0 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 13389618
14.01.2013 р. відповів для Vavilon
Тоже бывало так мучился. Иногда бывает поплавок клинит и вот тогда не получаетса ничё настроить. Я теперь всегда проверяю на сколько свободно телипаетса поплавок на скрученном карбе. Иногда после того как скрутиш поплавок клинит и он перестаёт даже тилипатса.
14.01.2013 р. відповів для DED
"по разьем" или на 1мм ниже, при помощи прозрачной трубки-это как, по какой разъём?трубку кда притулить? на дельтовском карбе есть выход снизу для слива коденцата а на этом нет!?
Попробуй так
14.01.2013 р. відповів для romanxx
если это от дио то наврятли подойдёт так как 2т
sgl57 видалений
...уровень изначально выставляется "по разьем" или на 1мм ниже, при помощи прозрачной трубки...
Константиныч, я уже упоминал, что с трубочкой не всегда прокатит. У меня вот как раз такой "нетрубочный" альфовский карбюратор.
http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/message-1216545/#1216545%EA%E0%F0%E1%FE%F0%E0%F2%EE%F0&all_v_pst=on#1216545
http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/%EA%E0%F0%E1%FE%F0%E0%F2%EE%F0&all_v_pst=on&page=912#pryam
Змінено: 14.01.2013 р., sgl57
Вообщето это от Минска 2Т, но если груз читать, тогда понятно всё. Можно нажать на изображение и оно увеличится, там описан смысл опустить поплавком в банку карбюратор...
..."разьем"- это верхний край крышки поплавковой камеры. Трубочка - из-под капельницы
(системы) для внутривенного введения лекарств, вставленной вместо дренажного винта, внизу крышки поплавковой камеры...
14.01.2013 р. відповів для sgl57
...ты не прав. Четвертый год юзаю. Капроновый наконечник в системе, как раз заворачивается в отверстие от  сливной пробки (винта). или на иглу одеть резиновую конусную пробку..
sgl57 видалений
Да мне это все понятно. Я это все к тому писал, что многие пытаются на таких вот альфовских карбюраторах надевать трубку прозрачную именно вместо трубки перелива. коей она тут и является. А не сливной,  как на дельтовском карбе. А потом начинают крутить винт, а вместо заполнения трубки получают течку из-под него. Я лишь хотел сказать, что переливной выпуск на крышке никак не связан с винтом слива. Кстати вопрос к тебе в этом плане: Ты точил резьбу вместо винта и на неё надевал прозрачную трубку? Или подбирал по диаметру трубку, чтобы вкрутить по резьбе?
...обрезал иглу от системы и одел кусочек резины обточив ее на наждаке под конус...
Змінено: 14.01.2013 р., DED
всё сделал по мануалу поставил 4 мм .я думаю разници нет если я лил воду вместо бенза, когда настраивал.просто взял карб помыть ,отполировать, вместе с патрубком заодно и настроить.вроде всё норм с перелива не течёт. у меня было 12 мм уровень.кстати сори за тупняк, всё понятно.осталось поставить на двиг и проверить.раньше как было ,настроил - сидишь на нём нормально, ставлю на подножку сразу течёт.так что спс, буду ждать завтра. 18_good
Начни с того, что выставь поплавки "по горизонтальной оси" - параллельно разьему.
Для этого переверни карбюратор вверх ногами и  проверь параллельность, а потом будешь смотреть уровень и если надо - корректировать.
я уже всё настроил . теперь надо поставить на двиг и подкрутить. теперь буду думать подножки переставить а то подножки на двигле это слишком.я на своей альфе по горам ежжу встаю на лапки и от прыжков прогибаются вниз.хочу на раму сместить и лапку кпп переделать. как сделаю скину фото. кстати с начала не посмотрел на груз вначале форума там всё есть.всем спасибо за советы. очень полезная тема. 18_good
15.01.2013 р.
привет всем у меня альфа 110сс я читал на форумах что положение крантика на баке верх это резерв а в низ выкл а у меня включаю верх и поехал а в низ пороботал немного и заглох!!!вчем вся х...я?? помогите плизз!
Змінено: 15.01.2013 р., lenya2013
abazoffka
15.01.2013 р. відповів для lenya2013
В забитом кране.Выкрути,продуй,промой и всё наладится.А открытый он и вниз и вверх.Закрыт в среднем положении.
Змінено: 15.01.2013 р., abazoffka
15.01.2013 р. відповів для abazoffka
я просто вчера купил еще не разобрался а на карбе заслонка для чего и в каком положении ездить?
abazoffka
Вижу по возрасту вы уже не ребёнок.Прежде чем такое спрашивать,почитайте ветку.Иначе думаю следующий вопрос будет:"В какую сторону крутить ручку газа?"
я читал верх чтобы завести на холодную так у меня и вниз и верх заводится с пол пинка а пробывал ездить и на верх и на низ никакой разницы
abazoffka
Ну ещо почитай!Причина может быть эдентична.http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/message-1259145/#1259145
15.01.2013 р. відповів для Vavilon
Предлагаю совместить кронштейн для подножек с кронштейном двигателя. Тоесть сделать ешё одну точку крепления двигателя.
Вот чувак на верховинке переделывал под альфовский двиг, я тоже буду делать такой крепёж.
