+2 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-З
Переглядів: 13399645
16.04.2013 р. відповів для tsinik
если на 100км 2 литра зачем вам мсье,канистра на 5 литров???? и писал не для  плоских баков.с учётом того, что данный корч.был -геркулес- и бак неплоский стоял под тем же углом и высасывал в ноль.и ни у всех бак на 45%.а кто толкает и не знает тот поймет.
."а-ля карпаты-ява "  это на аватарке
Змінено: 17.04.2013 р., pilikan
17.04.2013 р.
И снова здрасти! Думал я не вмешиваться в "бензиновые" баталии, но после вчерашнего никак не могу. Дело было так: заправляюсь я обычно по 2 литра, расход у меня в районе 2,5 на 100 км., т.е. по одометру я чётко знаю, что бенза мне хватает километров на 80 в среднем (78 - 81), при этом манера езды практически на полную, не люблю плестись, а в последний раз после очередной заправки 2-х литров решил я поэкспериментировать и надумал выкатать его в экономном режиме: 1-я только тронуться, 2-я и 3-я до 4000 об/мин, а на 4-ой 45-50 км/ч, и на спусках нейтралочку (обычно практически всегда выжимал 75-80 с бугра). Представьте какогво было моё удивление, когда проехать мне удалось всего лишь 83 км. По поводу утечек - с этим всё ОК! На длительное время краник закрывается. Может у кого-нибудь есть какие-либо идеи по этому поводу? Заранее спасибо! 20_drinks
sgl57 видалений
17.04.2013 р. відповів для Vyak77
Идея есть очень классная! Забить на все и ездить дальше, не читая весь этот бред.
ГОСПОДА ХОРОШИЕ! А МОЖЕТ УЖЕ ПОРА ПОДВЯЗАТЬ НАМ ПЕРЕЛИВАТЬ ИЗ ПУСТОГО В ПОРОЖНЕЕ? Высказали два способа замера топлива, каждый волен выбрать себе удобный. Остальное все личное дело, настройки и расход у каждого индивидуален. И сняли тему.
17.04.2013 р.
Всем привет!
Подготовил мопедку к сезону. Заменил воздухан, продул карб (ненужная операция, но раз в четыре сезона можно 01_smile ), поставил новый глушитель соответственно кубатуре.
Сегодня прокатился по трассе - такое впечатление что за корму держат. Обороты не стабильные какието, провалы на средних и высоких (холостые изумительные и внизу тяга сумашедшая). На топливо не грешу, тут все должно быть пучком.
Мысли по поводу:
1. В качестве воздухана вместо карпатовского (не нашел) был использован масло фильтр от авто. По размерам один в один (в системе ГУР от какогото грузовика). Тут либо принципиальная несовместимость либо нужн карб перестраивать.
2. Опустил иглу. Перед этой операцией присутсвовал очень сильный запах топлива в выхлопе. После - выхлоп чистый и воняет как и должен вонять нормальный выхлоп.
Вот и думаю - сидеть и крутить винтики в карбе или таки собрать подаренные денюжки и поехать купить нормальный воздухан и иглу вернуть в свое положение.
Ваше мнение камрады? Чейто башка совсем перестала варить.. в тупике... (к стати клапана надо глянуть... как новый двиг поставил то только раз туда и лазил..)
к стати. в прошлом сезоне поменял сайленты в маятнике (как раз обсуждение на форуме возникло о огромных трудностях их замены) безо всяких проблем. проехал после замены от силы тысячу.. ну может две... опять маятник болтается как непонятно что.... наверное придется отискать старые и запресовать из обратно....
Змінено: 17.04.2013 р., Sokol
17.04.2013 р. відповів для Sokol
насчет клапанов - глянь в первую очередь, если зазор чуть больше будет точь как у тебя =на низах и холостые бомба, а максималку труднее вытягивать, на поджатых наоборот - максималку легче раскручивать, (А может быть ты за зиму просто отвык?)
sgl57 видалений
Причём здесь ЗАМЕР расхода топлива?! Я спросил по поводу того, почему такой большой у меня получился расход в экономном режиме, а когда я отжигаю по полной расход практически идентичен, вот и всё, а если что-то не так поняли не нужно сразо так критично на это реагировать, НЕРВНЫЕ КЛЕТКИ НЕ ВОССТАНАВЛИВАЮТСЯ!!! 11_blum
Я чего-то не понял, ты собственно чем тут недоволен-то? Или я что-то неясно сказал?
17.04.2013 р. відповів для alibay
не. после зимы катался со старым глушаком и не трогая ничего. гуд. (провалов не было, просто чуток тупил на определенных оборотах при откручивании ручки. но ведь ускорительного насоса нет, посему не показатель)
потом поставил новый глушак - движок начал "дышать", звук басовитее, поведене изменилось в сторону резкости набора оборотов и разгон до 70 ти как на литровой кавасаке)))) провалы в оборотах проявились четче, но в очень узких диапазонах и появился запах несгоревшего топлива, хотя выхлоп визуально прозрачный и на белом листке никаких капель и следов вообще не оставалось (на холостых).
провалы. именно провалы - объявились после замены фильтра (не штатного) и опускании иглы. но ушел запах топлива.
пойду поквыряю, пока трезвый, клапана )))))
17.04.2013 р.
С китайскими кранами вообще беда,за сезон выкинул 4 штуки.НАДОЕЛО! Купил кран от минска,нашёл путёвого токаря.Выточил переходик 12(шаг 1)на 14.И сосок тоже сделал прямой(стаый отрезал на хрен, новый прямой выточил)
17.04.2013 р.
