+23 °С
Переглядів: 12982894
13.04.2014 р. відповів для makar1
Полагаюсь на разработчиков,если во всем мире и на всей технике катушки делают для конденсаторного зажигания не такими как для контактного,даже в совкоциклах
 Все системы тиристорного зажигания времен совюза использовали обычные("токовые", по твоему) катушки зажигания без проблем. "не такими" сейчас  их делают от того, что материалоемкость "токовой" катушки избыточна для тиристорно-конденсаторного зажигания: катушка, расчитанная на работу на больших токах вполне нормально работает на маленьких, а вот обратная замена врятли получится.
13.04.2014 р. відповів для kastor666
без обид, но почему бы вам, для выяснения отношений, не перместиться в ветку по однофазникам (где уже воевали) или в личку? п.с. с праздником вас, форумчане, ничего личного
13.04.2014 р. відповів для tsinik
Игорь, привет, з вербною неділею тебе. якщо не важко, поясни мені, темному, як так відбувається: я запустив двигло при вікмкнених клемах аккумулятору (обезструмив зовсім). наскільки я собі думав, то при нестачі постійного струму, цей комутатор не повинен був спрацювати. але він дав старт двигуну. якщо врахувати, що стороннього живлення 12 вольт не було, за щод чого він спроможився запалити  мені суміш у горшку? сама приборка була геть дохла (ніяких признаків, що туди є напруга). але на ХХ робив двигун стабільно, лише при ввімкненні світла (лампа на 60 ватт) двигло тухло (при роботі на ХХ). суть питання: у цьому коммуті встроєний конденсатор чи іще який накопичувач енергії, що віддає її на старт двигуна?  ти мені колись казав, що намагається заглохнути на холостих (у мене - 1200-1500). навіть, сумніваюся. або мені "несказанно повезло"
Кирилл, этот коммутатор работает от 5-6 вольт уже. Я тебе когда то говорил что мотор на холостых, может заглохнуть в момент включения света (если АКБ снята),  а если чуть добавить оборотов , включить свет , и дальше при включенной фаре на холостых оборотах мотор продолжает работать. Свет только в пол-накала тлеет, а движок без перебоев дырчит.   18_good
13.04.2014 р. відповів для Akademik
откуда он берет напругу для старта? мне вот это интересно. аккум полностью снял. ключ провернул - по нулям (нет признаков жизни на приборке). лапой ради прикола торкнул - он запустился. я аж присел - сам не ожидал. ведь он от постоянки? откель напруга?
если выдаваемая напруга мегнето (ротором) подавала питание на сди, то откудова взялось питание на сди-дс? вот что веселит и смущает (и радует, безусловно). но технология не понятна. если честно, то я оччень переживал , что аккум помрет и я тупо останусь в поле с нерабочим мотором (хоть и коммут родной в бардачке), но, почитав сообщения, что без нагрузки катушка горит, коротя на массу, уже и переживать начал. развей сомнения, коли не сложно
без обид
Без обид, но я аргументирую свой ответ на конкретный вопрос заданный именно в этой ветке.
Здравствуйте! Православных с праздником!
Допустил однажды разряд аккумулятора до такой степени, что не горели цифровые индикаторы. Начал "кикать", а двигатель не запускается. Пришлось 10-15 раз кикнуть для того, чтобы хоть немного подзарядился аккумулятор. В этом случае напряжение от РР гасил разряженный аккумулятор. А вот если бы аккумулятора не было, думаю, двигатель запустился бы сразу. Ведь, для того, чтобы генератор выдавал напряжение, его достаточно начать просто вращать, пусть даже киком. Соответственно и РР сразу же выдаст выпрямленное напряжение в сеть, в том числе и на коммутатор. Так что если в поле накрылся аккумулятор, его лучше отсоединить и ехать дальше.
Змінено: 13.04.2014 р., Petrovi4
Этот коммутатор мало потребляет тока . Это значит что энергии от того вращения ротора генератора при запуске двигателя с кикстартера ,вполне достаточно для работы данного комута. Я уже писал, что он начинает выдавать искру при питании от 5 вольт.  А генератор даже может и большее напряжение выдать при резких движением ножки кика . Ну конечно , если сперва включить свет , а потом пытаться с ножки завести двигатель , естественно такой вариант не пройдет. Разве что с толкача, когда обороты генератора будут достаточны для вырабатывания минимального напряжения  но уже с подключенной фарой,для работы коммутатора .Проверял лично, без АКБ можно свободно мотор завести с любой токовой нагрузкой , НО с толкача. Ножкой с полтыка,  с отключенными потребителями. Просто надо повернуть ключ, и легким движением ноги....
