+27 °С
Переглядів: 13970753
10.05.2013 р. відповів для ilbas
Не согласиться с доводами не могу.Извечная проблема СНГ это законопроизводство,как В.И.Ленин говорил:"Мы научим управлять государством даже КУХАРКУ" 15_badgrin А сами кроме как разрушать и разорять ничего не научились,не зря сказано в книге жизни:"Горе тому народу у кого царь из раба".Делается все не продумано и наскоком,дали команду,получи закон!!!
 А что из этого получится ни кто не знает,так началась перестройка,антиалкогольная компания 08_lol да и все за что не возьмутся "мудрецы " из народа,себя правда не обидят,тут все четко.
 Про старые мопеды,все просто;даешь месяц-два на регистрацию без бумаг с выдачей новых документов,да и проблемы нет,все можно если с умом.
10.05.2013 р.
Ребята,подскажите-задний маятник с вайпера актив подойдёт на альфу или нет?При езде вдвоём по грунтовке заметил что маятник альфы изгибается во все стороны.На фото(в реальности пощупать негде) маятник актива вроде сварен жёстче.
11.05.2013 р.
Всем добрый вечер! 20_drinks
Сосед купил Альфу и у него без выжимания сцепления через кик не заводится, 05_shok  типа как у скутеров без выжима тормоза.
Пару дней поездил стал изредка заводится без выжима. Не знаю что ему сказать  43_help
Помогите продвинутся. 07_dirol
Весьма странно. При выжиме сцепления, кик должен свободно прокручиваться, не передавая вращение на коленвал. Если бы речь шла об электростартере - то да. Ты не напутал ничего?
Насколько я помню, активовский маятник длиннее см на 3. Следует или менять геометрию крыла, чтоб не подтирало, или крепление. Да, он жестче, т.к. сварен из прямоугольного профиля и рассчитан на большую нагрузку (скутерета тяжелее). Некоторые на форуме меняли на активовский, некоторые - сами варили.
П.С. Заметил, что мой одной маятник намного жестче, чем альфовский, хотя по виду и размерам они идентичны. Металл потолще будет и в сплошную проварен, а не как альфовский, прихватками (год выпуска что у меня, что у донора - 2008)
11.05.2013 р. відповів для Yuriy
Там де я виділив жирнішим шрифтом помилки немає ніякої?
Якщо малось на увазі стартер то в різних моделях по різному стоять мікрики на рукоятках, в кого на щеплення, в кого на тормоз, а в декого взагалі немає.
11.05.2013 р. відповів для sgl57
А вот с правилами ДД знаком с третьего класса. В школе у нас кружок такой был, а потом олимпиада городская среди школьников.Вот, думается, с чего надо начинать сейчас, а не вводить очередной пылесос по выкачке бабла из  народа, выдавая за благие цели борьбы за малолеток.
Вот именно!Пусть вместо бредятины типа ОБЖ или истории религии в школах введут преподавание ПДД!и ВСЕ!!!!захотел после школы категорию открыть - сбегал,сдал вождение и готово!да и элементарные знания для пешеходов одновременно появятся!
В России любой принимаемый закон - очередной способ срубить бабла с народа,а не попытка что-то в жизни улучшить!
Простите за флуд!наболело!
враг это труп.экономь силы!пусть сам зарывается!
11.05.2013 р.
Всем привет,друзья,у друга возникла проблема на сабуре,не поддается регулировке карбюратор(ни старый,ни купленный новый),симптомы,винтом качества закрученным до конца ,выкручиванием набираем наивысшие обороты,а затем винтом холостого хода не поймать нормальные обороты,до 3,5 тысяч еще более менее сбрасывается,чуть меньше и тут начинается,оставишь на 2.5т.об. что-бы поработал,самостоятельно может сброситься и заглохнуть или наоборот зарычать до 4 - 4.5 тыс об. и так на обеих карбах,заглохнув не заводится,пока винт качества не закрутишь,так сильно мудрить начал после смены колец,хотя и до этого были холостые не устойчивые.В чем может быть проблема,подскажите плиз?
sgl57 видалений
11.05.2013 р. відповів для keha1
Подсос впускного тракта. Проверяйте сразу карболитовую прокладку между карбюратором и патрубком и прокладку между головкой и патрубком.
Большое спасибо,но это было проверено в первую очередь,прокладки не было сразу у нового,на всякий случай купили,установили,с одной стороны резиновое кольцо,с другой на герметик,так-же и нижний на герметик,изменений ни каких,просто какая-то фантастика.Какие еще могут быть фишки? Может что с электрикой? Хотя разумом пнимаю,что увеличение-уменьшение оборотов не вяжется с электро,но все таки китай,может что-то и где-то у кого-то было похожее.
sgl57 видалений
Не совсем понятно, зачем там герметик нужен? На флянце карбюратора стоит резиновое кольцо, к нему пилегает ровная поверхность прокладки. С другой стороны прокладки стоит резиновое кольцо, которое прилегает к ровной поверхности флянца патрубка. Всё! Никаких дополнительных уплотнений не нужно. И еще одна тонкость. Нельзя тянуть здесь на дурака при креплении карбюратора. Прокладка очень хрупкая и чуть перетянешь, лопается сразу же. Поэтому совсем не факт, что твоя новая прокладка после сильной затяжки осталась целой.
