+24 °С
Вітер: 3 м./с., Півн
Переглядів: 13807778
04.08.2008 р. відповів для Faktor
А ты уверен, что у тебя амортизаторы скрипят?
Да, как ни странно, но маятниковый рычаг я смазывал, до того как задать вопрос.
akella
04.08.2008 р.
сегодня отцентровал и отбалансировал колесо. так выглядит без крыла и спойлера. 17_wink
04.08.2008 р. відповів для akella
Ой как тяжело двигателю будет!!!! + перерасход бензина....
Мне всё это видится перебором! 8)
kross з днем народження!
04.08.2008 р. відповів для Printer77
от и я сомневаюсь, что, допустим, мне на мои реальные 50 кубиков нет смылса такое колесо.
http://www.kolobok.us/smiles/artists/snoozer/likeopera_man.gif
04.08.2008 р.
Думаю, что колесо не намного тяжелее родного. Лишние 2-3 кг не особенно машать будут(пассажир больше весит).
Зато лучше будет остойчивость, не будет геморроя с резиной (т.к. все знают качество "желтой" резины) и если оно будет 16" - это равносильно уменьшить ведущую звезду на зуб (хотя может и не получится ввиду большего обьема ) - чего я никак не могу добится, а хочется!
Змінено: 04.08.2008 р., DED
стопудово перебор! 02_sad теперь поменять переднее колесо,раму,мотор поставить кубов на150-250 и будет путёвый моц! 01_smile
Хуже всего, когда глаза не боятся, а руки - крюки.
Змінено: 04.08.2008 р., takr
04.08.2008 р.
блин. как же я задолбался седня заводить свой мопед.
Опять не заводится. Свеча -ок. Воздухан новый (карпаты). Топливо - ок. Карб - ок.
Хватает, крутит секунду, глохнет. При добавлении газа - даже не пытается схватить. Заслонку мучал в разных поза....хм.. положениях. Или опять в сарае отсырел или одно из двух. Мож кто купит его у меня пока я за кувадлу не взялся? )
ЗЫ. Олег! Классная покатуха! Красиво смотрится! )
04.08.2008 р. відповів для Sokol
Посмотри свечу. Если мокрая - засосал или конченная! Если сухая -карбюратор.
akella
а ты перерегулировал карб после установки нового воздухана? подобный трабл может быть из за этого.
akella
весит на пару кил больше, в основном из за резины. зато выбрасывается жестяное крыло(ставится пластик с велобайка). и переваривается спойлер(тоже, с заметным уменьшением веса). так , что , в общем вес станет меньше 17_wink
вроде да... вчера катался - все ок.... хотя может быть чото в регулировках. вечером помучаюсь - если не заведется, торжественно сожгу его в конце огорода... к едреней фене....
dft
04.08.2008 р. відповів для kross
возьми просто перечитай ветку и все ответы найдешь
Перечитываю.. У всех свои проблемы 01_smile.
Но, насколько я понял, это:
-> регулировка карбюратора,
-> замена лампочек,
-> замена свечи,
-> проверка света (поворотники и т.п.)
-> общий осмотр (незакрученные/отсутствующие болты).
Я прав?
04.08.2008 р. відповів для dft
Я прав?
-> регулировка карбюратора-без надобности не лезь
-> замена лампочек-если только хочешь светодиоды поставить
-> замена свечи-ну хотябы поезди с 500 км
-> проверка света (поворотники и т.п.)-желательно
также советую:
-проверить все болты и всевозможные крепления
-проверить натяжку цепи, и длину болтиков защиты цепи, с мазать цепь
-смазать тросики, поменять масло на более качественное
-выкинуть нафиг заднюю покрышку и поставить более-менее нормальную
-посмотреть чтоб болты крепления амортов(нижние) не цепляли ни обо что(у меня один болт сьел подножку)
akella
смотрятся - так
Спасибо за совет по переделке патрубков для воздушного фильтра.Все сделал в точности: патрубок от Москвича,карпатовский фильтр,часть раковинного сифона,2 винтовых зажима для патрубка +немножко силикона и о чудо! Мопед забегал резвее,свеча обалденного коричневого цвета!Карбюратор естественно "отредактированный" после нового впуска. Полет нормальный! 18_good
Вообщем рекомендую!
А кулер комповый 9-ку(5500 об) на обдув движка я все таки воткнул. Жарко, а мотаться приходится много и часто перегруженным. А обдува встречного все равно мало для перегруженного мопеда,ползущего почти 4 км почти в горку на 2-3 передаче.
Змінено: 04.08.2008 р., Alan
bymerang
04.08.2008 р.
тема карбюратора всё ещё меня волнует. значит грелся я. по совету деда всё сделал и... пропала тяга свеча через 15 км стала чёрной. как вернуть ей чистоту а мопеду тягу?
04.08.2008 р. відповів для bymerang
   Начинать регулировку нужно после того, как проверен и выставлен уровень в поплавковой камере и проверен тракт всаса (фильтр и пр. + на горячем двигателе)
bymerang
04.08.2008 р. відповів для DED
уровень в камере говоришь? так так... типа разобрать карб? :-) боюсь тогда ему хана. Жил бы ты чуть ближе я б тебе его на регулеровку пригнал. выезжай давай навстречу! гыгы
   Начинать регулировку нужно после того, как проверен и выставлен уровень в поплавковой камере ...
поподробнее пожалуйста.
Я уже отвечал на ст.364, но повторю еще!
На прогретом двигателе, 1) закручивай винт качества (ВК) до отказа, 2)винтом колличества (ВХХ) выставь минимально-устойчивые обороты, 3)затем выкручивая ВК добейся максимальных оборотов. 4)Выкручивая ВХХ понизь их до минимально устойчивых оборотов, затем ВК покрути на четверть оборота вправо и влево, если двигатель не реагирует -значит регулировка завершена. Если реагирует, добеся максимальных оборотов и так его оставь, затем ВХХ установи приемлемые обороты (ХХ)холостого хода около 2000 об.мин.
Успехов!
P.S. Винт холостого (колличества) - этот что сверху
Качества - ниже и левее.
Andrui
Успехов!
Честно говоря, у меня так и не вышло таким способом правильно отрегулировать карб.
Плюнул на все и постепенно подкручивал винт качества, контролируя цвет изолятора свечи, пока не добился коричневого оттенка. При указанном выше способе изолятор был белым.
