Вітер: 4 м./с., Пн-З
Переглядів: 13964414
27.06.2008 р. відповів для Lasum
Надо было прокладку ставить под цилиндр! Компрессия была-б в норме.
27.06.2008 р. відповів для andryha1995
Для тех у кого проблеммы с черной свечой:
У меня всегда была черная свеча, даже когда прошел обкатку 1000км. Даже полностью опускал иглу непомогало.
А когда проехал 1700км. свеча сама собой стала светлой. И ненадо лезть в новый мотор и менять маслосъемные колпачки. Когда мотор нормально обкатается, а это примерно 2000км., то все станет на свои места!
Мужчинко!!! Когда в 150 км от дома будете заводить мопед с зависшим выпускным клапаном, с радостью вспоминайте об этом, своём, посте и да будет Вам компрессия!  15_badgrin
Змінено: 27.06.2008 р., Printer77
27.06.2008 р. відповів для Sokol
резинки (заднее колесо) 2 комплекта - 12 грн *2 (у меня вылетают за 500 км)
Резинки например я вырезал с подушки которая ставится под кабину камаза, там и резина жесткая и они нормально режутся. Я думаю на больше хватит чем покупать резиново-порошковые китайские. Поменял 2 комплекта, потом не выдержал и сделал сам. ОЧУМЕЛЫЕ РУЧКИ ПРЯМ )
Змінено: 27.06.2008 р., GDM
27.06.2008 р.
Короче снял и разобрал карб (переливало и через трубочку внизу бенз валил), все в норме (непонятно мож поплавок как то заклинило), собрал, поставил обратно, завожу а холостого хода нет даже прогрел подержа рукой газ, решил попытатся настроить карб, ничо не помогло, двигатель работает очень нестабильно, то сам обороты подымает то збрасует то ваще глохнет, причом сам.... Зато теперь подсос чуствуется, ранше шо включил шо выключил, а щас включил и 5500 об/мин....
27.06.2008 р. відповів для Kostia007
Смотри прокладку между цилиндром и карбюратором. Обычно такое бывает из за подсоса воздуха.
Змінено: 27.06.2008 р., Summon
Правильно заметил (пост выше). Посмотри еще прокладку между карбюратором и патрубком,
Иногда "по-запарке" (текстолитовая прокладка имеет резиновое кольцо) ставишь его к карбюратору, а у того, есть свое кольцо и идет посос воздуха между прокладкой и патрубком.
28.06.2008 р.
"Должен кончиться любой бой" - пел когда-то Макар.
Закончилась и моя эпопея с двигом (кто забыл: при новой поршневой на 70 поршень бил по старой головке на 50). Сейчас движок работает, как часики.
Цена, как теперь принято говорить, вопроса - 60 UAHей. Именно столько стоит новый поршень с комплектом колец. Согласитесь, новая головка, которую я чуть не купил, стоила бы малость поболее. 17_wink
Прилагаю фоты поршней, которые красноречивее любых слов. Слева - молотобоец 03_biggrin , справа - тихий трудяга, который без лишнего шума и напряга волокет меня с моим кабыбайком, токо крепче держись. 17_wink
Вообщем, если кому надо оббить нагар с камеры сгорания - обращайтесь. 08_lol
Если ты думаешь, что шлем не нужен, значит тебе он действительно не нужен.
28.06.2008 р. відповів для DED
Поршни по 47 мм. Палец не замерял, но думаю, что стандартный.
Седня поставил ту прокладку другой стороной, да эффект уменшился, но не пропал, мож в другом месте где то сосет, может быть????
28.06.2008 р. відповів для Kostia007
Тогда посмотри другой конец патрубка к цилиндру, может там "подсос"!!
Ты вообще-то, по-подробней опиши поведение движка!
Змінено: 28.06.2008 р., DED
Смотри внимательно может уплотнительное кольцо между карбюратором и патрубком или патрубком и головкой плохо прижимается. Может когда зажимал карбюратор сильно пережал и флянец дугой выгнуло или треснул гденить. На 99% уверен что подсос воздуха если правильно проблему описал.
