+24 °С
Вітер: 0 м./с., Пн-З
Переглядів: 13964699
20.07.2008 р. відповів для Lasum
Народ, прошу проконсультировать. У товарища Дельта, на холостых оборотах (нейтралка) при резкой подачи газа - движок захлебывается и глохнет. Тоже самое и при езде, при резкой подаче глохнет, а при постепенном увеличении норма. Карб уже вдоль и поперек разбирал и регулировал, сказал, что он в порядке.
Буду рад совету.
Похоже на обедненную смесь. Если изолятор электрода свечи белый, то это оно.
Проверь все патрубки, чтобы нигде не было подсоса воздуха. Если с этим все в порядке, то подними на одно деление иглу в воздушной заслонке.
  У меня тоже было подобное,поднимал рычаг заслонки особого результата не дало,поменял свечу,ничего.А задача оказалась очень проста,поменял прокладку на воздушный вход в двигатель от карбюратора.Их там должно быть две.Резина блин очень "качественная".
Все хотят изменить мир, но никто не хочет изменить себя. Лев Толстой
20.07.2008 р. відповів для Alan
Подскажите,что с тормозами делать,скрипят оба проклятые,чуть нажмешь 06_question .К слову сзади уже колодки новые поставил,но как скрипело так и скрипит. Старые колодки скончались, по сле 2000км.
 Попробуй по колодкам пройтись мелкой наждачной бумагой,мне помогло.
20.07.2008 р. відповів для ptest349
Да, вот еще п поводу масла 5W-60:
http://archive.automobili.ru/04-2003/forauto/forauto5.htm
http://www.autonet.ru/catalogs/oil/info/index.asp/n/3_1.html
http://www.pvita.com.ua/prod/sm/moto.htm
20.07.2008 р. відповів для Faktor
Ура, сегодня была решена проблема, которая писалась ранее (про большые обороты на нетралке, что движок разрывался потом опять затихал и поновому )вообщем проблема была как я и ожидал в лопнутой плосмасовой прокладке, которая идет к карбюратору,.. правда я офигел, когда узнал что она стоит 15 грн.(брал в Чернигове на Ниве) думал ну до 5 грн---это лимит.,.. вначале я не брал за 15, думаю пройдусь поищу подешевле,.. наткнулся на контору ---в которой эта прокладка стоила уже 30 грн 05_shok .. вообщем взял за 15,.. а лучше сделать самому., у меня вопрос при смене масла нужно откручивать и снимать зеркальную круглую(у кого то овалюную) кришечку?и надо ли выкручивать сцепление или его вообще не трогать?
При замене масла лучше ничего лишнего не трогать.  Судя по всему на форуме ты недавно. и если мокик новый, то желатель проверить состояние маслянного фильтра при первой замене масла. :o
20.07.2008 р.
Уже около месяца моя Дельта не ломается. Даже скучно стало. Поехал в Винницу на рынок и приобрёл газовые аммортизаторы, которые долго не мог найти. Стоимость - 250 грн. Впечатления неплохие, учитывая что родные вообще никакие! Немного доработал новые: нарисовал метки краской на корпусе аммортизатора и на регулирующих гайках. Так удобнее устанавливать жесткость. Заодно купил и ветровой щиток. Не понравилось. Снял. Щиток создает резонансный шум от работающего двигателя. Возможно это только у меня получилось. Но всё равно снял. Я итак всё время езжу в шлеме.  8)
20.07.2008 р. відповів для DED
Теперь у тебя будет недозаряд аккумулятора. Надо тебе подобрать РР с максимальным напряжением не более 18 в. Я такое себе подобрал. Доливаю воду через 2 недели. Но это не выход. Аккумулятор года не протянет. Вот сейчас собрал схему тиристорную, но лень наладить - лето на дворе!! Займусь ближе к зиме.
Люди не мучайтесь с кислотным аккумулятором. Поставьте необслуживаемый, гелевый.
Max13
avgerezha
20.07.2008 р. відповів для jack77
Ребята блин других обвиняете в флуде а сами флудите. Свои сообщения я почистил дело за вами. И вот еще ничего не надо в стартере пилить и точить. Подшипник заходит один в один а для тех хто живет в Украине говорю бесполезно искать 699Z самый что ни на есть совковый или нью юкреиниан ЧГПЗ 1000099.
