+4 °С
Переглядів: 13403230
02.03.2013 р. відповів для 10rewaza
Скинь ссылочку на этот мануал.
Не знаю есть ли в электронном виде такая книжка,но почти в каждом месте продажи подобных мопедов она есть в продаже.Стоимость около 30 грн.Есть с такой же обложкой,но за 15 и "худее", так вот там интересующей таблицы нету01_smile
А у меня такой уже давно завалялся, не помню и откуда. Таблицы в конце книги есть.
6.06 мБ.
02.03.2013 р. відповів для WaL
 Чёто оно у меня не открывается.
я в DJVUReader все читаю 06_question
1.75 мБ.
02.03.2013 р.
Помогите советом, только не пинайте 01_smile В общем пришлось собирать Soul Alpha, так как он был в полуфабрикатном состоянии.
Проблемы:
1. не стартует с кнопки, то есть вообще реакции ноль.
2. когда завели с ножки, завелся, поработал немного и начал разгонятся (сам по себе), поворотом ключа не остановился  30_crazy Ели заглушили...
Подскажите как исправить))
P.S.
Электрика вся как бы правильно собрана, если конечно китайцы не перепутали цвета... Только есть еще один пучок шнуров, который просто некуда подключить и вообще непонятно куда он уходит  34_wacko2
Змінено: 02.03.2013 р., Kalan
Rash
02.03.2013 р. відповів для Kalan
Проблемы:
P.S.
1. Понимаю так, что даже стартер не крутит. 02_sad
В таком случае нужно кратковременно замкнуть на реле стартера 2 клеммы (куда приходят толстые провода). Если стартер крутит, значит неисправны цепи его управления (проводка, кнопка включения, на некоторых мопедках нужно выжимать сцепление, на других мопедках ставить в нейтраль).
Если стартер не крутит, то или заклинил, или где-то в обрыве (проверяется прозвонкой), либо фиговый или разряженный аккум. 02_sad
Вообще-то вариантов море, так что отписывайтесь, уточняйте 31_bigboss
2. Зажигание гасится в замке зажигания замыканием чёрно-белого провода (вывод с коммутатора) на зелёный (масса). Либо замок неисправен, либо обрыв этих проводов. Вроде так... 06_question
Змінено: 02.03.2013 р., Rash
Свободный разъём служит для подключения сигнализации.Рядом два провода- чёрный с белой полосой и белый с чёрной.Их нужно соединить.И будет глушиться с ключа. 56_yahoo
Тише едешь дальше будешь от того места куда едешь...
02.03.2013 р.
Наконец я расстался с родными зеркалами,пришлось резьбу на 10 переделывать чтоб их закрепить. Вышло как завода. А главое зеркала огромные,обзор просто шик.
Змінено: 03.03.2013 р., jeybee
abazoffka
02.03.2013 р. відповів для jeybee
Есть переходники для зеркал.Можеш вернуться в исходное,если что.
Rash
Rash, спасибо. Чуть позже проверю, отпишусь, если что.
Управление стартером заведено через разъём сигнализации, как выше писал Alex36rus, для дистанционной заводки. Наверное фишку сигнализации нужно коротить перемычками (если сигналки нет). 56_yahoo
Жёлто-красный провод на фишке сигналки имеет прямое отношение к реле стартера.
Данная свободная фишка и два провода-это к блоку сигнализации. Тоже самое было у меня когда то,купил обкатывал мопедку и потом он по просту перестал глушиться с ключа и приходилось глушить заслонкой на карбюраторе.Первым делом облазил всю проводку и замок зажигания,все было в норме.Потом вспомнил про сигнализацию,отсоединил блок от проводки,в фишке этой проправил контакты,подсоединил обратно блок и все стало нормально,глушился с ключа. В твоей ситуации найди или купи блок сигнализации и подключи к нему все эти провода.Сигнализацией повязан и стартер и глушение(черно-белый),либо купи блок сигнализации и поставь,либо что то придумать...На втором моём мопеде сигнализацию устанавливали в сервисе,помимо блока установили еще один блок на размыкание,это на случай если решу снять сигнализацию.
Rash
02.03.2013 р. відповів для faint
Вован! С Днюхой!  20_drinks Удачи, всех благ!
А что, обязательно покупать сигналку  05_shok
- разве нельзя соединить по схеме. У меня идёт так: "+ после замка" - Кнопка Пуск - Реле стартера - Блокировка на сцеплении - Масса. На других может быть не сцепление, а нейтраль. Разрыв цепи, скорее всего, в фишке. Прозвонить провода (у меня лично цвета не совпадают со схемными) и подсоединить. Делов-то? 31_bigboss
02.03.2013 р. відповів для Rash
Спасибо 20_drinks  По поводу сигналки.Да,можно и так,я и писал "либо что то придумать" 01_smile Я просто сказал варианты решения,купить сигналку и все решиться ,да и не помешает в наше время.Либо покопаться и сомкнуть провода по схеме.Тут как удобно человеку будет 01_smile
Змінено: 02.03.2013 р., faint
02.03.2013 р. відповів для Direktor
Возможно, что рассыпавшийся подшипник и был причиной схода цепи. При каждой возможности, когда снимаю колесо, проверяю наличие ЛИТОЛа, хотя китаянские подшипники .....лотерея еще та. В мануале издательства Ранок есть таблица взаимозаменяемости подшипников с нашими.
 Подшипники в звезде проблема еще та 19_negative ,особенно в большевицкой технике,кто помнит.Беда в основном была заложена в распорных втулках,не правильно сложил или размер не точный - вози сумку подшипников с собой 15_badgrin потому что и подшипники не правельные ставили,обычные радиальные,а у буржуя есть специальные ступичные(четырехточечными их называют)вот те и не боятся ни радиальной ни продольной нагрузки.
"Наши"таких не выпускают 12_cray хотя может и дошло,время то на дворе какое уже 03_biggrin Наши подшипники только по размеру одинаковые.
 Мне повезло с правельными подшипниками 18_good ни каких проблем,а ведь у многих стоят обычные подшипники с Китая 05_shok а может и не из Китая 06_question
  Суть отличия в конструкции подшипников,там канавки для шариков вдвое глубже и они не ломают обоймы при боковых нагрузках,нужно искать такие подшипники и тогда забудешь в дальнейшем о колесах.
 В Карпаты я ставил упорный подшипник на звезду(переделывал)иначе далеко от дома не поедешь.
02.03.2013 р.
Соединили как говорил Alex36rus, теперь глушится. Остальное перепроверили по схеме. Стартер заработал, с набиранием оборотов тоже все ясно, это просто подсос на всю был включен ))) Теперь заводится, глушится, ездит и все как надо 01_smile
В общем спасибо всем, кто откликнулся!  20_drinks
Rash
02.03.2013 р. відповів для makar1
А можно поподробнее о правельных подшипниках? Марка, тип? А то в мануалах: где 6001, где 3001, а то и 101?  34_wacko2 Спасибо.
Rash
По стартеру - что было-то? (так для истории) 01_smile
Проверили напрямую - работает.  Потом еще раз сверились со схемой, исправили подключение контактов... ))) Точнее не скажу, проводкой товарищ занимался 01_smile
Elektro забанений
03.03.2013 р. відповів для Kalan
Макар а кто даст ковырять пдшипник --смотреть глубину канавок,пыльник надо снемать ?
03.03.2013 р.
Вот блинда с линзой,ниче так,вроде видно.Солнышка нету для полноты теста.
