+27 °С
Переглядів: 13970751
11.05.2013 р. відповів для Andrey-77
Спасибо за ответ,всё понятно.Переделывать крыло не охота,+ ещё у меня изменено верхнее крепление амортизаторов(наклон увеличен) и если я поставлю без переделок активовский маятник прийдётся ещё и менять амотризаторы на более длинные.Вообщем что-то переделывать прийдётся,в том числе и маятник-значит проще будет сварить самодельный.
Хм... Наипростейший вариант: рулеточка, штангель. Замерять свой по всем параметрам, на рынке или в магазине перепроверить активовский. Покурить, выпить пива, подумать, снова выпить пива и прийти к выводу стоит ли овчинка выделки. А вот фраза "увеличен наклон верхних амортов" меня смутила. Насколько мне известно, народ наоборот старался сделать 90 градусов угол на аммортах для равномерной работы (типа, как в МТ). Возможно, причина кручения маятника как раз в неверном угле? Как по мне, то проще удлинить амортизаторы и верхнее крепление сместить назад, тогда равномерно будет. Но это - моё мнение, а не руководство к действию. У меня это сделать намного проще (аналог дельты, рама трубчатая). На альфе же 2 куска жестянки прихвачены в кучу, возможно, там и не выйдет
Rash
11.05.2013 р.
Доброго вечера! У меня в стоке 50сс (определил по скорости и тяге), думаю поменять на 72сс. Голову пока не вскрывал. Кто-то здесь на форуме выкладывал картинки отличий. Посмотрел я на них... - отверстие впуска моей головы соответствует 72сс, по фото диаметры на выпуске и клапанов, вроде одинаковы, или я ошибаюсь? Вопросы к тем, кто переходил на 72сс:
1. можно ли однозначно сказать по диаметру впуска, что моя  01_smile голова на 72 сс? Или снимать голову? Просто хотелось бы зараннее заказать голову (если надо) без разборки, а пока кататься на старой.
2. Может у кого-то сохранились размеры по диаметрам впуска и выпуска, а также клапанов для 50 и 72сс?
Если у меня в стоке ЦПГ на 50, почему голова на 72? Как-то странно... 34_wacko2
11.05.2013 р. відповів для Rash
вопрос - а по чём видно было что это 50 ???
Rash
11.05.2013 р. відповів для vladvideo
Знакомый, который менял 50 на 72 (к сожалению связь с ним сейчас оборвалась-сменил место работы 02_sad ) , покатался полчаса, сделал вердикт. К тому же по прямой (если верить штатному "брехометру" -квадратная приборка, шкала на 120) максималка 65 км/ч , при выкручивании газа равномерно набирает скорость без захлёбывания и бубнения. Ездил с женой, в целях безопасности 03_biggrin  выше 50 км/ч скорость не набирал-газ не на полную. Мой вес-60, "балласта"-то же. Дороги у нас такие.. 33_wacko Мой стиль езды - на кладбище не тороплюсь 30_crazy , благо, что оно 400 м от дома.
Змінено: 11.05.2013 р., Rash
Мой совет: не брать дурного в голову. Переход с 49 на 72 обходится малой кровью (цилиндр, поршень , кольца, прокладки) Коленвал не трогаем, головку тоже. В принципе, вот линка: http://www.moto.com.ua/forum/topic-193695/ Всё разжёвано. Но, имхо, боюсь, что после снятия головки, Вы обнаружите что в стоке 72. Китайцев 49 тыщу лет уже не сыскать (замеряйте диаметр цилиндра)
Rash
12.05.2013 р. відповів для tsinik
...Переход с 49 на 72 обходится малой кровью (цилиндр, поршень , кольца, прокладки) Коленвал не трогаем, головку тоже. ... Но, имхо, боюсь, что после снятия головки, Вы обнаружите что в стоке 72. Китайцев 49 тыщу лет уже не сыскать (замеряйте диаметр цилиндра)
Про коленвал знал, вопрос был о головке. Во всяком случае, СПАСИБО 20_drinks , вопрос решён. За ссылку спасибо, сам как-то не догадался 04_blush
С этим согласен полностью  01_smile
Крутило задний маятник и раньше,до переделки угла наклона амортизаторов.Мой вес колеблется в пределах 110-115 кг+иногда по месту езжу с женой+60кг...вот когда вдвоём,и чувствую изгибы маятника.
