+23 °С
Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 13970156
21.08.2013 р. відповів для sgl57
Скорость нереальная, расход уверенно стремится к литру на сотку, при всем этом еще и совсем холодный! Жесть!
Шютник! (с)
70 он идет-таки по прямой (не с горки и без ветра) но недолго - перегревается.
Расход, если ехать не торопясь по ровной хорошей дороге, будет где-то 1,4л/100км.
Температура у меня тоже где-то 105-110 когда еду. (+25 за бортом)
Приехали цифровые термометры из китая, которые брал в т.ч. и для мопа.
Выше 110 показывает "Hi".
Тающий лед - +0,6...+0,8
Кипящая вода - 93,5-94,5 гр.
Открыл кейс, написал продавцу что нету точности в 1 градус - вернул половину денег. 46_popcorn
Показания обновляются раз в 7-8 секунд.
Рекомендую. Очень не дорого и точность я собираюсь поправить. А так вообще-то достаточно знать на сколько врет и в какую сторону. (как от бортсети питать еще не смотрел, т.к. еще не вскрывал девайс)
http://www.ebay.com/itm/310699811576
Тема про покупки на ибее:
http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=90344
Змінено: 21.08.2013 р., An-162
22.08.2013 р. відповів для sgl57
.... Надо тупо дождаться завтрешнего утра, оно мудренее, а там видно будет.
угу... один день еле 60 едет... другой 80 легко...если не ковырять то в среднем 70 км/ч и получится)))))
так и поступаю)))
сегодня первый раз увидел как стреляет в карб. был в шоке... запускал стартером и тут как бабахнуло... с бокового канала поплавковой камеры так смачненько "чемто сизым серануло".... теперь надо понять что происходит... неужели звезда в голове сместилась?...... еще ни разу на этом движке ее не трогал...
22.08.2013 р. відповів для An-162
Не, ветер ни при делах, бензин из одной канистры, влажность... да вроде примерно одинаковая погода была.
Да, в разные дни. Выводишь коня, а он вроде не такой как вчера. 06_question
А то что по жаре хуже тянет, так это потому что сильнее греется мотор - это у всех так...
По моим наблюдениям, при температуре (ребер) 50-70 градусов самая лучшая тяга.
   Почему воздушный шар летает 03_biggrin хотя там тоже воздух и по воздуху летает?На двигателях серьезных стоят интеркуллеры,почему?
 Все просто - воздух очень сильно расширяется и в жару говорят воздух разрежен,так оно и есть,и вы поставили 110сс.,а едете на 72сс 15_badgrin количество кислорода для горения уменшается на 10% при температуре скажем для нас комфортной 25гр.(точно уже и не помню 06_question )влажность же повышенная, она в фильтре собирается и пропускная способность фильтрующего элемента падает,толивная смесь опять обогащается и т. д.потому и не регулирую карб,хоть какими науками 15_badgrin заводится и едет- вот мой показатель,по этому и нет проблем у меня с карбом,меньше крутишь больше ездишь.
  Да,купил я к буржуйскому пылесосу пакет фильтрующий(но уже не одноразовый)из материи,такая лахматая ткань,в дукаменте пишут,что очистка воздуха на 99,3% 05_shok
Вот эту тряпочку на ФНС накрутить и будет фильтр 18_good за один конопляный рупь 56_yahoo купил,а хватит на десяток фильтров.
22.08.2013 р.
Когда я установил ЦПГ на 72. Бумажного фильтра в корпусе явно стало не хватать. Смесь богатилась. Тогда на тот же карбюратор я усановил тайваньский поролоновый ФНС. У него резиновый патрубок изогнут под 90 градусов. Смесь сразу обеднилась и я езжу с частично прикрытой заслонкой. Но по поводу качества очистки были сомнения и я дополнил ФНС самодельным "картриджем". Купил для автомобиля УАЗ колпак на фильтр из нетканого полотна и навырезал кружочков по диаметру схожих с сечением патрубка. По краю кружочки промазал силиконовым герметиком чтоб не лохматились. Из алюминиевой жести изготовил преграду для втягивания кружочка в карб. То же круг с 4 лучами к центру. И все- периодически меняю почерневшие от микропыли и копоти "картриджи". Весь процесс замены занимает не больше 3-5 минут .На всасе карба пыли не замечал.
Змінено: 22.08.2013 р., Zmeyuka
22.08.2013 р. відповів для Direktor
Вот я разобрал!(
Soboleff
sgl57 видалений
22.08.2013 р. відповів для Aleksey_S
Вот я разобрал!(
Ну, и планы твои? Что дальше-то  думаешь?
дак кольца поменяю, да нагар счищю, и собирать буду!
