+26 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 13965832
sgl57 видалений
03.06.2013 р.
Два дня ездил без винта качества. Решил продуть карбюратор спреем, не снимая.Выкрутил винт и поставил его на багажник. Подошел сосед с разговорами...Побеседовали с полчаса...Дальше завел, сел и поехал...Два дня ездил, а потом вдруг случайно глаз упал на карбюратор, а там пустая дыра! тут же у подъезда стал искать винт, но нашел только пружинку, наверное затоптали. Благо, еще три карбюратора и три ремкомплекта дома лежат.
Но самое интересное, что вот таким образом мопедко ездит просто замечательно! И холостые держит нормально и на всех оборотах
03.06.2013 р. відповів для AVK
Тут поиск неплохой http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/%F1%EC%E0%E7%FB%E2%E0%F2%FC+%F6%E5%EF%FC&cr=and&u=&stimes=0&s_ch=&s_m=&s_god=2013 ,я мажу смазкой ШРУС, большая старая банка просто в гараже стоит 01_smile
Elektro забанений
03.06.2013 р. відповів для sgl57
   У меня еще чище было-- плохо регулировался КАРБ ,когда проехал км -5, вернулся обратно  ,посмотрел на верстак -- а там оба жиклера лежат- ждут когда их поставят на место 03_biggrin
03.06.2013 р.
Итак, отчитываюсь, снял кожух, проехался, изменений нет.
Если масло в картере есть, гоняйте, двигло шумное очень, я например ничего нового не услышал, это не тихий двухтакт.
03.06.2013 р. відповів для Elektro
 Вот по тому и не уделяю внимания карбу,если едет сразу,то это на всю жизнь 18_good на заводе не забраковали значит повезло и лазить туда не зачем.Тем более такие регулировки,как "на хорошо прогретом двигателе"устанавливаем ХОЛОСТЫЕ 15_badgrin потом встаешь утром и как дурак держишь ручку газа пока нагреется масло что б мотор не глох.Ни какого влияния на работу мотора при езде такие "НАСТРОЙКИ" не имеют.Игла - это уже некий инструмент влияющий на расход топлива,остальное настроено на специальном станке при изготовлении карба в домашних условиях сделать лучше(как мы умеем)не реально.
Никаких лишних и криминальных звуков на видео не услышал,шумит под нагрузкой моторная передача или коробка-так у всех.У меня тоже сразу ничего не было слышно(а может слух привыкал),а потом стало слышно лёгкий жужащий звук прямозубых шестерён.Езжу и не обращаю внимания,всё работает чётко.
04.06.2013 р.
такое дело.откатав день туда сюда моп вел себя непонятно как.то норм то вроде чего не хватает.не мог понять че за.походив кругами посмотрел на краник.в каком положении открывал не обращал внимания.решил глянуть.снял шланг. в обоих положениях бензин идет,но ,в одном чуть меньше вниз, попробовал = вниз чего то не хватает.вверх норм.это чуть меньше не так и сильно заметно,но на езду здорово отражается.
краник не чистил потом сниму посмотрю.теперь мыслю, если карб. так чувствителен к кранику то не маловат он.хотя и не должен.на явах почти такие стояли и норм.буду разбираться.может кому пригодится кто мучается с настройками видно и краники надо смотреть.
sgl57 видалений
04.06.2013 р. відповів для pilikan
Обычно в начале сезона выкручиваю краник  на предмет ревизии.Как правило после таких процедур весь сезон забот не знаешь.
Это краник-недотрога 15_badgrin покрутил,нашел струйку побольше и забудь про его,так и будешь счасливо кататься,иначе мозги достанет если будешь его трогать особенно в дороге.Второй раз повернешь,а в том месте бензин уже не течет,а быстро капает 08_lol и будешь свечи менять через 500м.и поплавки гнуть туда сюда,многие заканчивают разборкой ЦПГ ,замерами компрессии ,регулировкой клапанов и т. д.
 Этот кран точнее назвать диверсантом 59_rofl
04.06.2013 р.
У меня складывается впечатление, что по ремонту движек и ходовки все перетерли, принялись за фигню. краник, болтик, качество покраски и пр. Вот всем назло: а у меня краник работает нормально на 3 положения. И завидуйте мне  03_biggrin Шутка. Не дадим ветке заглохнуть всему вопреки
04.06.2013 р.
Снял сегодня заднее колесо, все проверил, все в норме, нигде ничего не задевает, не перекашивает, а звук как по мне дак от ведущей шестерни, на видео плохо конечно слышно, но уж что есть 01_smile
http://video.yandex.ru/users/viastylestudio/view/1/
Змінено: 04.06.2013 р., AVK
04.06.2013 р. відповів для AVK
Да обычный жужжащий звук,у меня и на Активе почти такой же ,и на Ягуаре. Не парься и лей хорошее масло, и почаще вывози двухколесного другана на свежий воздух 03_biggrin
SI VIS PACEM- PARA BELLUM.
привет,а мне кажется  что просто звенит цепь,смаж её 01_smile
05.06.2013 р. відповів для DimYY
Смазал литолом, результат тот же.
05.06.2013 р.
Нужна помощь: при сбросе газа, но не выключая скорость, после где-то 30 секунд езды в полный газ при чём на любой скорости, происходит хлопок, причём достаточно громкий. Началось это 2 дня назад ни с того ни с сего, и хлопки появляются всё чаще и чаще. Свеча бордово-кофейная.
P.S. Ещё раз повторюсь, что ничего с мопедом не делал, ничего не крутил! Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина.
05.06.2013 р. відповів для Vyak77
Хлопки в глушак?Это негерметичность выпускного тракта (подтяни глушитель или смени прокладку между глушителем и головой)
05.06.2013 р.
При пробитой прокладке "сечет" из под колена глушителя, этот звук хорошо слышно. Подтяни или поменяй прокладку, не переусердствуй с затяжкой, шпильки хлипкие.
05.06.2013 р.
Доброго дня! Недавно заменил передние амортизаторы (точнее перья). Поездил несколько недель, не понравилась их работа и решил поменять масло.  Очень удивился, когда в перьях вообще не обнаружил ни капли масла. Его там не было, априори. С целью экономии внутренняя пружина была укорочена сантиметров на 15 добавлена куском трубки такой же длины, а сама пружина еще была обернута тонкой промасленной бумагой. Не первый раз разбираю амортизаторы, но такого не встречал. Может быть кто-нибудь с таким сталкивался? Немного подумав, залил в перья  масло МГП-10. Поезжу, посмотрю на результат. Отпишусь.
05.06.2013 р.
Нечего и удивляться, там масла и не должно быть-это ведь запчасть.
