Альфу.Горячий заводится на ура стартером.Холодный только кикстартером.И рычаг на карбюраторе открывал.Свечу закидывает.Как с этим бороться?
У меня тоже такое бывает, да я думаю не только у меня. И это я связываю с похолоданиями. Может у Вас ещё и аккумулятор полудохлый. А если уже прокрутило и мотор не завелся, то свечу залило и мотор не заведёш. Разве что открыть заслонку на всю и хорошо подёргать ножкой или прокрутить стартером.  Ещё попробуйте сменить свечу. Я вообще не заморачуюсь-мне не трудно холодный мотор при холодной температуре ножкой дёрнуть 03_biggrin
?  Надо свечу на М14 ставить.Сколько я на М10 перепробовал на всех искра дохлая,самочищения нет.
Ak63
10.12.2012 р. відповів для Ak6363
уже дошли до того что резьбу под свечу перерезать 15_badgrin просто хорошо отрегулировать карбюратор надо, и проблема уйдёт.
10.12.2012 р. відповів для kasperrr
Боротися - не треба. Треба мати запасну свічка і заводити кіком кілька раз а потім вже стартером(якщо від кіка не завівся). 03_biggrin
  А это как хорошо 05_shok что особенного ты там нарегулируешь одним винтиком,только холостой ход что б заводился,а дальше.... все настройки сделаны заводом в размерах и т. д.и ничего ты не изменишь как ни старайся 11_blum потому на карбы с хитрыми настройками никогда даже не обращаю внимания и за 30лет ни каких проблем с ними не было,ну и эффекта особого тоже невидал от регулировок всяких.Исправный карб работает нормально всегда уже на средних оборотах,тоесть при открытой заслонке хоть на треть не зависимо от положения всех регулировок.
якщо мот добре заводивсь при теплій погоді, а при холодах не хоче, то просто поставити свічку з меншим калільним числом і все стане нормально. В мене стоять стандартні настройки карба і їх зміна тільки погіршує роботу двигуна на всіх режимаг роботи і при старті.
Не мешай технике работать!!!!
11.12.2012 р. відповів для makar1
лично я проходил все эти симптомы, подрегулировав качество смеси всё вставало на свои места. А перерезать резьбу под свечу на М14 считаю лишним, свечу так же закидывать будет если карб не отрегулирован. ИМХО. 01_smile
abazoffka
11.12.2012 р. відповів для kasperrr
Абсолютно согласен!Перерезать по такой причине тупо,тупо и ещо раз тупо!!!Делайте поправки,чтоб не использовалась эта информация как руководство к действию,уважаемые новаторы!
Змінено: 11.12.2012 р., abazoffka
11.12.2012 р. відповів для abazoffka
Нет,ну почему же! У нас NGK стоит 260 рублей, А17 - 20 рублей, За сезон как минимум две NGK менял, А17 работает как швейцарские часы - разве это не плюс? Но это никак не руководство к действию. Ну а нагар это не только регулировка карбюратора, в основном это качество бензина. Поэтому четыре сезона использую только А80, но это тоже не руководство к действию. Может у вас 92-ой лучше чем у нас, а вот А80 у нас лучше чем 92. Так что пусть каждый определит что ему лучше, тем более наша техника это позволяет.
04_blush Удачи всем!!!
НА переменке значит. дак как мне сделать чтоб дхо горели при вкл зажигании?
Soboleff
sgl57 видалений
11.12.2012 р. відповів для Viknik
Уж сколько копий поломали и всё одно неймётся! Да прекратите глупости всякие про свечи говорить! Ну попалось вам лично говно раз, да другой, так это совсем не факт. что все свечи такие и обязательно надо переделывать на наши.
Неоднократно писал на эту тему, но скажу еще раз:
Свеча Torch, куплена в 2008 году за 50 руб. Пробег больше 35000 км.Ни единого замечания за пять сезонов.
Кроме неё покупал еще с десяток всяких навороченных и дорогих(200-250 р), как то NGK, DENSO и еще бог его знает какие...Так вот ни одна из них не идет в сравнение по искре с моей TORCH, купленной сразу после обкатки.
Хотя пробовал ставить те же NGK-прямо разительного отличия ничуть не вижу. Заводится так же, едет тоже так же...
11.12.2012 р.
ну что товарищи флудеры и тролли, Миша Табуреткин возвращается  15_badgrin
лопнул от смеха 08_lol
P.S. глубоко извиняюсь перед модераторами, не удержался выложить, всё таки парень знаменитость в нашей ветке 15_badgrin
Парень молодец, больших успехов добьется. ВОТ! )))
Все хотят изменить мир, но никто не хочет изменить себя. Лев Толстой
12.12.2012 р. відповів для ser57207696
Перерезают то, из-за дохлой резьбы, но никак ни за ее калильных свойств (очистка).
Без проблем, правильным это не считаю.
Змінено: 12.12.2012 р., olegators68
sgl57 видалений
12.12.2012 р. відповів для kasperrr
Фуууххххх! Андрюха, ну ты даешь! Я-то грешным делом подумал, что наш министр обороны всея руси восстановлен справедливо в должности и приступил к исполнению дальнейшего реформирования армии.В глаза сразу бросилось ТАБУРЕТКИН, а к этому слову лишь ТОЛЯ созвучно, ну на крайняк Анатолий.
Хотя, смех смехом, а вот из таких Миш вырастают наши менеджеры-управленцы новой волны, депутаты и министры. "Чему смеетесь? Над собой смеетесь! Эх вы..."(с) - это не мои слова. Это великий Н.В.Гоголь сказал еще в 1836 году.
PS.Миша Горбачев тоже таким же маленьким был, только не мопедистом, а комбайнером. Наверное вот так же водил экскурсии вокруг комбайна, коверкая своим поганым языком русскую речь...А потом вырос в Михаила Сергеича и перевернул пол мира. Так что... 06_question
Змінено: 12.12.2012 р., sgl57