По поводу переделки угла наклона амортизаторов....после полноценного мотоцикла, альфа оказалась "дубовой" в плане комфорта,поэтому сразу же заменил амортизаторы на газомасляные с подкачкой.После всех экспериментов с ними(а купил какие были в магазине-с красными пружинами.. жёстковатые оказались)решил сменить угол их наклона(увеличивается прогрессивная характеристика амортизатора-то есть чем больше ход маятника тем более жёстче становятся амортизаторы.По хорошей дороге довольно неплохо-мягче,по пересечёнке-нет пробоев.Решил довольно просто-вырезал из рамы(если ёё можно так назвать)ось крепления амортизаторов и багажника и приварил через пластины под рамой в непосредственной близости к пластиковым боковинам ("бардачкам").Багажник крепится к подошедшей(найденной в гараже) и вваренной на штатное место другой оси.Чтоб компенсировать немного поднятый "задок" и пробои,в передней вилке под пружины тоже установлены втулочки.
При установленных прямо,как в МТ амортизаторах не так разбивает резиновые втулочки и не "ломает" надвое сами амортизаторы...может люди к этому и стремятся?Лично мне не сложно поменять те резинки,на мотоцикле менял регулярно...как и амортизаторы раз в год  01_smile  из-за моей любви ездить по пересечёнке на максимальных скоростях.У альфы рама(и всё остальное кроме пожалуй двигателя) хлипкая поэтому на ней не гоняю...разве по пиво в магазин. 03_biggrin
12.05.2013 р.
привет всем 01_smile у меня такой вопрос,отчего может двигатель резко задымить???до этого наблюдалась лёгкое дымление,потом закоптил как паровоз и заглох,свечка оказалась засраной пластилиноподобным веществом,вскрытие головы показало наличие такогоже вещества на выпускном клапане,он даже подвисал немного!!!!думаю что это масло несгоревшее.заранее спасибо за ответы 01_smile
12.05.2013 р.
Очень похоже на прогар прокладки под головкой цилиндра
12.05.2013 р.
Разобрал вчера свою переднюю вилку, а точнее пера... Оказалось, что сильно люфтит левое перо, да не просто люфтит, а болтается просто. Правое перо чуть-чуть люфтит. Причиной сильного люфта левого пера оказалось, что протерся поршенек, который закреплен внизу пера стопорным кольцом. Этот поршенек прртерся и очевидно при сильном ударе в яму, разломился на кусочки. Э перо стало удерживаться только на верхней направляющей. Кстати, этот поршенек из чугуния. Хрупкий довольно материал.... Фото к сожалению не сделал...
12.05.2013 р.
Папался мне вчера, ближе к вечеру апарат по имени Дельта, 2008г. выпуска. Владелец жаловался на то, что постоянно чихает в карбюратор, плохо заводится, очень плохо набирает обороты и всегда закопчена свеча, и если заводить на холодную - всегда ее заливает. Расход около 3х. л на 100км, и макс скорость 50км/ч. Проехался, после своего 107сс ощутил, что тяги тут никакой, какбудто на двухтактник Верховину пересел. Разгон даже на 1-вой передаче очень вяло набирает, такое ощущение что зади за багажник кто-то держит. В карб постоянно стреляет. Включивши логику я начил копать. Подумал раз свеча всегда закопчена и заливает, значить дело в карбюраторе - перелив. Померял уровень в поплавковой камере, был чуть великоват, понизил уровень, но особых улучшений почти небыло. Стал настраивать карб, на удивление он отказался настраиваться, и работал на полностью закрученом винтом качества...иначе двигатель глох. Поставил тогда свой карб. Итог тот самый. Начал метки ГРМ проверять - все как положено. Тогда думаю, раз все впорядке, чего тогда стреляет в карб? И свеча всегда в сильном нагаре... Думаю тогда вскрыть голову, подозревал не герметичный впускной клапан... Только снял голову, я офигел... Глаза мои полезли на лоб... Поршневая стоит 49сс, а голова 72сс, прокладка тоже от 72сс. Причем к мотору еще никто не лазил... Так вот в чем проблема! Камера сгорания не отвечает соотношению к обьему цилиндру, отсюда и компресия никакая, плюс клапана на 49сс намного меньшего диаметра должны быть чем на 72сс... В общем при такой комплектации ЦПГ 49сс и голове 72сс - все мне стало ясно. Купил поршневую 72сс, заменил - чихания в карб пропали, карб стал поддаваться регулировке. Все настоил, тяга вросла намного больше, чем было. Обороты берет резво. Владелец мопеда доволен как слон:-)
12.05.2013 р. відповів для vitalich
привет!на аватарке твой мот??? я уже весь двиг раскидал,но причина неясна,кольца в норм состоянии,маслосьёмный колпачёк тоже норм,сижу теперь и репу чухаю,на прокладке следов прогара не видно((((((
Змінено: 12.05.2013 р., DimYY
12.05.2013 р. відповів для Hard17
...а с какого рожна ты решил, что головка 72 сс, не должна работать на 50сс?