Сьогодні теж на Дельті з дачі їду - більше 55 не розганяється, глохне. Приїхав - дивлюся краник то закритий 15_badgrin
Це вже четвертий 10_ireful2
17.04.2013 р.
Всем привет!
Сделал сегодня  ветровое стекло, вроде получилось, осталось несколько штрихов.
На выходных скину фото.
18.04.2013 р. відповів для Sokol
...провалы. именно провалы - объявились после замены фильтра (не штатного) и опускании иглы. но ушел запах топлива.
...тебе надо поиграться с диаметром, а скорее всего с длиной патрубка к фильтру т.е. найти резонанс. Такой эфект был и у меня с ФНС, когда подбирал его. Если патрубок короткий и сидел прямо на карбюраторе - были провалы, поставил другой с немного длиннее на 2см и согнутым под углом 45 - все стало ОК.
18.04.2013 р.
Воздушный и масляный - это совершенно разные вещи. Не забывайте, что масляный работает под большим давлением, плотность фильтрирующей набивки разная. У меня стоит карпатовский на патрубке длинной мм 30 и работает отлично, а вот внутренний диаметр, как писал раньше DED ,может все подпортить.
18.04.2013 р.
06_question Вопрос к знатокам.Какие диаметры жиклеров в карбюраторе? Мопед Альфа 72сс.И если можно опишите или картинку,где они находятся.
Ak63
sgl57 видалений
18.04.2013 р. відповів для Ak6363
Про них все тут написано   http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/%E6%E8%EA%EB%E5%F0&cr=and&u=&stimes=0&s_ch=&s_m=&s_god=2013
18.04.2013 р.
Всем привет! У меня звездочка передняя (сори мож не так назывыю)))) на 13 стояла!!! 05_shok  я то и думаю как то быстро переключаться пора 03_biggrin так вот! поставил я на 16 (как было уже тут написано) - вот это клас - 4 тыс оборотов - 45 км/ч  01_smile  31_bigboss ! кароче все ок теперь 44_beach
 З.Ы. кстате в горку - влегкую!
sgl57 видалений
18.04.2013 р. відповів для roman34xxx
Какая задняя звезда стоит и сколько кубов мотор? Если 72сс и задняя 41, то 15 зубов будет самый раз. 16 зубов слишком много для такого объема, когда на приличный встречный ветер попадешь, поймешь это.
18.04.2013 р.
Эх, не хотел ввязываться в дискуссию о звездах, но раз модер сам отписался, отмечу: сегодня пришлось мне поставить родную нехоженную ведущую на 14 (моей на 15 кирдык пришел по износу, аж похрюкивать начала) 72сс, ведомая на 41. Все вернулось на круги своя: 1 передачи как и нее было, чуть веселее стала динамика, а вот максималка, к моему удивлению - упала. Т.Е. на 4 передаче (резина 2,75/2,75) двигло стабильно крутит 8000 оборотов, больше не набирает, а скорость реально меньше. Так что снова сменю на 15 зубов. На 16 нет смысла - вдвоем только с горки при попутном катать, иначе на обороты в 6000 можно выйти в конце пути, хотя можно попробовать эксперимента ради и на 17, но знаю наверняка: уже на 15 звезде при нагрузке 150 кг динамика намного вялой становится
П.С. "4 тыс оборотов - 45 км/ч " - примерно такое соотношение у меня при 15 звезде, даже скорость чуть больше, чем на 5 км. Но брехометру верить... С учетом того, что передаточное число на спидометр осталось прежним, а резина вместо 2,25 стоит 2,75.
Змінено: 18.04.2013 р., tsinik
19.04.2013 р.
Вот что получилось. 21_umnik
Правда с переди около фары чуть кривуля, но на первый раз думаю не плохо, и того 20 грн.
(балончик краски).  20грн < 200 грн  03_biggrin
19.04.2013 р. відповів для tsinik
Эх, и я расскажу о своих звездах. Дело в том, что я уже тысяч 20 км из 32 проездил на звездах 16/39. Стоковые были 14/41, но меня доставало, даже после велосипеда, что двигатель ревет на оборотах, а скорости никакой. Чувствовался запас мощности. Попробовал ведущую 15, попробовал 16, нормально. Потом пришло время поменять весь комплект звезды-цепь. Ведущую просил на 16, а ведомую, недосмотрел, и мне подсунул барыга на 39. Поставил, попробовал, нормально. Так и езжу. И трогается нормально, и на подъем, и на бордюр, бывает, с места выезжать приходиться. Вес у меня под 90 и пассажира, хоть и не часто, но вожу потяжелей себя. Просто больше востребованы пониженные передачи. Расход топлива летом в среднем 1,7—1,9 л/100км, зимой доходит до 2,3. Соотношение обороты-скорость: 3100-40, 3700-50, 4500-60. Впрочем, спидометр не проверен велокомпом. Не могу понять, почему все на форуме так осторожно относятся к замене звезд для увеличения передаточного числа.
 Для знакомства. Купил весной 2008г. 72 сс. Шины сейчас 2,5-17 и 2,75-17. На сегодня наездил 32 тыс. На 24 тыс. поменял поршневые кольца. В конце второго сезона заменил генератор. В отсек набрался конденсат из-за забитых дренажей отсека. Вот по двигателю, по-крупному, пожалуй, и все неприятности. Масло ХАДО, меняю через 3000 км.
19.04.2013 р.
В России права на скутер вводят!буду переходить на кубатуру,все равно кровь пить начнут!так хоть за дело! 13_evil
враг это труп.экономь силы!пусть сам зарывается!
