+30 °С
Вітер: 7 м./с., Пн-З
Переглядів: 13964049
22.07.2008 р.
Вот примерно так выглядят гелевые акумуляторы. Это образец, фирмы могут быть какие угодно.
22.07.2008 р. відповів для ed13hell
Привет всем
Я сегодня сдесь первый раз. У меня просьба к вам кто может выложить сылку где можно узнать про ремонт и эксплоатацию мопеда Kanuni Nostalgia
Кинь фотку своего коня, типа вот так, ато название это все туфта, а по внешнему виду можно примерно сказать что за зверь.
Если посмотреть на результаты поиска через "ГуглЮ", то можно хорошо рассотреть, что "Kanuni Nostalgia" - это есть почти точная копия "Viper Farmer", или т.н. мопеда "Delta", только с некоторыми доработками. Тач что, узнать про "ремонт и эксплоатацию мопеда Kanuni Nostalgia" можно именно на этой ветке форума. Читай её сначала, и, по-идее, вопросов остаться должно немного.  17_wink
Mafia
Аналог дельте просто я чего то не дописал сразу 03_biggrin
различий в двигателе нет
Щас у меня проблемка на скорости стреляет я думаю что это зажигание а как его чинить незнаю. Еще думаю может клапана потому что при переключениях и набора скорости идет такой звук как бутто сосет воздух но вроде тяга не изменилась может выхлопная труба прогорела внутри
22.07.2008 р. відповів для Mafia
Бензин, свеча, карбюратор, воздушный фильтр, плотность соединений (впуск, выпуск). Зажигание не регулируется.
   Зазоры на клапанах, смотреть в первую очередь!!!
Dima
22.07.2008 р.
Люди, если кто-то надумает ставить на стартер подшипник в альфе, то если можно сделайте пожалуйста фотку куда его ставить.
И еще вопрос: я держу обороты двигателя в пределах 3000-3500тыс. После какого пробега их можно начинать повышать?
22.07.2008 р. відповів для Dima
Обороты двиг. даются по скорости, в мануале 30 км/ч первые 500 км, потом, после смены масла 50 до 1000 км.
проверь пластмассовую проставку между карбом и впускным патрубком,бывает трескается и сосет воздух,холостые при этом гуляют! лови  руководство по ремонту,в первый раз не прикрепилось! 17_wink
Хуже всего, когда глаза не боятся, а руки - крюки.
23.07.2008 р.
У моего знакомого отключен ключ зажигания, оно (зажигание) приводится микровыключателем сбоку на черной пластмассовой коробке приборов. Мотивирует он тем, что попав в сильный дождь - зажигание намокнет я никуда не уедешь. А против угона достаточно блока рулевой колонки. Кто с этим согласен??
И еще вопросец: у кого какой расход бензина?
Знакомый сказал, что после обкатки полного бака (2.2л) будет хватать на 150-170км, это правда? Мне полного бака хватило после первой заправки на 115км, после второй 120 км, дальше веду учет, ....буду выяснять какой у меня реальный расход.
23.07.2008 р.
у меня полного бака на 90-95км хватает :-)
ЗЫ: кто может ТОЧНО сказать.. на каком дельто-подобном дырчике бак больше 2.2литров? и де этот бак можно купить?
Змінено: 23.07.2008 р., macarena
23.07.2008 р. відповів для macarena
Сосед купил Fisher zonder Germany Edition, бак 3,2 литра, внешне как и мой, только передачи переключаются 0-1-2-3-4-3-2-1-0 (т.е. туда и обратно, а не как у меня, по кругу), есть сигнализация, усиленный задний обод для багажника, и цена на 1300грн дороже.
Что касается предидущего моего вопроса про расход, забыл сказать, что почти всегда нагрузка на мопед140 кг (я и жена), скорость 30-40кмч
23.07.2008 р. відповів для rusel33
Запустить киком Дельту можно перерезав один провод отогнув щиток. Но замок убирать нестоит, ктонибудь включит тумблер и акку. сел. Замок можно набить смазкой, а в цепь зажигания поставить потайной тумблер разрывающий цепь замка - если уж намокнет, выключил и поехал (я туда включил сигналку).
Saurix
Недавно ездил из Снежного в Константиновку - заливал бак "под горло",хватило на 132 км на основном - на резерв не переключал,даже не знаю на сколько его хватает,а вообще когда покупал Дельту продавец сказал что бака хватит на 170-180 км.Может оно и так,если ехать 30 км/ч,я ехал по трассе Ростов-Харьков 50-60 км,иногда до 70 км/ч.
Вообще то на Дельте бак 2,5 литра. Залив полный его бак, (мопед) нужно наклонить влево. Бензин заполнит левую половину бака до упора и ещё влазит около 300 грамм. У меня расход по циклу трасса - грунтовка 50/50 около 1,68 л на 100 км. В мобильном телефоне у меня стоит прога, и я введя пробег и залитый бензин получаю расход и стоимость. Поэтому пишу так точно. 08_lol
23.07.2008 р. відповів для Saurix
Да,еще: мопед прошел 3900 км, и пока ни одной серьезной поломки (не сглазить бы)..
Будешь в нём меньше колупаться - так и будет долго бегать. По себе знаю!
И еще приятное известие. В МРЭО сегодня мне сказали, что отменили регистрацию на 50 - ти кубовики!
Змінено: 23.07.2008 р., Yuriy50
23.07.2008 р. відповів для Yuriy50
Согласен, так как сам при регулировке смеси резьбу в головке раздолбал, теперь не лезу 25_spiteful
Saurix
23.07.2008 р. відповів для fhbz85
Сорвал резьбу на задней оси-выточил из "Восходовской",отличный металл и еще полопалась платформа под седлом пассажира-вырезал и вварил толще.А в остальном пока ОК.
chaika
24.07.2008 р. відповів для DED
Вобщем расход будет при вменяемой езде до 50 кмч порядка 1,8 л. Быстрее-больше.
Бак у Дефиант Фарм около 4 л. Но сам он (дефиант фарм)-дерьмо редкое. Стартер, втулка на заднем колесе с контрагайкой - всегда писец до 1000 км, часто до 300,  цепи, подшипники в заднем колесе - реже но очень часто.
Хотя сам красив. Только ща на ремонте один с 1500 пробега - буквы от бака отклеиваются.
Или может то партия такая была.
Акелла в Крыму. Жарицца на солнышке))
по теме.
Еле доехал седня на работу. Веренее не так - сначала еле завелся. При понижении передачи, для остановки, или повышении с выжатым сцеплением - глохнет. Кажися опять траблы со сцепухой. После регулировки клапанов звук поменялся и он мне не нравится. Как будто бы стучать начали. Хотя народ, мотокросовцы, говорят что все пучком и ничего у тя не стучит. тяги практически нет. появились вибрации на 4000 и больше. Ехал на работу с полностью выкрученным газом иначе начинает глохнуть. Толи воздухан то ли еще какаянибудь фигня.... Вот сижу и чухаю затылок  - чо делать то?
Змінено: 24.07.2008 р., Sokol
gossha з днем народження!
24.07.2008 р.
Ребята у товарища случилась такая беда у него Альфа, резко заглох моторо искра есть свечю подставлял ,заливал прямо в целиндр бензин эфекта нет даже нехватает мож у кого такое было что может быть да карбюратор разбирал чистил эфекта ноль
