+15 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 13681206
07.07.2008 р.
заклинило поплавки или иголку подачи топлива, ты ведь разбирал карб?
ЗЫ: (сам не лез в поплавковую камеру китайцев, опыт с общением немецких симсонов)
07.07.2008 р.
и после этих манипуляций полилось?
я правильно тебя понял... снизу выходит трубка с которой течет? там возле выхода трубки есть болтик... закрути его, это слив из карбюратора а не перелив.
Змінено: 07.07.2008 р., macarena
07.07.2008 р.
вот фота нужного болтика
Cloner
07.07.2008 р. відповів для macarena
Да, но етот болт полностю закручен и кстати когда я пробовал пережымать шланг тогда лелось прямо з карбюратора там есть такое целиндрическое отверствие гдето посредине карба
07.07.2008 р. відповів для Cloner
Но почемуто когда в баке остаетсо мало бензина тогда не течьот.И кстати когда я снимал бак то пложыл его неакуратно на землю и в оверствие краника пополо чюток земли, она могла попасть под ету иглу?
  У тебя краник имеет 2 положения 1. - вниз (т.е. в баке останется около литра бензина)
2. -вверх (вырабатывается весь остаток) т.е. работает резерв.
А "чуток земли" - вполне возможно уже в карбюраторе. Разбери аккуратно, не сбей настройку поплавка и продуй карбюратор. А потом проверь уровень следующим способом: сними черную трубочку снизу в поплавковой камере, вставь на ее место прозрачную, собери карбюратор, держи его в рабочем положении, трубочку загни вверх, открути внизу болтик- пробку и открой бензокран бака. Проверь уровень в поплавковой камере. Он должен быть
приблизительно по разьему крышки.
07.07.2008 р. відповів для DEADANARHIST
Прикиньте!Посотрел лампочки на поворотах, 3 лампочки горелые!А 1 мигает!Сёня буду менять!
Люди!А какое масло лить?Полусинтетику 4-х тактную?А сколько его нада?По счупу?Какой уровень должен быть?
И есчо такой вопрос...Замечал пару раз стреляло в области карбюратора!ЧТо ето может быть?
Полусинтетику 4-х тактную/
По счупу
уровень должен быть в пределах значков  ХХХ не доходя до последнего.(вверху)
07.07.2008 р. відповів для DED
ну дык мы и не увлекаемся. 16_roll  Просто был двиг 50сс а стал -72. Подсосы воздуха тут ни при чем. Вот мы и точно разумеем, как бы нам настроить усе до путя. 17_wink
а заодно к лампочкам проверь напругу в сети. просто так они не горят 17_wink регулятор скорее всего менять надо. а это уже гарантия 17_wink дуй в гарантийную мастерскую
Мне там не дали доков...А токо счот квитанцию и чек!Что мне с собой возить воизбежание конфликтов с ГАИ?
Да, с доками - проблема.
Вот такого талона, по-идее, достаточно
07.07.2008 р. відповів для Tosha443
Карбюраторы у них одинаковые (по параметрам). Нужна только настройка.
Змінено: 07.07.2008 р., DED
07.07.2008 р.
в талоне ОБЯЗАТЕЛЬНО должно быть указано кол-во мест! иначе штраф 5гр :-)
ЗЫ: нашел у себя на рынке покрышку KENDA 17х2.50. Шо оно такое? качество вроде неплохое... скока она в Харькове денех стоит? у нас 150гр с камерой. Протектор дорожный.
07.07.2008 р.
ЛЮДИ!!!! SOS!!! У меня великий трабл! Упала максималка, было 80-82 стало 70!!!
Из изменений:
1. Поменял амморты (это уже наверное все знают);
2. Поднял их с помощью проставок (отдельный разговор, фотки надо показывать, а возможности нет).
В итоге - стоят газомаслянные амморты общей длинной 370 мм(родные были 350мм)
Чё делать? Ума не приложу...02_sad
07.07.2008 р.
Каспер - проверь не трет ли цепь об маятник?
Сокол - сам торгую велосипедами и запчастями :-) на вело Кенда самая прикольная... про мотоциклетную еще не знаю... боюсь на подделку нарваться, задолбался покрышку сзади менять :-( разрываются китайские.
Если не трудно - глянь на рынке кенду... если на 20-30 гр дешевле, то есть смысл взять пару штук :-) у меня знакомые на Харьков каждую неделю катаются на барабаш... я им тока номер контейнера скажу и название резины, а они купят и привезут!
ЗЫ: Если че кому из Харькова в Николаев передать нада (небольшое) обращайтесь! :-)
80677584692. макс
Сам об этом подумал. Трет конечно. Она и на родных аммортах доставала когда моп пустой, но при нагрузке не терла. Щас наверное подтирает сильнее, некого посадить проверить.
Ты думаешь, если трет это достаточно весомая причина?
07.07.2008 р. відповів для CASPER
 "Трет не трет"!
Перво наперво, проверь натяжение цепи, Если перетянута -не будет "максималки" - тяжело
дрыгателю становится!
А затем, проверь ножной тормоз, вдвоем начинает тормозить!
Натяжение в норме, бывало и сильнее. Тормоз вроде тож ОК, вчера ехал с рыбалки (20 км), дома попробовал барабан - холодный. А максималки нет хоть сам, хоть двое.
Как вариант, может цепь трет об маятник ТАК, что даже при 2х ее от оси маятника не отпускает.
Это на Активе? На Альфе этого нет.
Тогда надо движку зад поднимать или смещать ось маятника.
07.07.2008 р.
сокол - спицы тока тренера из польши могут под заказ вести, но тока комплектом... одна спица выходит 12-16гр :-( и нада иметь оригинал... тама видов 50 аэроспиц есть :-)
не парься и набери обычными спицами, либо переставь с переднего спицу а переднее набери обычными.
каспер - при трении мощьность падает существенно, особенно на 4-й передаче, и ты кстати в курсе что чем выше амморты тем при нагрузке цепь сильнее натягивается? не зря же на кросачас успокоители ставят, т.к. ход задней подвески огромный.
короче устрани трение и проверь натяжение при максимальной нагрузке на задницу, заедь в макдональдс и поищи самого толстого дядьку.. или сразу двух :-)
разница в объемах 30%. на мопедах не знаю, а на жигулях жиклеры разные на 1300 и 1500сс(разница 13%).
посему предполагаю, что у нас жиклеры тоже иные. 17_wink
07.07.2008 р.
Сегодня своему мопеду устроил вневременное ТО. После проверки всех точек крепления и агрегатов решил разобрать передние амортизаторы так как они греметь началь еще 50 км. назат. Втулки я выточил преждевременно по заданым ранее размерам, масло (МГП) нашол у соседа. Снял перо вилки, снял стопорное кольцо и увидел там сальник. Немножко поковырял но он не выходит(боюсь порвать). Узнавал на рынке, таких сальников не было! ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА кто проделывал данную операцию КАК СНЯТЬ сальник не ПОВРЕДИВ ЕГО???????
[url=http://fresh-music.at.ua]http://kissfm.ua/forum/image.php?u=109610&type=sigpic&dateline=1246972885
