0 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 13702917
10.09.2013 р.
Всем привет. В шапке темы просмотрел файлы архивов  №6 на хонду с70 .Одно меня заинтересовало очень .В наших мопедах сапун выведен шлангочкой просто вниз .На хонде сапун подключен между воздушным фильтром и карбюратором . Получается газы из картера направляются в карб.Такое уже видал на всех двигателях скутеров 139QMB. Вопрос зачем?Подогрев карба зимой?Тогда почему  у нас этого нет -удешевили? Как думаете 06_question
Змінено: 10.09.2013 р., vilm
10.09.2013 р. відповів для sgl57
мопед 2003 года выпуска.багажник лопнул после перевозки туда сюда 8 мешков цемента.рекомендую найти место окончания трещины.чють дальше засверлить отверстие по направлению распостранения трещины сверлом 2.5-3мм и проварить до   начала отверстия.удлинив раму куском трубы,забыл ,что багажники лопаются.в трубе рамы две монтажки для собственных нужд.насос расположен в переднем богажнике завернут в дежурную тряпку.с уважением.drakon.
Я не волшебник, я только учусь.
sgl57 видалений
10.09.2013 р. відповів для vilm
Совершенно правильно! Удешевели. Китайцы многое выкинули и упразднили. Самое главное удержать в размере бюджетных цен товар, а покупается и так неплохо без таких заморочек, выдуманных японцами.
экологически дым от перегретого масла и при износе колец идет на повторную переработку на всас.в картере создается разрежение при котором перестают сопливить сальники на двигателе.
Наверное у японцев так сделано чтобы в картер при разряжении не насасывало песка и пыли с улицы.
10.09.2013 р.
добавлю .в холодное время года в двигатель меньше засасывает конденсат при остывании двигателя.не попадает пыль.япошка ууумный.
sgl57 видалений
10.09.2013 р. відповів для vitalich
Ты о чем? у них понятие "ПЫЛЬ НА УЛИЦЕ" исключено по определению. Нет там такого явления. Песка тем более.
10.09.2013 р.
Ну раз так будем цену увеличивать .Раз япошки делали знач не лишнее и мы доделаем 03_biggrin
Хорошая система, только нужен хороший фильтр картерных газов, у япошек там вроде циклон установлен, иначе получим засраный карбюратор, впускной коллектор и, что хуже может повиснуть впускной клапан из-за отложений на стержне особенно у подношенного движка.
Змінено: 10.09.2013 р., olegators68
10.09.2013 р. відповів для olegators68
Уменя на втором коне 139QMB без никакого циклона работает вот ужо 5 лет .Там масло как бы само смазывает поролон.Заметь это с завода так .Газы правда подведены до поролона а не после
sgl57 видалений
Согласен 100 пудов! Вот поэтому и нечего заморачиваться  и мудрить что-то. А уж коль невтерпежь зудит, лучше более полезным делом заняться.
10.09.2013 р.
да такая система давным давно применялась и применяется на отечественных авто. А вот когда картерных газов становилось много из-за износа ЦПГ, то шланг сапуна тупо скидывали под днище. Быстро загаживался фильтр и карбюратор уже получал мало кислорода из-за превышения нормы СО газов, начинал барахлить. Китайцы в этом моторе вообще много чего упростили. По идее, картерные газы НЕОБХОДИМО выводить через фильтр на переработку, но тогда уже требуется иная настройка карбюратора, да и качество китайских двигателей не чета тем же древним хондовским. Чтоб народ не ломался при пробеге в 1000 км систему упростили. Опять же, даже на современных китайских мото двигателях, на которых с завода предусмотрена рециркуляция газов, у многих из-за нее возникают проблемы и саму систему тупо глушат водители и горя потом не знают
Т.е. как и в АВТО картерные газы идут через воздухофильтр, и его загаживают, там же не только пары, а и куча сажи, в авто перед этим стоит все-таки фильтр картерных газов.
Можно врезать от карбюраторных двигателей фильтр тонкой очистки топлива, правда потребует частой замены, но и стоимость их не велика.
Спасем природу 01_smile .
10.09.2013 р.
Перел тим як робити систему допалювання картерних газів(чи як вона там) почитайте в темах по Джианші 125 і 150 - як вони цю систему викидають і глушать, вже на 2-3 тисячі виникають проблеми з нею.
sgl57 видалений
10.09.2013 р. відповів для User
Толя, вот смотри три насоса у меня есть(и ножной еще).
1.Велосипедный насос
2.Мотоциклетный насос
3.Спортивный насос, используемый мною. Качает замечательно, по крайней мере не уступает моему ножному по количеству качков на колесо.
У мене середній чорний 06_question
sgl57 видалений
ну это настоящий советский мотоциклетный. Я тебе с полной ответственностью говорю, что третий не уступит ему. Он хоть и короче, но смотри толщину. испытано-переиспытано уже в деле за много лет. Сейчас купил вот ножной китайский, а этот всегда с собой вожу на мопедке и камеру запасную.
10.09.2013 р.
Коллеги, Приветствую!
Очень нужна ваша помощь.
Обыскался по инету, ни где нет обычного 17" обода Дельты под спицы.  02_sad
Литые не подходят.
Может кто выручит? Нужен только обод. В хорошем состоянии.
Я с Украины, Донецкая обл.
Есть предложения?
Мой е-мейл: nazarok_2@pochta.ru
Спасибо!
С Уважением, Александр.
10.09.2013 р. відповів для OLD1966
А осьо http://motoevoparts.com.ua/view_goods/20577 01_smile
Далі там і колеса є.
Змінено: 10.09.2013 р., User
- вот это уже лучше! Здесь не был. Спасибо! Осталось только узнать, есть ли...
Не раз уже так было, на сайте есть, по факту нет.
Как и думал - это оптовый сайт. Мин заказ 200грн.  02_sad
А нужен только обод.
Змінено: 10.09.2013 р., OLD1966