Змінено: 13.04.2014 р., Akademik
14.04.2014 р.
где можна купить катафоти с резинками на вилку и пластик между сигналами,новый или б/у?нигде найти не могу 12_cray
Denis
14.04.2014 р. відповів для tsinik
Кирилл, спасибо за совет! (Вариант рациональный и простой при отсутствии желания углубляться в инженерную мысль, а по-просту за отсутствием свободного времени). Все работает, вопрос временно закрыт 20_drinks
14.04.2014 р.
привет всем дельтоводам 01_smile всех кто поставил комутатор ТАТА с УОЗ,хочу предупредить о выявленой в ходе эксплуатации особенности:у меня однажды в поездке соскочила +клемма на акуме,в результате комут испортился - на холостых и чуть выше слышны характерные стуки в ЦПГ,при наборе оборотов стук исчезает!!!теперь валяется без дела  02_sad
14.04.2014 р. відповів для DimYY
ну слетела клемма , как это могло повлиять на коммутатор ? даже если плюсом коротнуло на землю то просто вылетел предохранитель и все , а так я всю зиму ездил без акума и ни чего нормально
14.04.2014 р.
Подтверждаю слова  6barakuda тоже ездил без акума ничего не случилось. После, чтобы электрика работала "плавнее" (моё ИМХО), поставил в паралель акуму два конденсатора общей ёмкостью 4800мФ и также катал без акума.
Единственная проблема что у нас в брянской обл. про комутаторы ТАТА продавцы ни слуху ни духу. Случайно посчастливилось купить один единственный в мото ларьке. Продавец утверждал что он от какого-то кубатурника, на альфу не пойдёт, берёшь на свой  страх и риск, возврата не будет.
14.04.2014 р. відповів для Alstar
может в вашем комуте нет УОЗ???ведь это проверить нереально 01_smile может ув Макар прольёт свет на этот трабл,ато выбрасывать жалко желязяку.
Змінено: 14.04.2014 р., DimYY
Тогда встречный вопрос: А  бывают татовские комуты 4 контактные с таким же внешним видом, размерами и эмблемой с и без УОЗ???  У меня такой же как выкладывал Академик только на штампе год выпуска 2010.
 Все реально,стробоскопом даже самодельным отлично видно,как перескакивают метки на маховике при изменении оборотов.Но к сожалению у меня такого комута нет,только стоковый,в этом точно ничего нет,смотрел и не раз.А вот Игорь(академик)проверял и не один ТАТА,там есть переход с малого угла на больший ступеньчато,то же самое как я пропилил выступ на маховике(колоколе).Если схема выложенная на ветке,про зажигание от этого комута,то именно так он и работает.Спросите у Академика у его есть и то и другое,пусть уточнит если чего.
 Я даю 99% 03_biggrin
14.04.2014 р. відповів для makar1
 Все реально,стробоскопом даже самодельным отлично видно,как перескакивают метки на маховике при изменении оборотов.Но к сожалению у меня такого комута нет,только стоковый,в этом точно ничего нет,смотрел и не раз.А вот Игорь(академик)проверял и не один ТАТА,там есть переход с малого угла на больший ступеньчато,:
Анатолий привет. Вот как раз угол изменяется не ступеньчато , а плавно . От 1000 до  3000 об. примерно , с 15 до  32 градусов , а с последующим ростом оборотов практически угол не увеличивается .  Ну вот где то так.
Змінено: 14.04.2014 р., Akademik
может в вашем комуте нет УОЗ???ведь это проверить нереально .
Если бы в коммутаторе не было задержки, то на 110сс двигателе при его запуске с кикстартера, реально ногу отобьет, а это трудно будет не заметить .  Все комуты которые прошли через меня ( штук 50  с маркировкой Актив 0015 на упаковке), имели задержку. Проблемы с вашим коммутатором , это первая информация о которой я услышал.
14.04.2014 р. відповів для Akademik
судя по тому,что случилось у меня,то получается что перестал изменяться УОЗ!!!
Ага! У Вас такой коммутатор, типа тюнинговый. У меня тоже похожий есть , висит на гвоздике в гараже. Фото ниже, толку с него никакого , только денег отвалил, мог бы на то время три правильных коммутатора купить.
