Переглядів: 13679237
Denis
21.02.2014 р. відповів для tsinik
Кирилл, я прекрасно понимаю, что без определенных знаний здесь не обойтись, но эти "три этапа" хороши лишь в теории 27_dash А на практике всё куда интереснее: ни коллектор, ни даже карб трогать вообще необходимости нет, - этот конец патрубка вполне свободно просто отодвигается в сторону от карба. Весь гемор заключается именно в том, чтобы состыковать две половины этого недоразумения в о-о-о-о-чень ограниченном пространстве аккумуляторного отсека, ТОЛЬКО на ощупь, затянуть хомут(!) и при всем при этом не раздавить сам фильтр (а это, поверь мне, неизбежно 27_dash ) По поводу сравнения со звуком "кубатуры" я имел ввиду не без печали сравнение именно звука. (ну, не даун же я отмороженный, чтобы подобная дурь меня окрыляла) Разговор именно об излишней шумности. А что до гайцов, так я об этом писал ранее, - нашим сугубо по боку. Вот, стоило один лишь раз без шлема выехать, - тут же "хлопнули" и пальцем пригрозили, а какой именно разновидности у тебя мопед или скутер никого не интересует (во всяком случае пока не интересует).
21.02.2014 р.
Ну а делать то что тогда?)Всовывать обратно,родной.Это  опять ,себя пререкать к  нудномой денамики работы,ну и прочему..( 27_dash
21.02.2014 р. відповів для Denis
не хочу что-то доказывать, но только что спецом в гараж спустился и попробовал разобрать фоздухофильтр. с учетом снятого аккума, через его отсек есть отличный доступ к хомуту, что соединяет половинки корпуса фильтра. согласен, на дельте куда проще. но ведь его туда воткнули как-то. неужели мы, славяне, тупорылее китаянцев, что смастырили? прекрасно получилось разобрать и вновь свинтить. неудобно, но всё же. установить фильтр от пылесоса (а я темку мониторю, читал) - нет проблем. установить от дельты через гофру от сифона канализационного - еще проще. но китаянцы, копируя японцев, ведь тоже не дебилы. ты пойми - у вас воздухозабор расположен под седлом. если сапун нее втянет водичку при форсировании брода, то у аьлфы намного больше вероятности не угробить моторчик, чем у той же дельты. а сам сапун можно вывести и в глушак, предварительно приварив под него пымптык (так когда-то делали на сеялках, играя на разрежении). так что такая приблуда будет играть некую роль турбонаддува, освобождая ЦПГ от сопротивления при ходе поршня вниз
21.02.2014 р.
" установить фильтр от пылесоса"-это как,это что.._не пойму._)
Такое впечатление , что Вы были свидетелем, и с точностью , один к одному расписали мои действия и связаные с ними разочарования. Точно так же  , разобрал, что бы посмотреть состояние фильтра и обратно собрать не смог, потом обрезал хвост, и т.д. Попыток уменьшить шум больше не делал, смирился . Недавно после некоторой реконструкции и сборки мопа запускал двигатель, что бы проверить правильность соединений электропроводки. Приятно удивило то, что двигатель стал работать гораздо тише, звук стал мягче, отчетливо прослушивается выхлоп. Думаю  уровень шума  уменьшился из-за того, что сзади рама закрыта бардачком, который недавно сделал. У звуковой волны появилось дополнительное препятствие, и нет прямого выхода. На сколько я понял , что бы уменьшить уровень шума нужно загарадить то дупло в раме, что выходит под сиденье. А для поступающего воздуха к фильтру препятствий не будет в раме дырок предостаточно.
Наверняка всвязи с уменьшением уровня шума от двигтеля появятся новые неприятности. Будут напрягать всякие шумы механического характера, и так без конца.
Змінено: 21.02.2014 р., Czeslaw
Denis
Так! Полагаю, что дискуссия удалась на славу, но хождение по кругу - это уже не дело 09_ireful1 Подитожу свои размышления: сам альфовский фильтр, включая "плюсы" его завышенного расположения, безусловно удачный вариант. Но, поскольку у меня нет звания "Заслуженный врач-гинеколог года", настаиваю на крайне проблематичном процессе обслуживания данного узла. Явно доступных вариантов более удачного расположения воздушного фильтра я не увидел (на сей момент), но не исключаю. Немного потеплеет и начну готовиться к сезону, а пока морозить сопли в гараже не есть приятно. От данного процесса я жду удовольствия, а не самопожертвования. Будем видеть! 20_drinks
21.02.2014 р. відповів для Czeslaw
на счет реактивных нагрузок при сбрасывании скорости и движения накатом на включенной передаче я в курсе. да и вибрации добавится, а на сколько- покажет время. если достаточно точно будет выполнен подбор и центровка колеса относительно рамы и двигателя- вибраций будет минимум. буду стараться выполнить наиболее точно сборку 01_smile
и ещё: подробное фото багажника? всё что есть на данный момент. донорский багажник Вайпер ZS125/150
Denis
21.02.2014 р. відповів для Angel12
Андрей, ну что значит "как это?..." На фото два фильтра: желтый - "родной", белый - от пылесоса безмешкового типа, коих великое множество. Подобрать можно как по размеру, так и по плотности под свой агрегат, как бы - и карты в руки. Причем, в отличае от москвичевского варианта этот можно легко вместить в родной кожух и закрыть вопрос с "турбозвуком", да и с тягой тоже.