Soboleff
sgl57 видалений
Ну дык правильно все! А какой же зазор у тебя на этих кольцах был? Попробуй вставить в цилиндр и прикинуть. Просто интересно очень стало.
ilbas
Он не попадёт на места выработки и замеры не будут точными 42_friends
22.08.2013 р.
Давно уже не был на форуме, вот хочу рассказать про небольшую переделку для уменьшения зарядного напряжения.
 За прошедшие 3 года проехал порядка 2000 км (покупался в основном для дачи, жену возить со станции - 9 км).   Аккумулятор родной убил за первый же год, выкипал страшно. Вывел трубочку с аккумулятора, чтобы рама не ржавела от электролита.
 В этом году акккум сдох окончательно.  Не заряжался даже от зарядного устройства.  Вот купил новый аккумулятор на 3 а/ч, зарядил, крутит хорошо.
 Поставил вольтметр, чтобы посмотреть, что там с напряжением- ужас.  Около 18 Вольт при 6000 об.
 Прочитал ветку про переделку РР, но делать пока не стал, потом как-нибудь.  Решил сделать как попроще.  Суть переделки- в отматывании витков крайней катушки (там где по схеме белый провод - у меня почему-то розовый, а белым становится после раз"ёма.   Отмотал витков 20, напряжение упало до 16 Вольт.  Снова разобрал, отмотал ещё 15, стало 15,3 В.
 В общем, на дополнительной катушке у меня остался только один виток.  Напряжение не поднимается выше 14,5 В.  Аккумулятору нравится. Пока не выкипает.
 Схема проводки у меня старая, на переменке.  Конечно, идеальное решение - перевод на постоянку и паять новый РР, но вот такой способ мне тоже помог.  Быстро и без расходов.
 Если кто будет повторять, обязательно контролировать напряжение вольтметром после постепенной отмотки витков.
abazoffka
22.08.2013 р.
Ради интереса конечно можно.Судя по фото,левое на фото "умерло" основательно!
Змінено: 22.08.2013 р., abazoffka
Вот
Soboleff
22.08.2013 р.
Да, вот ещё что хотел сказать -  Установил я переднюю звезду на 16, но всё равно, соотношение скорость-обороты не соответствовало как у всех   10км/ч на 1000 об/мин.
Спидометр показывает идеально.  Полностью соответствует велокомпьютеру Сигма-906.
 В этом году поставил электронный тахометр,  работает от импульсов на проводе зажигания.  Оказалось- тахометр штатный врёт страшно.   Еду 7000 об по штатному прибору, в реальности же - 5280.  Кто-нибудь штатный тахометр переделывал?
22.08.2013 р. відповів для Sergey61
вообще-то соотношение скорость/обороты обсуждались на 4 передаче. Ессно, на 1 вообще будет колоссальная разница за счет разного передаточного числа
22.08.2013 р. відповів для tsinik
Да-да, конечно на 4-й передаче, забыл написать....     Было так- еду 50км/ч, на тахометре 7000 об.   Оказалось, на этой скорости тахометр врал примерно на 1800 об.  в плюс.
Так что я успокоился.  Соотношение как у всех...
Denis
22.08.2013 р.
Други, подскажите, ежели не в тягость, какие есть (были/будут) мысли по усилению рамы? Вопрос назрел окончательно, потому как давиче после покатушек по бездорожью (а это 99% всех наших дорог) оборвал ухо на подножке с левой стороны. Поиском нарыл вариант Димона и, не претендуя на авторство, лишь привожу для наглядности:
Смотри личку, все расписал.
22.08.2013 р. відповів для Denis
Да, как то обсуждали уже, делать такое усиление на сварке, хорошему спецу (сварщику) дополнительные элементы рамы должны быть абсолютно одинаковыми. Хотя варить к жестяной раме Альфы 02_sad , а для покатушек по бездорожью желательно что то другое иметь 01_smile
...переделывал и по опыту скажу, что наш тахометр имеет класс точности 10 т.е. никакого класса, он просто индикатор наличия оборотов. Единственное, что можно сделать, это окалибровать самый "ходовой" участок шкалы 3000-8000, до приемлемой = +/- 500 об. мин.
при наличии приборов (ГЗ, эл.частотомер  или подобное).
sgl57 видалений
Да и не столь это критично и совсем не обязательно соответствие скорости/оборотов на приборке. У меня только идеально соответствовали на 72сс 15/41 звезды, а потом пошло-поехало...Да и ни к чему приглядываться и подстраивать соответствия, это далеко не показатель правильной езды и настроек.
Сейчас после переделки на постоянку вообще тахометр глумится. Больше 6 тыс стрелка не поднимается, хоть ты сотню ехай...Но хоть прыгать - падать перестала.
Змінено: 22.08.2013 р., sgl57
