Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 13707457
sgl57 видалений
06.04.2013 р. відповів для Ak6363
Собираюсь на рынок.Кто посоветует какие задние амортизаторы поставить?Надоело как на телеге ездить,Родные жесткие как будьто их нет
Однозначно газовые!
06.04.2013 р. відповів для sgl57
Однозначно газовые!
А какой фирмы?Говорят с Минска тоже ставят.
Ak63
sgl57 видалений
Однозначно газовые!
Не знаю, у меня стоят ТММР уже четвертый сезон. Сокол брал на Барабане.А их сейчас каких только нету!
Если ищеш мягкие, то должны быть с белыми пружинами. С красными самые жосткие. Минские и ижевские тож достаточно жосткие. Правда если весиш 90кг то самое оно
И не надо в каждый пост цитату вставлять.
Змінено: 06.04.2013 р., VetalOK
07.04.2013 р.
Собираю мотор. У меня в моторе какая-то странность. Подтирает коробка. Собрал все шестеренки, поставил, взвел кик, стянул половины картера, и вот в каком-то определенном положении первичный вал за шестерню не проворачивается. И места под стопорное кольцо почти нету. Переключение есть, но крутишь главную шестерню, весь круг шестеренка плавно идет, в конце круга затирает. Когда картер был не затяянут, терло меньше. Ни у кого так не было?
07.04.2013 р. відповів для Wild_Serj
с дистанционными шайбами не прогадал? правильно установил?
07.04.2013 р.
Всем привет!
Извините что не по теме, перед тем как ставить гофру, на до ее внутри
смазывать маслом или солидолом?
Заранее спасибо!
sgl57 видалений
07.04.2013 р. відповів для Yuriy
Всем привет!
Заранее спасибо!
А для чего это делать вообще? Зачем резину чем-то смазывать? Она и так  далеко не лучшего качества.
07.04.2013 р.
Из села приехал. Погода была отличная, картошку посадил, мот ехал прекрасно. Как писал ранее, заменил колено выхлопной, подобрал нормальную трубу с нормальным радиусом изгиба, место соединения с выхлопной теперь на мощном хомуте. Нынешней зимой поставил нормальный впускной, без перегибов, подобрал жиклер на 72 ( был 70 ), устранил такой трабл, как неполное открывание воздушной заслонки после подъема - опускания рычажка ( процентов на 10, а это немало ). Чуть болтался сам валик, подмотал между корпусом карбюратора и рычажком тонкую проволоку и селяви !" Подрыв" для наших движков слово немножко некорректное, но приемистость стала гораздо лучше да и на подъемах явно стал резвее. При помощи сверла сделал "почти прямоток" , а на конец выхлопной установил хромированный наконечник, наподобие сурдины и получился приятный бухтящий выхлоп. Фильтр - "карпатовский". Наконец то всем доволен.
07.04.2013 р. відповів для sgl57
Всем привет!
Заранее спасибо!
Опыт по автомобилю, все пыльники смазываются солидолом, потому и спросил,
гофра в своей роли тоже выступает пыльником.
А смазывается не для срока службы резины, а для сбора пыли и т. п. на
стенки гофры. Но я не спорю может и не надо.
Вопрос не ко мне, но отвечу, в меру своей компетентности. Пыльник - оттого и пыльник, что  от пыли защищает. Его задача - относительная герметичность - воздух пропускать, а частицы пыли и грязи - нет. Набив его солидолом или смазав маслом, Вы тем самым, превратите его в "пылесборник", абразив, наждачку, что вызовет повышенный износ трущихся поверхностей. Пыльник не участвует в нормальной работе вилки (шток и цилиндр через сальник обеспечивают её работу). И ещё: при сжатии вилки, пыльник, набитый солидолом, не только даст на шток абразив, но и саму гофру порвет из-за разной вязкости воздуха и смазочного материала.
П.С. Впервые слышу высказывание что "Все пыльники смазываются". Есть опыт эксплуатации и 4-х колесной техники. Ни ШРУСы, ни рулевые рейки, защищённые пыльниками (гофрами), никогда не набиваются солидолом, т.к. в сочленение эта смазка не попадает, а лишь скрывает проблему (из-за большей вязкости стук не слышен первое время, но саму защиту разрушает на раз). Смазка возможна лишь при установке, для облегчения посадки на шток (коли дюже плотно и резинку заворачивает). В остальных вариантах, ИМХО, не приемлема, там паче, что не вся китайская резина готова к нагрузке от нефтянки (масло, солидол и пр.). Проще смазать моющим средством для посуды. Оно со временем высыхает полностью и не будет основой для абразива (кстати, новые шины так удобнее садить на обод для прикатки под малым давлением, а потом его до нормы доводить, чтоб покрышка по диску легла равномерно)
Змінено: 07.04.2013 р., tsinik
07.04.2013 р. відповів для tsinik
Большое спасибо!  56_yahoo
Именно такого ответа я ждал!  18_good
Дискусию можно закрыть.  31_bigboss
07.04.2013 р.