Сними и посмотри впускной патрубок. У меня он был с дырочкой возле крепления к головке, и мне его поменяли по гарантии.
29.06.2008 р. відповів для Summon
Снял карб, принес домой, 1 уплотнительное кольцо находится в прокладке толстой между патрубком и карб я ставлю это кольцо стороной к патрубку, наверно я где то потерял второе которое в карбюраторе должно быть то шо его нет, с патрубком все в поряде, пркладка между головкой и патрубком - ужас - картоновая, надо что то придумать....
Змінено: 29.06.2008 р., Kostia007
29.06.2008 р. відповів для Kostia007
Картонная прокладка между флянцем и головкой это нормально. Для успокоения можеш ее смазать тонким слоем герметика я беру герметик на авторынке, красный тюбик, держит до 343градусов. У меня на машине на выпускном коллекторе держит и не сгарает. По поводу уплотнительных колец не помню сколько их стоит скорее всего 2.
Змінено: 29.06.2008 р., Summon
30.06.2008 р. відповів для Kostia007
Между патрубком и карбюратором должно быть колечко и со стороный карбюратора. Если его у тебя нет то будет подсос воздуха надо найти такое или похожее колечко. На карбюраторе есть проточка для этого кольца так что прокладка врядли там подойдет.
30.06.2008 р. відповів для HEX
На прогретом двигателе, 1) закручивай винт качества (ВК) до отказа, 2)винтом колличества (ВХХ) выставь минимально-устойчивые обороты, 3)затем выкручивая ВК добейся максимальных оборотов. 4)Выкручивая ВХХ понизь их до минимально устойчивых оборотов, затем ВК покрути на оборот вправо и влево, если двигатель не реагирует -значит
регулировка завершена. Если реагирует, добеся максимальных оборотов и так его оставь, затем ВХХ установи приемлемые обороты (ХХ)холостого хода около 2000 об.мин.
 Успехов!
P.S. Винт холостого (колличества) - этот что сверху
Качества - ниже и левее.
Змінено: 30.06.2008 р., DED
Он там есть, только находиться в "резиновой" конструкции с двумя патрубками, один к карбюратору, другой выходит под сиденье. Стоит выше аккумулятора в раме. Помудохаешся пока снимешь!
 P.S.  Советую заглянуть в ветку "Маленькие хитрости"!
Вот какая у меня проблема. На третей скорости при полном газе моя дельта начинает дёргаться и постреливать из глушака...  Как мне отрегулировать карбюратор? Я в этом новичёк.
DED, спасибо за инфу! Сёдня вечером пойду мучаться.
Только  не забывай, что к описанной тобой проблеме приведенная DED регулировка холостого хода никакого отношения не имеет.
С уважением,
Dune.
HEX
30.06.2008 р. відповів для DED
Наконец-то отрегулировал. Сразу совершил марш-бросок на 100 км по трассе. Жужик прёт как часы. Тока в пути потерял пару гаек и болтов, чуть не потерял передний амор... Да и исчо, проводка, которая под задним крылом намоталась на колесо. 03_biggrin Наверное, неудачно на яму наехал. А вцелом мне дырчик нравится.
Dima
01.07.2008 р.
Помогите мне пожалуйста решить проблему: когда заводиш стартером мопед не нажимая на газ то он заводится. Когда хоть чуть-чуть нажмёш на газ то стортер ктутит рывками(пол-секунды крутит, пол-секунды некрутит). Но через некоторое время (примерно 20 мин.) попытался завести, а он не хочет(стартер крутит с большими рывками(крутит некретит крутит некрутит....)). Завёл с ножки, чуть проехал, и он начал заводиться стартером, но плохо. На стартер как-будто идёт большая нагрузка. И всеравно заводится только без газа. Кто знает что это может быть 06_question  помогите пожалуйста!!! 02_sad
