Переглядів: 13826532
20.07.2013 р. відповів для boss_maxx
Вообще-то это запрещено, нет таких технологий люминтию структуру восстановить, сам на литье тоже, но как представишь,  придумаешь переднее колеско развалиться, на спицах намного спокойнее, только замена ИМХО.
20.07.2013 р. відповів для sgl57
Исходя из опыта экспл поплавковых карбов классифицирую прострел в глушак как захлест эмульсионной трубки при прыжках/наклонах.Например,культиватор чихает всегда,когда "козлит".А негерметичность выпуска к хлопкам вообще отношения не имеет.Или передоз или позднее зажигание.
20.07.2013 р. відповів для pilikan
опять вернулся к гнутому колесу.(алюминий)
вопрос такой.если его нельзя выровнять из за риска что лопнет металл то почему нельзя место изгиба замазать типо холодной сварки.или что то с резины вклеить.померил у себя примерно 2-3мм на 5-8 см.с другой стороны страшней...если вырезать в доске или фанере длинной 30см.паз равный колесу. и проведя будет видно где и как гнуто.и замазать.закрепить замазку чтоб не отваливалось вроде как проблем нет.останется балансировка.может кто делал такое и каков итог?
   Я свое колосо нагрел в гнутом месте(6-8мм.прогиб)поставил на метал (труба 50мм.)молотком поровнял,покрутил на оси "довел"и поставил обратно 18_good вот уже 5000км.накатал и неплохо до 85км. догонял 56_yahoo проблем ни каких.Вышесказанное верно если нет трещин на ободе,нужно смотреть внимательно в таком возрасте лупой или держа за ось звонить как в колокол ударяя,трескучий звук укажет на то что метал не цел.
sgl57 видалений
20.07.2013 р. відповів для monoblok
Чтобы  иметь какое-то представление о конкретной нашей технике, очень недостаточно понаблюдать за культиватором, бензобилой или бензогенератором.
Гораздо полезнее почитать эту тему с самого начала, чтобы знать все повадки мопеда. Уже раз 150 говорили и доказывали, что хлопок в глушитель  -  это в первую очередь и есть РАЗГЕРМЕТИЗАЦИЯ  ВЫХЛОПА, а проще, надо проверить прокладку или заменить её. И никакого передоза и позднего зажигания! Здесь фиксированное зажигание и оно никак не может сбиться.
Добавлю, что кроме прокладки, причиной может быть топливное голодание, а конкретно надо поднять уровень в поплавковой камере. Ну и конечно же правильно выставленный зазор  клапанов.
Все остальное от лукавого. ИМХО... и не только мое.
Это не теория, не предположения, это испытано за почти шесть сезонов.
Змінено: 20.07.2013 р., sgl57
Denis
Опередили Вы меня, Сергей Геннадьевич 03_biggrin  Наглость просто какая-то - сравнивать мопед с культиватором 09_ireful1  Да, хоть с "бензовибратором" 13_evil  Я в прошлом сезоне не имел представления о том, что все гайки на оном коне имеют желание отвинтиться при вибрации, и, когда при "60-ти" по прямой резко сбросил газ - получил "хлопок" в глушак... Как сейчас помню, - чуть рядом не побежал 05_shok  Через пару дней только прислушался, что "секет" в колене 09_ireful1  А тут, понимаешь, "не имеет отношения" 13_evil ...
21.07.2013 р.
Стрельбануло еще раз...Кольцо медное ставил 2 мес.назад,патрубок прикрученн нормально...Мот подножкой дыру пробило- буду копать 02_sad
SI VIS PACEM- PARA BELLUM.
21.07.2013 р. відповів для Serge
кстати, раскрошившуюся прокладку под колено, за неимением запасной, сам выбил. Тупо замерял штангелем наружный и внутренние диаметры колена, расчертил на металлоасбестовой прокладке коллектора с какого-то авто грузового (валялась по ненадобности, похожа на газоновскую) и аккуратненько на деревяшке выбил отверткой. Снаружи обточил на болгарке, изнутри -  не критично. Заморачиваться с пробоями из трубок не стал, не так часто их менять. Из паранита тоже не стал делать, не для таких температур он предназначен. А это - в самый раз. Пока нормально, да и металлосбест не будет так выжиматься, как стоковая, лишь бы плоскость была хорошая.