20.07.2008 р. відповів для avgerezha
.Да незнаю нет тахометра!Но когда на месте стою и газую всё ок!!!
А токо нагрузка пошла, ручьку поактивнее открутил и начинает не слушаеться и ети хлопки...
Тоесть када чуть чуть токо ручьку откручиваеш так едет кагбы ок...А как токо побольше то дёргаеться при наборе скорости...И не едет больше 60...Ну бывает едет 70...Я не насилую...Хорошо без проблем едет 50...Шо за фигня?НепонятНО!!!ПомогиттТЕЕЕЁ!!!
Тю а чо оно опережает???там же електронное!оно же не настраиваемое!
Просто раньше ехал хорошо!И 75 и 80...Крутить его моно было нормальНО!!!
А счас обороты дать незя...
Змінено: 20.07.2008 р., DEADANARHIST
20.07.2008 р. відповів для DEADANARHIST
Доберись до коммутатора, сними с него разъем возможно в него попала вода и продуй.
21.07.2008 р.
Ребята хочю поменять цепь какая подходид по шагу говорят с явы хто че подскажет эта китайская уже достала тянется и все тут. И сколько стоит
Змінено: 21.07.2008 р., gossha
stassh
21.07.2008 р. відповів для DED
Купил себе такой набор прокладок у нас в Симферополе на Венгерском рынке за 30 гр, на рынке второй поворот налево по левой стороне возле бутика на улице скутеры стоят кроме прокладок много полезного.Удачи.
21.07.2008 р. відповів для max13frei
Необслуживаемый намного лучше, но всеравно надо чтобы РР был в норме, ТИРИСТОРНЫЙ!!!
21.07.2008 р. відповів для DEADANARHIST
ТовариСЧИИИ!!!Помогите советом!!!
Кгда едеш на 3 или 4 передаче (ну нормально двиг раскручиваеш)Начинает дёргаться, как бы глохнуть...И появляються какието одиночьные хлопкИ!!!Как выстрелы...
Мож плохая подача бензина?Дето в кранике шото засорилось?Или мне кажеться ето свеча...
Краник вроде снимал всё ок...Карб смотрел!Чистый!
1000 токо прошол...
МОпед Дефиант фарм!помогите советом!!!спасибо
1. Плохой бензин (очень часто);
2. Настроить карб.
3. Свеча.
21.07.2008 р.
Вот шо смог выжать со своей Альфы
Kawasaki zx9r
Kayo Vortex cat 150
Alpha ZS50F
710.02 кБ.
21.07.2008 р.
Всем привет.Недавно купил себе Viper Harley.Купил в коробке.Собрал,подотягивал все болты и начал кататся.Не успел проехать 4км как порвалась цепь 13_evil Я был в шоке. 05_shok Вскрыл кожух ведущей звездочки и офигел:люфт ведущей звезды-5мм!!! 05_shok  05_shok Купил еще одну звезду и выточил из нее шайбу.Скрутил болтами-люфта нет. 21_umnik Осталась проблема с цепью.На базаре такой нету-только от дельты,а она на 4 звена короче.Пришлось из 2 делать одну.
А в остальном-мопед прекрасный 18_good  18_good .летит как самолет-как ни как 72 кубика.
Подсоветуйте че можна сделать чтобы он мне долго прослуил верой и правдой.
21.07.2008 р. відповів для olegator350
            Ох и врет-же у тебя спидометр!  По оборотам где-то 7.500-8000
скрость около 75.
у меня седня штатный спидак 85 км/ч показывал... хотя по велокомпу 57 было....ну и обороты соответственно в раене 6000))
скрость около 75.
Врет однозначно.
Обороты у него до 9000 доходили, это 80-81 км/ч (при родной резине).
С уважением,
Dune.
21.07.2008 р. відповів для Dune
У меня, у самого, врет на 8 км. (завышает).
Змінено: 21.07.2008 р., DED
21.07.2008 р.
Может и врет я ж неспорю... что я заметел так это если на 4йдопустим ехать 3 тыс.об - то это 30км/ч 6 - 60км/ч, с машиной сверял до 60ти показывал правильно а дальше хрен его знает, на Яве конечно скорость больше кажется, недавно на своей Яве выжал 140 - это незабываемое ощущешие, думал шо взлечу....
Kawasaki zx9r
Kayo Vortex cat 150
Alpha ZS50F
