Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 13969354
20.04.2014 р. відповів для Ak6363
ибо дороже бы вышло. А нужен этот РР только для зарядки аккума. И работало бы нормально, но большинство РР ограничивают ток-напряжение не как надо, вот аккумы и кипят помаленьку.
20.04.2014 р. відповів для Elektro
Видно и не только масло халявное попадает,а и бензин.В смутные времена и у нас такой бензин был в новой машине всегда рос уровень масла 15_badgrin только в Минске на сервисе установили причину,заливай правельный бензин.
   А что по стоковым РР,то зто недоразумение,а не регулятор,он расчитан на работу с невыключающейся фарой.Как и было у Япошек.Одну полуволну режет диод через АКБ,а другую тиристор в РР.
21.04.2014 р. відповів для makar1
Народ, а карбюратор или жиклеры нужно менять при переходе с 50сс на 72сс или просто топлива добавить?
21.04.2014 р. відповів для zhecka
И на 110с.ниче не надо менять,если карб готовит нормальную смесь,то крутить ниче не нужно даже,просто ему нужно давать только больше смеси  и делов всего то.Конечно если объем под 200сс.тут уже таким диаметром диффузора не отделаешься,нужно карб с большим горлом 15_badgrin
21.04.2014 р. відповів для Demon1993
Завтра думаю начинать высверливать болты.Может поделитесь советом,по ришению етой проблемы?
пользуй нормальные экстракторы болтов. а то такие иногда попадаются, что в узлы вяжутся
  Высверливать не обязательно,можно просто посверлить тоньше отверстия в болтах и завернуть вывертыши как шурупы,только с левой резьбой и они вывернут болты.Если нет такого просто резьбу делай в болтах затем вкручивай болты, контрогаишь и выкручиваешь остатки.Тогда сможешь иметь мотор в стоковом виде.
21.04.2014 р.
Привет всем.Ребят.Сильно громко работаетдрыгатель.на  холостых.такое чувство что  либо колено кривае либо компресия сильная.Вообщем н а холостых он работает,так.Ду-дух-дух.Глухим звуком.Даешь  оборотов  выравнивается в  болие мягкий и плавный..Может ли  быть  из за  глушака,так как  остался из 70сс
21.04.2014 р. відповів для Drakon
хз прихватил слегка болты вроде нормально все.пока что не пробовал так как нет самого генератора.если что уберу не долго там 03_biggrin
22.04.2014 р. відповів для Shiza
  Ну если уже прихватил сваркой постарайся вузуально, на глаз ,определить количество металла на каждой точке прихватки,и болгаркой сравнять весовую неравномерность количест ва мета лла по точкам сварки.
  При использовании ударной отвертки для закручивания болтов в роторе,ротор должен быть снят.во избежании изгиба вала коленвала.На снятом с мопеда магните ,при отсутствие ударной отвертки,можно затянуть болты дедовским методом,ударяя слегка молотком по концу ручки шестигранного ключа.Затягивать по кругу ,отболта к болту,чуть увеличивая силу удара.
 Удачи.
Я не волшебник, я только учусь.
22.04.2014 р. відповів для Demon1993
Сверлишь отверстие в заломе болта на 2/3его диаметра.Затачиваешь трехгранником трехгранный напильник.Слегка забиваешь молотком напильник в отверстие и пробуешь выкрутить залом помогая пассатижами или малым газовым ключем.
 Будешь сверлить не просверли картерину.Прикинь глубину сверловки по соседнему отверстию,установи на сверло ограничитель глубины сверловки.Не получится обращайся,буду предлогать другие варианты.
 Удачи.
22.04.2014 р. відповів для Elektro
Во истинно воскрес!!!
   А чем ты нюхаешь этот запах бензина,в масле его учуять думаю даже собаке не в силу.
Думаю что тебя вводит в заблуждение тот факт,что масло есть нефтепродукт,а если нефтепродукт любой нагреть,то из его получим некоторое количество бензина, керосина и т. д.В производстве бензина и используют нагрев нефти 06_question ,ко всему в инструкции написано четко,огнеопасно при открытой пробке коробки и прогретом двигателе.Как то так.
Толя это не так, я в прошлом году не однократно  писал ---спрашивал ? ,растет уровень в картере   и запах  бензина  но не мочей ,нюх пока т не подводил --- ответ по ныне ТАМ, так что вопрос с повестки не  снят??? ! Вопрос на засыпку  06_question
 Вопрос не мне но есть несколько предположений.1.Не держит топливо закрытый бензокраник при завышеном уровне топлива в карбюраторе.При этом забита или не досверлена китайцами п ереливная - сбросная трубка с карбюратора.При заглушенном движке в такте всаса топлива клапан открыт,бензин через клапан,кольца попадает в картер.При этом тяжелый запуск двигателя после стоянки с залитой свечей.
2.  Проверить компрессию компресометром .При изношенной поршневой повышенный расход бензина часть из которого попадает с прорывающимися газами в картер а часть масла с картера не снятая маслосьемными кольцами сгорает в цилиндре.Происходит подмена масла бензином в картере.Итог,жидкое масло,если двигатель не успевает испарить бензин при длительном нагреве,большой пробег за один раз,или падение уровня масла в картере при интенсивной эксплуатации.Извините,гдето так.
 Удачи.
22.04.2014 р.
Народ, как добраться к подгоревшим клапанам, чтобы почистить?
22.04.2014 р. відповів для zhecka
 Как это почистить? И зачем их чистить  05_shok ,лупони пару км на максимальных оборотах и само все очистится,а вот притирать,эт нужно снять головку,инструкций в шапке тьма.
 Подыми взор свой...и откроется тайна 15_badgrin вместе с архивом.
22.04.2014 р.
Один болт улалось выкрутить,остальные два  перерезал на м10.
22.04.2014 р. відповів для makar1
Чесно говоря, это дружбан дал такой совет... Якобы клапана могли подгореть (или прогореть вовсе) и из-за этого не плотно прилегать... как результат пропускать что-то куда-то 08_lol
23.04.2014 р. відповів для Demon1993
Если сломан "заподлицо" или чуть выше, можно приварить гайку меньшую на размер через отверстие полуавтоматом к оставшейся части болта (шпильки) и легко выкручивается  18_good
23.04.2014 р.
Слизалась резьба большой гайки (крепление суппорта звезды) заднего колеса. Подложил между осью и той гайкой шайбу, которая прижимает при затяжке оси гайку к маятнику и колесо нормально зажымаеться на маятнике. Все зажал и в колесе стало слышно хруст, как бы зажаты подшипники. Как вы справлялись с проблемой большой гайки? Не покупать же новый супорт или втулку с резьбой (не знаю точно потому, что не посмотрел разборной ли супорт или все в зборе покупать).
Не мешай технике работать!!!!
23.04.2014 р. відповів для Kvasha15
Ездил года два со слизанной резьбой, ничего не подкладывал, просто затягивал гайку на оси. Потом выписал через интернет сразу две втулки с гайкой, одну поставил, другая в запасе. Втулка с гайкой недорогая, а резьба там очень хиленькая.
23.04.2014 р. відповів для zhecka
Правильно дал советь клапана со временем теряют герметичность (подгорают или появляются прихлопы) тем самим падает компрессия и их надо притирать. Чтоб притереть нужно разбирать головку.