Как альтернативу мыльным растворам для посадки на место любых РТИ в том числе при монтаже шины рекомендую сало. Малюсенький кусочек в целофановом пакете всегда вожу с собой. Приходилось монтировать пробитое колесо в дороге, салом края шины и диска смазываю и шина практически от руки становится на место. Абсолютно безвредный продукт, при последующему демонтажу даже следов сего продукта  под шиной не находил. Подходит украинское, русское, белорусское , копченное и т. д.
07.04.2013 р. відповів для Direktor
Петр 1 корабли с верфей стягивал по свинному салу,а то покрышку нахлабучить 03_biggrin
08.04.2013 р.
Корабли стягивали используя не свиное сало, а жир "морского зверя" - тюленя, моржа. Этот для нас тоже подойдет.
08.04.2013 р.
В общем пока, отрегулировав винт качества, то есть закрутив его и открутив винт качества, работа мотора вроде стала лучшей и пропали хлопки. Но не знаю как будет на горячую!
"Мне пришлось потеснить знание, чтобы освободить место вере". И. Кант
08.04.2013 р. відповів для budniciok
хм, насколько мне известно, все регулировочные работы проводятся на прогретом двигателе... Но, как говорится, "цыган знает, что кобыле делает". "Пропали хлопки" на холодном двигателе - далеко не показатель. По ходу, Вы просто обогатили смесь на ХХ. При повышении температуры окружающей среды двиг начнет орать. А хлопки могут быть из-за пережатого клапана (малый зазор). Это - хуже, чем его пристукивания, может прогореть. Или подсос воздуха (проверить впускной тракт). При подсосе смесь становится обедненной, Вы же принудительно ее обогатили. Но это - лишь мои предположения
08.04.2013 р. відповів для tsinik
Немного не правильно выразился, двигатель горячий то был, но те так как летом, так как на улице +3 и прогреть сильно не получилось даже проехав 6 км. А вот когда будет жара и двигатель выйдет на рабочую температуру, как он будет себя вести пока не известно, так как потепления не намечается пока, проверить не как.
А сам винт просто был чрезмерно выкручен, поэтому его и закрутили. В общем неправильно было выставлено на самом карбе. Клапана отрегулированы по букварю, где-то 350 км тому... И полез то их регулировать, так как на форуме сказали, что в них может быть причина.
Змінено: 08.04.2013 р., budniciok
Дай-то Бог, "щоб Ваше телятко тай вока зїїло" Вообще-то, фиксатором от выкручивания служит пружина, еще есть дедовский метод: в местах соприкосновения винта и корпуса карбюратора ляпается капля краски масляной. Хотя, в наше время, существуют и специальные герметики. Дело выбора и финансовых возможностей (вопрос целесообразности приобретения). За проверку клапанов - рад. Но не забываем о том, что клапана необходимо проверять несколько раз (лючки завинтили, прокатились, снова перепроверили, т.к. не исключён наклёп, возникающий при пережатом клапане, что чревато). А вот подсосы во впускном тракте не помешало бы проверить.
П.С. Если винт качества вывинтился до безобразия, не исключено, что на двигатель воздействует повышенная вибрация? Как ощущения по ножкам водителя? Возможно, следует подтянуть крепления двигателя? У меня за 6000 пробега винты на карбе не сместились, без моего вмешательства, ни на градус.
П.С. А нормально клапана регулируют при температуре окружающей среды в 20 градусов по цельсию, когда двиг имеет ту же температуру, карбюратор - на прогретом до рабочего состояния (+- 80 или чуть более). У меня, почему-то (загадка китайпрома) при нагреве двигателя, зазор между коромыслом и пяткой клапана при нагреве УВЕЛИЧИВАЕТСЯ (абсурд, но факт, проверено). Так что тут всё, малёхо, индивидуально. Удачи
08.04.2013 р.
Всем привет!
Сегодня завел после зимовки киком без проблем, хорошо 03_biggrin
Попробовал стартером не завелся, плохо 02_sad
В электрике я "0"  05_shok, все что опредилил  это щелчки
в релле  стартера,  иногда пыталось схватить стартер.
Прошу помощи, спасиба  43_help
