27
+22 °С
Вітер: 3 м./с., Півд
Переглядів: 13972593
17.03.2013 р.
Здравствуйте.Кто нибуть 125сс каб.ставил?,как он после 107сс прирост есть?у меня появилась возможность купить полуавтомат такой кубатуры  http://skuterok.ru/magazin/19.html  ,имею каб 150сс но в нем много недостатков(коробка не полу-автомат,нет злектро-стартера...), хочу попробовать 125сс,если кто ставил -отпишитесь.
17.03.2013 р. відповів для makar1
Да на наших корчах большевицких карб стоит прямо на цилиндре с температурой под 200гр.С и нормально зимой и летом 18_good ничего не происходит.Прокладка там ваще роли не играет,карб обдувается потоком воздуха прямо с раскаленного цилиндра,а тут вдруг теплоизоляцией занялись 05_shok
И я о том же. А уж если умудряются "посадочное место карбюратора" гнуть, то эти прокладки лопаются нараз, а потом спрашивают почему мопед газует.
17.03.2013 р.
Токшо перенастоивал карб вродеби получилось пороехал 5км против ветра под горку хреновато тянет на 4 пришлось переходить на 3. викрутил свечу свеча белая ятак понимаю надо обагатить смеь. И ещо один вопрос почиму кагда сбрасиваю газ например еду на 4 врубаю нейтралку пускаю газ идвигатель глохнет чтоб неглох надо слегка прогазовать?
Rash
17.03.2013 р. відповів для demon0212
... викрутил свечу свеча белая... ,
... врубаю нейтралку пускаю газ идвигатель глохнет чтоб неглох надо слегка прогазовать?
Смесь обеднена (если появилось внезапно, может быть из-за подсосов воздуха), по нейтралке - настройте холостой ход.
Rash
17.03.2013 р. відповів для DaFF
...кто спец по настройке карба и подбору смеси, сможет и на 76м такого добится. ...
76 горит быстрее и имеет меньшую допустимую компрессию (без детонации), посему одних настроек карба маловато будет, надо бы и опережение зажигания двигать.... 15_badgrin, а то можно и дизель получить  08_lol
Змінено: 17.03.2013 р., Rash
17.03.2013 р. відповів для Viknik
Я тоже прокладку выкинул. Проку больше, когда ее нет, зачем дополнительные перегородки? В моем случае активовский патрубок, только недавно довел диаметры впуска на патрубке и головке - результат ожидаемый 18_good
17.03.2013 р. відповів для Rash
Втомто и дело что холостой нормальний 1500 об/мн.
Rash
Всё верно, сначала обогатите смесь (или проверьте, почему обеднённая - подсосы, грязь в карбе и т.д., проверьте свечу, качество зажигания), а затем и  настройте ХХ. Свеча потемнела до кирпичного цвета?
ЗЫ. Было у меня такое осенью, с понижением температуры, пока иглу не поднял на 1 деление (на зиму). 03_biggrin
18.03.2013 р. відповів для demon0212
Может не прав, 21_umnik но нормальный ХХ в приделах 1800/2000 об/мин.
У меня если и понижается подвожу к этим параметрам  01_smile
18.03.2013 р. відповів для Yuriy
У каждого этот "градусник"(так называемый тахометр) показует разную погоду. Никак нельзя доверяться этому псевдотахометру.Выставляеться на слух минимальные устойчивые обороты. А то сколько брехунец будет показывать обмин это уже неважно 03_biggrin Ход мыслей ясен?
И не надо говорить про 1800-2000. Может там 1650-1999 30_crazy Не путайте людей 17_wink
grot777
19.03.2013 р.
Спецы, скажите мне пожалуйста, для какого объема ФМБешного двигателя у меня карбюратор? На фланце к впускному патрубку выбито KH K 01,  на поплавковой камере краской нанесено С100А 16С07. Ниже написано 0905  0222.
На диффузоре отлито - вверху большущая буква К, а под ей SHENG WEY. Далее  Standart of JAPAN  Диффузор померил - примерно 13 мм. ширина и 18 мм высота.
Сижу и думаю - то ли от 72 куб, то ли от 107 куб?
