Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 13970663
23.05.2013 р.
Всё закручено.вообще всё работало отлично,пока мне не захотелось поменять топливные шланги.вобщем топливный фильтр задом наперёт в торопях поставил,и вся муть в карб.я его промыл конечно.явно не текло но кронец трубки сливной иногда был влажный.sgl57,на фото у тебя отверстие для соединения с атмосферой,у меня почемуто туда вставлен латунный стержень
23.05.2013 р. відповів для Direktor
Вообще то броды такой глубины преодолевают при помощи плавсредств. Могут "всплыть" проблемы с генератором, зажиганием. Или "пускай нам будет плохо, но это уж потом..."?
Не, это мелочи, "вода почти по карбюратор" , вот хлебанул бы им и получил гидроудар, мотор на запчасти, особенно если "нулевик" фильтр воздушный  06_question .
23.05.2013 р.
А при резком охлаждении чугунного цилиндра водой? Трисло и лопло? Легко. Встречал такое.
23.05.2013 р. відповів для Rash
Было у меня такое тоже, причем дважды! В первый раз что я только не делал, а причина была в следующем: после обрыва тросика, заклепав кончик, тот что на ручке, я не снял пару витков обмотки самого троса. Точно не помню, но два или три витка должно быть достаточно.
А второй раз просто провернул рычажок на барабане против часовой стрелки градусов на 10 и "вуаля", всё заработало! Вот такие вот бывают чудеса! Надеюсь поможет 20_drinks
Forestwint
23.05.2013 р.
Ребят помогите, купил альфу, привезли в коробке, не могу собрать, не могу понять куда какие гайки и винты должны идти. И еще если меня 50с на 72с надо клапана регулировать и ли еще что-то? Спасибо
23.05.2013 р.
Я не представляю как Вам можно помочь, писать за каждую гайку отдельно? А когда соберете и возникнут какие либо проблемы, везти его обратно продавцу? Ищите поблизости подобный аппарат и с Богом. Граждане, покупайте только собранные и проверенные на месте аппараты!
23.05.2013 р. відповів для Forestwint
На гугле с яндексов вас что ли забанили 01_smile , пошаговая сборка http://tehnotemple.ru/?p=309
23.05.2013 р.
Хорошие и инструкция и видео, при наличии инструмента(тех, что в комплекте, недостаточно) и хоть небольшого опыта кручения гаек, можно собрать. Плохо то, что обычно чего то недостача, то гайки, то болтика, то что то не из того комплекта. Товарищ взял в ящике, начал собирать-проблемы. Звонит продавцу, а он говорит "нет проблем, везите к нам". В Харьков, 150км.
23.05.2013 р.
Наконец  развинтил крышку под генератором,ударным инструментом без проблем 18_good но вот вскрытие показало,что сальники исправные,новые ставить не стал,запасные даже без маслоотбойников,эти буртики халтурщикам сделать не под силу,слишком мелкие.
Сложил все обратно,будем посмотреть,если утечка масла прекратится будем считать виновником фиксатор обгонной муфты,КОТОРЫЙ НЕМНОГО ОТОГНУЛСЯ.
 Не спешите менять стоковые запчасти.
23.05.2013 р.
Обнаружил на Альфа-Ягуаре 2 косяка. На мелких и крупных выбоинах стук в вилке.Проверил крепления фары,приборов- норм. Второй косяк- (а может так и должно быть?) на светофоре  встал, переключаю с 3-й на 4-ю и индикатор сдох,лапка заклинила наглухо и по кольцу не переключает(в положении стоя на светофоре),при движении все нормал. Постоял,поматюкался в ответ 4-х колесным вёдрам,и чудо-что то там отмёрзло,загорелась3-я передача,завёл на сцеплении и помалу поехал. Вопрос знатокам- что это было? Я уже привык  к Активовскому переключению скоростей в любом направлении,ну кроме с 4-й на нейтраль.при движении, а тут так дикое неповиновение. Ну а сам двиг-супер конечно,от Хадо аж мурчит, и чувствительный зараза,чуть дашь под хвост-ракета! В городе при интенсивном движении ето большой плюс-есть шанс от дурака пьяного убежать,который в тебя летит(свят-свят-свят).
SI VIS PACEM- PARA BELLUM.