21.07.2013 р. відповів для tsinik
Норм вариант,насчет паронита- его ставят даже на ПВД(подогревателях высокого давления) в энергетике,там температура явно не ниже..Присыпать графитом-и в путь.
21.07.2013 р.
На рынках полно медных и алюминиевых прокладок разных размеров для гидравлики авто и тракторов. Я подбирал  и цена копеечная. Не у всех конечно есть такие рынки 06_question . А сравнение обидное, знаете ли......культиватор блин 10_ireful2
21.07.2013 р. відповів для Direktor
Не знаю, читали ли этот пост: http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/message-1254301/#1254301%F2%F0%E0%EA%F2%EE%F0&all_v_pst=on#1254301 А за сравнение, да... Как-то некорректно. С таким успехом можно аналогию и с двигателем ЗиД провести
21.07.2013 р.
Сегодня уже второй раз за 4 мес поплавок в карбюраторе заклинил (последствия я думаю понятны).
Выхожу с супермаркета, народ (за что огромная благодарность) перекрыли кран. Лужа была под мотом.
Выбросил заводской шток, вместо него вставил с проволоки на 0,5 мм меньше. Думаю поможет.
Мож есть еще варианты ?
Уровень как и был в норме, так и остался. Что его клинит, пока не понятно  02_sad
Alpha Musstang (YX48Q-2) 2013'г.
Насчет культиватора - 200сс Хонда,тоже c CDI,дроссель только на регуляторе.Денис пишет:резко скинул газ на 60кмч и бабах.А потом віяснил,что єто прокладка сечет.Забавная причинно-следственная связь.Сбросил газ на 6000 оборотах - переобогатил смесь(необидно будет,если сравнить с формулой 1,заходящей на поворот?) - вот и бабахнуло.А прокладка от контузии и засекла.
21.07.2013 р.
Наконец таки нашел проблему своих бед с не устойчивой работой двигателя дерганием и отсутствием холостого хода.Виной тому была высоковольтная катушка зажигания,в простонароде бобина.Что я только не делал,ввесь мопед перекопал,всю электросеть,зажигание,клапана,карбюратор,фильтра,абсолютно все и ничего не помагало,та и искра с виду была нормальная в 1-1.5см без насвечника.В последнюю очередь только попробывал поменять эту катуху.Купил фирмы TATA красная как на фото и сразу все стало на свои места,тяга устойчивая работа никаких перебоев и т.д. Цена вопроса 60грн но если поискать можно и дешевле найти
Denis
21.07.2013 р. відповів для monoblok
Ростислав, я о прокладке и речи не вел, -"секет в колене", -т.е. в том месте, где эта самая прокладка и должна быть по идее. Но, увы, должна - не обязана 09_ireful1  Расслабились гайки, получился зазор, а соответственно - разгерметизация. Затянул и ездил дальше без всяких хлопков и посторонних звуков. А уже в этом сезоне из медной трубки диаметром 3мм свернул кольцо и уложил как прокладку - полость при сжатии повторила сопряженные поверхности и вопрос на этом закрылся. Так мне захотелось 06_question
21.07.2013 р. відповів для Denis
Разгерметизация все-таки?Ну тогда прийму к сведению,против практического опита не попрешь.
sgl57 видалений
21.07.2013 р. відповів для DaFF
Я уже писал когда-то про ЭТО. Сегодня, кстати, опять возился с карбюратором. Вновь появился провал, причем очень ощутимый, на низах(2000-2500), дальше подхватывается и прет дуром. Вначале просто заменил карбюратор на новый, естественно все стало нормально. А потом стал разбираться со старым.В прошлый раз я писал про радолбанные отверстия под ось поплавка. Я из расклепал до нужного диаметра, приплющив сверху. А вот наклепы с внутренней стороны не спилил. Очень возможно,что и цепляет поплавок именно за них. Но это только предположения, убрать-то из надфилем убрал, но  пока не пробовал.
Теперь по твоему вопросу. По весне пару раз и у меня вот так же переливал при стоянке. Я тогда не стал особо заморачиваться с причинами, просто заменил иглу и поплавок на новые и все нормализовалось.