Змінено: 19.03.2013 р., grot777
abazoffka
19.03.2013 р. відповів для grot777
Саш,мне кажется,что 72 конкретно в природе не существует.Есть 50,а есть 110сс.Скажу тебе лично по своему опыту,да и были уже такие отзывы.Сейчас у меня 110сс.,а карб остался стоковый.В стоке было 72сс.Так он без перестроек работет в разы лучше,чем на прежней кубатуре!Стабильнее и никаких провалов!Практика тебе покажет,а по этим маркировкам ничего не поймёш.Ребята даже состязание устроили.У обоих поднята кубатура до 110сс.,только у одного карб. стоковый,как у меня,у второго заменен на 110сс..Так вот,результат одинаков!Вот не помню,у тебя в стоке сколько кубиков шло по факту?Если честный полтос,то меняй.Если 72,то я уже описал.Хотя не буду таким категоричным,что касаемо твоего случая.Практика покажет!
Змінено: 19.03.2013 р., abazoffka
19.03.2013 р.
Эти маркировки ровным счетом ничего не значат, они наверное берут их из справочника стеля, т. е. из потолка. Правильно настрой карбюратор и всэ будэ добрэ.
19.03.2013 р. відповів для Artem103
Не согласен!
Что это не измерительный прибор - да, но ориентироваться с помощью этого "градусника" вполне можно. И даже нужно. Ну а холостые у каждого мотора свои. А если тахометр и врет, то всегда с одной погрешностью, так что настроив один раз на слух, потом просто ориентируешься уже на сей приборчик. Только и делов, просто он облегчает настройку. А так конечно, есть люди которые и напругу в розетке пальчиком проверяют.
19.03.2013 р. відповів для Viknik
Не согласен!
Добрый день!У меня на даный момент если обороты меньше 2000 об/мин то мотор работает неустойчиво и может заглохнуть. А когда стрелка брехометра чуть выше 2000 то всё ОК. Летом и когда тепло - мотор может уверенно держать и минимальные обороты (даже меньше 1500об/мин на 72сс).Сейчас 90сс и мотор таких оборотов не может держать(обкатка). Так что говорить о каких-то конкретных цифрах невозможно. Сегодня ездил в районный центр (туда 15 км и обратно). Мотор работает чётко, а вот из-за наших дорог потекло левое перо, хотя ехал не больше 30 02_sad
Змінено: 19.03.2013 р., Artem103
19.03.2013 р.
По минимальным устойчивым оборотам при настройке ХХ. Надо учитывать что наш двигатель имеет маслонасос и увлекаться слишком редкими оборотами наверное не стоит (что приемлемо для двухтактника не очень хорошо для четырех). Эффективность смазки напрямую зависит от оборотов коленвала . И еще момент при слишком заниженных холостых при сбросе газа двигатель охотнее заглохнет находясь на передаче ( а тратить лишние секунды на запуск-если вы пересекаете перекресток-занятие нервное).
19.03.2013 р. відповів для Zmeyuka
Не знаю кто как, но я с такими выводами согласен. 110сс прекрасно держит летом и 1000 и даже 800 оборотов, а вот насчет  смазки, 23_ireful3  об этом тоже надо думать.
 Нечего тут думать,на холостых когда заводишь(хоть и летом)давление масла зашкаливает,пока не нагреется до градусов 50С масло вязкое,потому заморачиваться не стоит с нижними  оборотами,единственное  что может их ограничивать это генератор переделанный на постоянку,что б была подзарядка,хотя и это не критерий,мы же по полчаса фарой светить на месте не собираемся.
 Карбюратор тоже абсалютно не нуждается в регулировке если работал на меньшей кубатуре то главное тут диффузор,а поменять его нет смысла,впуск ведь остается одинаковым и с большим диаметром карб просто не подойдет,то что крутят винтики на карбе,то это больше для самоудовлетворения.Это только холостые обороты,основная настройка в конструкции;диффузор и жиклер,измени одну из этих констант и карб можно выкидать,либо форсировать двиг. 15_badgrin Скажу еще,что игла это есть не большая регулировка жиклера(рабочего)не лазите в карб и он будет работать всю жизнь,как на совкотехнике,так и на всей остальной если не насыпать туда песка 62_sarcastic
19.03.2013 р.
Всем привет. При пробеге 400км двигатель Тммр 110сс начал при оборатах вибрировать, разбирать его я нестал (по принцему хароший стук вылезит на ружу ) вибрация не пропадала и не усиливалась . Докатал мотосезон и весной решил ремонтировать разабрал но чичего не нашол кроме люфтика в полуавтомате . может это он даёт вибрацию? может у когонибудь была побобная проблема.
Женя
19.03.2013 р. відповів для bilodon
У мене таке саме, після 100 км з'явилася вібрація разів у два більша ніж у 72 куб. І при тому що перші 100 км двиг майже не було чути. 02_sad Кажуть що це через те що колінвал довший 06_question