Работает и даже с удовольствием! 17_wink
Змінено: 12.05.2013 р., DED
12.05.2013 р. відповів для DED
Года три назад, чтобы не уподобляться пацанам и чтобы не пропустить упрощенную регистрацию, мы, с группой товарищей, поставили перед собой задачу зарегистрировать свои мопеды. У всех 72сс. В МРЭО заставляли снять голову для обмера диаметра цилиндра, потому что никаким китайским документам не верили. Мы брали по очереди одну и ту же ЦПГ на 50сс, ставили под стоковую голову, гнали 60км в МРЭО и по очереди регистрировались. При всем моем уважении к Вам, DEDушка (а я знаю, кто есть кто на форуме, потому что давно читаю), вынужден сказать, что не тянет двигатель в таком сочетании. Я был третьим, и от предыдущих товарищей получил негативный инструктаж, поэтому ехал на стоке, а замену сделал километров за пять, но все равно. Против ветра насилу мост переехал на 1 - 2 -изредка 3 передаче. Те, кто гнали всю дистанцию намучились неслабо, чтобы хоть как-то разогнаться. Видимо камера сгорания великовата.
Вы хотите сказать, что с головой 72сс, которая чуть ли не в двое больше диаметр камеры сгорания, и клапана тоже, что будет нормально работать на поршневой 49сс? Факт есть факт! Я описал симптомы двигателя, как он вел себя на 49сс и головой 72сс. Будем рассуждать логически: обьем в камере сгорания 72сс намного больше чем 49сс, от этого уже уменьшается степень сжатия. Плюс диаметр камеры сгорания 72сс - 47мм, и от этого навколо "гильзы" цилиндра получается некое пространство. Ведь диаметр гильзы 39мм. Что получается тогда? Вопервых, из-за несоотвествии размера камеры сгорания - степень сжатия намного меньше. Во вторых из-за большего диаметра камеры сгорания 47мм получается некое пространство довкола цилиндра 39мм. От этого при сгорании бензина, пламя будет не правильно распостранняться, давья не на поршень, а еще на сами стенки цилиндра навколо гильзы (напомню диаметр цилиндра 39мм, камеры сгорания 47мм, создается от этого некое пространство навколо гильзы цилинда). Не буду углубляться в теорию, но тут продолжать еще долго можна... Но толк из этого? Факт есть факт, как голова 72сс работала в паре с поршневой 49сс!
12.05.2013 р. відповів для Andrey-77
фотку покажи для наглядности,..
12.05.2013 р.
Вот вернулся с гонок 08_lol гонялся г ГАИшниками.Получилось так:я отъехал от магазина и за мной серебристая машина,еду 50км.(знак 40 машины больше не рискуют)мужик догоняет,я 60км.придавил через некоторое время зырк в зеркало 05_shok всеравно догоняет,я на гашетку и за 70км. 05_shok Э слышу рычит,в зеркало,а машинка то с мигалками  и переливается всеми огнями как летающая тарелка12_cray Ну попал однозначно,становился,желтобрюхий чуть не на ходу с машины выскочил,лапу к уху, отрапартовал и глазами зырк и замер на задней части мопеда,зашел сзади и вопрос:что это показывая на аморты серебристые,на солнце переливаются 18_good .Тут давай я ему объяснять все,что весч мол,тогда спросил куда подкачивать воздух и где купил,все короче.Я вежливо провел разъяснительную работу.Видно в хозяйстве у самого такая техника.Спросил права и доки,дал права и свидетельство о регистрации,он посмотрел и 05_shok вернул,пожелав счастливой дороги и не нарушать болей.
 Серебристая машина проехала когда мы остановились,ГАЙцы просто обогнали ее,а мигалки не приглядел я 08_lol на скорости...машины одинаковые.
 Так,что аморты окупились еще новыми.
12.05.2013 р. відповів для voffkaZ
Проблем больше с цепью и задней подвеской у Альф,именно по тому как стоят аморты.Все комплектующие индентичны у Дельты и Альфы,а проблемы разные.Это и есть не правельный угол установки амортов,наклон оных разгружает подвеску и ось маятника что продлевает срок службы последних.Попытка сделать мопед выше обернулась  косяками в подвеске 12_cray .
12.05.2013 р.
Пару лет назад пришлось немного поездить на107сс со стоковой головкой от 50 кубиков, пока не приобрёл подходящую. Работал, тянул, правда больше 75 ехать не мог и под нагрузкой звенел.. И всё это на 98 ом бензине.
anatoly
12.05.2013 р.
Часто слетает цепь, натягиваю её 1 день езды и всё опять ослабла подскажите что делать? 23_ireful3