21.02.2014 р. відповів для Dima-motofan
несколько смутила своим качеством 4 фотка. объём какой? подначка китаяннская, как у меня и ю альмоимза или 150сс? раз есть стартер, похоже на наши дрыгатели (хоть и у меня выше цмилиндр на 10 мм)
Denis
"Наверняка всвязи с уменьшением уровня шума от двигтеля появятся новые неприятности. Будут напрягать всякие шумы механического характера, и так без конца."
Сергей, ну чтож Вы так пессимистично настроились? После всех Ваших "мучений" у этого аппарата только один верный путь - служить верой и правдой! Да, доработка хвоста неизбежно повлияла на звук, но закрывать то самое "дупло" я бы, конечно, не стал. Не то чтобы других отверстий хватает, думается мне, что и этого маловато. Хвостовик кожуха фильтра именно к этому отверстию направлен. Его (хвостовик) бы вывести из рамы? Но там пыли поболее...
21.02.2014 р.
Ребята нужен совет: шина 90/90 R17 на альфу на заднее колесо подойдет или нет, знаю что 80/90 R17 становится идеально и еще остается запас по маятнику.
не изобретай велосипед. еще покойным дедом было доказано, что стоковый вариант фильтра себя вполне    оправдывает. и ходят они  (цпг) по 30000.  сгл57 так же мудрил с карбом и фильтром. а пришел к мнению, что это от лукавого. есть желание -извращайся, но мощи 400 кубов на 107 моторе не будет
Спасибо за фото . У Вас любопытный  вариант крепления пассажирских подножек . По ходу реконструк ции возникали подобные идеи. Поскольку желающих ездить на пассажирском сидении со мною нет - отказался от затеи. Жена один раз проехала и сказала , что удобно, хорошо, но больше я ее сесть на мопед не уговорил . Для дочки такая техника ниже плинтуса. Бабы с возу- коню легче. Если бы Ваши фото увидел в начале зимы , возможно сейчас мой моп выглядел немного подругому, но время уже упущено. Еще раз большое спасибо за фото.
чистых 140сс. 56*57мм.  двигатель YX, с адаптацией, или , что вернее, колхозом генератора и КПП.
запуск только с кик-стартера. передачи все вверх от нейтрали и до 4й, до упора. 11л.с, с карбюратором 28мм 03_biggrin
так то так 01_smile
подножки попались от аналога Актива. http://www.moto.com.ua/catalog.php?ониid=skymoto&model=tech&page=13
установлены на той же высоте, что и оригинала, но консоли чуть наклонил для вида). их крепил через сайлентблоки, как и оригинал- вибраций вообще не чувствуется.
кстати на данной модели и крепление водительских подножек тоже рализовано через сайлентблоки: проушины на крепежах большего диаметра со вставленными резинками и втулками. через шайбу прижимаются. едешь и балдеешь без отдачи по ступням...)
22.02.2014 р. відповів для tsinik
так родной бак 3.5л. не - мне не до внешнего вида. хочу родной бак выкинуть,  на его месте - перемычка и первая половина сидушки с дельты. на месте пассажира - багажник. иначе слишком большой рычаг для багажа. имхо.
22.02.2014 р. відповів для Denis
Мопед "Дельта", два года проездил с фильтром от москвича, уже начал новый сезон, и не заметил изменения звука, не делал ни каких доработок с фильтром. Стоит открытый, без корпуса и ресивера.  При установки аккумулятора на 9 А/ч. у меня освободился батарейный отсек, освободилось место для длинного фильтра. В прошлом году, перед выездом, вытащил посмотреть, фильтр в нормальном состоянии, поставил опять. Сделал переходник из резинового шланга для соединения с карбюратором, противоположную сторону закрыл полиэтиленовой крышкой. Может у "Альфы" сам корпус фильтра резонирует? Корпус выкинуть, фильтр соединить с карбюратором через ту же гофру и послушать. А потом уже думать как фильтр закрепить. Не программа к действию, но попробовать можно.
22.02.2014 р. відповів для vaclav
как вариант, сделай как лада 1300 (обрати внимание на дополнительный бак под багажником)
п.с. а вообще, у меня есть идея втулить бак от явы-вишневки (капелька), который ляжет поверх трубы рамы под углом. таким образом я буду иметь 13 литров топлива вместо 2 (у меня бак на 2 литра ровно) и будет возможность пауком закрепить некоторый груз. ведь тебе надо эти переделки для дальнобоя. запас топлива подразумевает и дополнительную навеску необходимых вещей, а убрав передний багажник, ты рискуешь перегрузкой задней оси (и так у нас развесовка специфическая). баклага с 5 литрами топлива прекрасно поместится и спереди на багажнике. а вот закинешь вес назад - есть риск потерять управляемость перегрузив заднюю ось
Змінено: 22.02.2014 р., tsinik
Denis
22.02.2014 р. відповів для Viknik
Понял Вас предельно ясно, Виктор Николаевич, но это уже не моя головная боль (покуда смирился покорно), а Андрея (Angel12). Едва ли стоит затягивать обсуждение этой разницы в звуке из-за фильтра. То, что она есть - факт очевидный; причина - нарушение целостности заводского кожуха фильтра; Свои варианты решения этой проблемы я так же вчера подсказал, - выбор за каждым свой. С началом сезона буду обслуживать свой "воздухан", тогда, быть может, подумаю, стоит ли на него вообще время тратить. Работает-то все стабильно и при этом нормально, а к шуму уже и привык как бы.
22.02.2014 р.
не знаю у меня все норм с дельтовским фильтром шумов лишних нет.работает так-же как и с родным.родной альфовский фильтр выкинул так как весь исплевался с установкой на место.немного наростил гофрой от старого пылесоса и все нормально.аккумулятору не мешает и ладно 01_smile