23.05.2013 р. відповів для Serge
с коробкой ето нормальное явление надо держать выжатым сципление и просто катнуть его чучуть в зад перед или немного отпустить сципление не дав двигателю заглохнуть и индикатор покажит тебе передачу у меня часто нейтраль включаться не хочет!
Rash
... переключаю с 3-й на 4-ю и индикатор сдох,лапка заклинила наглухо и по кольцу не переключает(в положении стоя на светофоре)...
Где-то уже писали: если слегка ведёт сцепление -шестерни не могут выйти из зацепления, в движении и заглушенном состоянии этого нет. Передачи застряли в промежуточном состоянии - вот и не горит указатель передач. Вроде так, правда, у меня это выражалось при переключении вниз со 2 на 1, или с 3 на 2. Чуток отпустите сцепление-дефект пропадёт 01_smile
Змінено: 23.05.2013 р., Rash
sgl57 видалений
24.05.2013 р.
Ребята, я не понял, это эпидемия или захотелось побаянить? Один про зазоры клапанов спрашивает, второй про регулировку сцепления...Я бы мог понять новичка, впервые заскочившего на сайт и первым своим постом задающего такие вопросы. Считайте это официальным предупреждением. Если я чуть попустил вольницу, это совсем не значит, что все дружно позабыли про поиск. Уж такие-то вопросы тыщу раз мусолили.
24.05.2013 р.
Проверял спидометр по GPS- врет на 2 км, т.е. при скорости на спидометре 40 навигатор показывает 38 км. В принципе,люфт допустимый.
24.05.2013 р.
кто то писал,что при установке фаз грм смещение на один зуб разницы особой не имеет.смею заверить что зто не так.при повторном снятии и установке цилиндра мотор стал сильно греться.заводить со стартера - 3-5 сек.может завестись может нет и как то лениво.дольше не пробовал.лапкой или заведется с 1ого раза если нет то кажется что сцепление выжато.она как проваливается.нагрев думал из за разжатых колец.но осмотрев все, нашел что,звездочка распредвала на один зуб смещена-выше-по отношению метки генератора.поставил на метку.
стартер ток нажал и двиг. работает.с лапки норм. нагрев пропал.
теперь думаю, а, что будет если сместить на один зуб ниже.может у кого стояло отпишете как ведет себя двигатель.и если у кого то нету разницы а тут есть то может и метка поставлена ни там.чем дальше тем меньше всему удивляюсь.
Змінено: 24.05.2013 р., pilikan
24.05.2013 р. відповів для pilikan
...фазы газораспределения измеряются в градусах и изменение его на 1 зуб звезды, в ту или другую сторону где-то на 2-3 градуса, ни есть хорошо т.к.  раньше нужного или позже по отношению к положения поршня в цилиндре, открываются или закрываются клапана, что соответственно изменяет полноту наполнения или время и качество продувки цилиндра и ни к чему хорошему это не приводит...
Пробовал я 2 года назад играться с метками...на один зуб вниз/вверх. После смещения на один зуб - холостые обороты ставали очень неустойчивыми, падала тяга, какбудто мотор утратил полсилы. Чихало в карбюратор, плохо заводился на холодную.
я когдато не заметил как перескочила цепь на один зуб тяги НИКАКОЙ только я 7о кг ели ехал а в двоем вообще не хочет ехать!
24.05.2013 р.
Ребята, помогите по генератору пожелуйста. Пол дня копаюсь, безрезультатно  21_umnik
Купил новый РР, но всёравно от выдает 8 вольт. Проблема быстрее всего в генераторе.
Помню месяц назат замерял выходы с него, так было около 80 вольт, сейчас с трудом 25.  С белого/желтого - 15 вольт максимум.
Какие с ним еще могут случится проблемы. Он не тонул не бился. Единственное, что в нем, так сказать масляная влага. Неужели из-за неё могут быть замыкание или корочение ? В принципе могу в бензине его помыть, а поможет или еще хуже сделаю ?
Что-то ведь явно не то. К томуже зажигание работает нормально, двиг работает без сбоев .
(Ген двухкатушечный.  РР - "2T TB 50 (1E 41 QMB)" ). Продавец клялся и божился, что этот РР подходит для Альфы, ну в крайнем случае 14 вольт даст.
Alpha Musstang (YX48Q-2) 2013'г.
Змінено: 24.05.2013 р., DaFF
24.05.2013 р. відповів для DaFF
Может где-то контакт плохой