11.05.2013 р.
ети прокладки порой с новья с терещенами бываю!
Симптомы описаные Вами указывают на подсос воздуха.
У меня между карбом и патрубком кольцо-прокладка-кольцо.
11.05.2013 р. відповів для Sokol
Спасибо всем ответившим,все понятно,значит кроме подсоса воздуха больше грешить не на-что и раз до головки все нормально значит где-то внутри,позвонил,пусть начинает плясать от впускного клапана или прогорел или после смены колец что-то попало и не закрыт и вообще посоветовал сменить поршневую полностью,одни кольца проблему если и  устранят то не надолго.
Прежде чем лезть в голову (от смены колец так обороты не прыгают) еще раз проверяем поэтапно:
- воздушный фильтр чистый, патрубок не пережат.
- карб-голова нет подсосов.
- заслонка в карбе открыта нормально.
- во время регулировки руль неподвижен (дабы исключить дергание троса газа).
- игла в нормальном среднем положении.
- нет перелива и жиклеры чисты.
- бензин из бака через топливный фильтр нормально поступает.
Гдето так.
ilbas
Такая "беда" была у товарища... Поставил более мощную пружину в карбюратор и промыл ВДшкой тросик газа. 42_friends  20_drinks
Опять двадцать пять. Уже указали: симптомы подсоса воздуха. При чём здесь кольца? Ну, не стало компрессии, не набирает обороты номинальные, нет тяги... Да, кольца, поршень (ЦПГ). Раз на холостых плавают обороты, в первую очередь следует проверить соединение впускного коллектора и головки (я же не думаю, что для снятия горшка вы снимали карбюратор). Клапана, имхо, ни при чём, т.к. тогда он во всём диапазоне оборотов работал бы не стабильно. Послушайте "сокола" и по его методике ещё раз проверьте впускной тракт, а то вскоре придёте к мнению, что надо менять двигло в сборе и не заморачиваться
11.05.2013 р. відповів для tsinik
Сто процентов согласен . Это воздух . И в основном  между головкой и патрубком . Я решил эту проблему доп. прокладкой и тугоплавкой смазкой . Герметик я думаю не зачем . Ну а если это не поможет , нужно взвесить себя с новыми галошами и разделить полученное на ньютонометр в квадрате . И не париться - это воздух и нефиг лесть в поршневую .При ржавом тросике просто тупо збрасывает акселератор ,а тут с комента видно карб не регится . Или комент не правильный ?  31_bigboss
11.05.2013 р.
Легкий флуд с цитатой-
"...На проходной редакции газеты сидел вахтер, и строго спрашивал пропуска у всех входящих,но если пропуск ему не показывали- пускал и так".12 стульев,И.Ильф, Е. Петров.
В 2010 году я выложил 500 грн за регистрацию,на которую в Днепропетровской обл. ни один гай  и ухом не ведет сейчас,а за права ни разу не докопались вообще. Так шо нессыте росияне, у вас будет(с небольшими вариациями) то само 20_drinks
SI VIS PACEM- PARA BELLUM.
11.05.2013 р. відповів для Serge
Не факт. Придумают новую шнягу: "операция мопед" или подобное, за 2 часа накосят деньжат и забьют штрафплощадки. У нас ведь сейчас тоже "как бы ввели" обязательное движение с ближним или габаритами, но тут как карта ляжет. По идее, пока ОБЯЗАНЫ ограничиваться предупреждением, но мусорилы и до столба могут докопаться, при желании. С регистрацией тоже не понятно. Сам законопроект приостановлен (кто оформил в МРЭО, кто нет), а вот повод придраться есть. И пофиг, что в протоколе укажут другую причину (шлем, синька, противогаз, огнетушитель или ещё что), но причина остановки уже есть. Так что всё здесь шатко-валко
Спасибо за ответ,всё понятно.Переделывать крыло не охота,+ ещё у меня изменено верхнее крепление амортизаторов(наклон увеличен) и если я поставлю без переделок активовский маятник прийдётся ещё и менять амотризаторы на более длинные.Вообщем что-то переделывать прийдётся,в том числе и маятник-значит проще будет сварить самодельный.
11.05.2013 р.
Ребята,у кого на двигателе постоянно "съедает"натяжной и успокаивающий ролики в двигателе моторной цепью и разбивает резиновый упор на натяжителе проверьте звёздочку маслонасоса.Попадается с брачком-не соосно просверлено отверстие и нарезана резьба.Выкупил у одного человека такой двигатель в "запас" с описанной проблемой(он купил себе новый) и при капиталке обнаружил.