Но вот сегодня ковыряясь с карбюратором, обратил внимание на еще  один упор на поплавке, который отвечает за НИЖНИЙ уровень в камере. Где-то давно я читал по настройкам, что положение поплавка в нормальной "позе" карбюратора должно быть примерно 45 град. Вот как раз тем язычком я попробовал выставить эти 45. Но даже визуально видно, что это очень много, игла выходит наперекос. Попробовал пальцем поднять, а не поднимается, т.е. игла заклинила.  На мой взгляд это может быть реальной причиной перелива.
Из этого выходит, что надо регулировать не только ВЕРХНИЙ уровень, но НИЖНИЙ, причем так, чтобы и не клинило вот таким образом, но и чтобы уровень достаточный был в камере. Рекомендации, типа вот тех 45 град. неуместны, т.к. из трех карбюраторов в наличие на поплавках выставляются совсем разные углы.
Придется искать верным старым методом, а именно методом тыка.
ЗЫ. НЕ претендую на оригинальность и исключительность, но выдаю это, как за ОДНУ из возможных причин.
21.07.2013 р. відповів для sgl57
Теж в мене переливало,розбирав багато раз поки методом тику попав на потрібний рівень.На мою думку переливати через нижній рівень не може,бо на нижній кришці карба є упор для поплавка який не дасть перекоситись голці,головне щоб не був замалий кут і вистачало подачі палива.Ще купував ремкомплект карба ТАТА,так от в ньому головний жиклер трохи довший ніж був стоковий,тобто глибше в бензі,здалося  так краще,тобто гарна робота двига без переливу.
П.С. Питання:може після активного прогону по поганій,горбатій дорозі бути волога трубка переливу(колотитися бенз в поплавковій і трохи попадати в трубку)? 06_question
А вот мои исследования факта перелива (даже опустошения бака 12_cray )показали банальную весч;просто попадала песчинка под иглу,поймал самолично ее там аккуратно разобрав карб.Теперь ниче не регулирую,делаю как писал раньше и поехал дальше. 18_good минутное дело.Думаю электроклапан или от скутера крантик присобачить 21_umnik
Геннадьевич, а Вас не  "надоели" эти вопросы в одностороннем порядке? Да, нижний уровень всегда был рассчитан под наибольший наклон, чтоб качество смеси не изменялось настолько, чтоб препятствовать запуску двигателя(переобогащению), "залива" свечи . Все мы ездим в переменных условиях. Кто вправо, кто (по старой памяти) влево клонит двиг с мотопедкой для быстрого пуска ,  увеличивая уровень в поплавковой камере. Но ведь в при движении двигатель нормально работает? Возможно, причина не в карбе? Тем паче, что наши моторчики -4-т, а не двухтактники.
П.С. не претендую на оригинальность, но, имхо, поплавки под 4т работают более стабильно, при норм выставленных зазорах/диффузорах/калибровке жиклеров и, ГЛАВНОЕ:  герметичности впускного/выпускного тракта, чем 2т.
П.П.С. 45 градусов? Заложите свою мотопедку под такой угол и прикиньте. как часто ві её так "вікладіваете". Бред. Не все манулы приемлемы. Метод "научного тыка", часто описываемый Вами и прочими - лучший результат. КАждому водителю - свои настройки. Индивидуальные
sgl57 видалений
22.07.2013 р. відповів для tsinik
Кирилл, я наверное зря "свалил" кучей два вопроса в один пост, поэтому и получился этот винегрет. 02_sad
Ты не совсем так меня понял. Вот это про настройки поплавка на нижнем уровне я написал лишь к вопросу о переливе. Просто при регулировке таким образом игла клинит и не запирает впуск карбюратора. И всего лишь. Я не поленился и нашел-таки тот самый мануальчик, скан прикладываю(не люблю быть голословным).
А по своему вопросу(провал) я указал другую возможную причину, а именно подклинивание поплавка о наклепы на стойках.
Сейчас вот поеду опробовать и тогда уж точно выяснится: ТО или не ТО?
Змінено: 22.07.2013 р., sgl57
