+2 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 13700386
04.05.2014 р. відповів для Aleksey_S
Черная значит богатая смесь, если карб на зимовку оставляли с бензином, то как написал вам Drakon скорее всего появились отложения в каналах от испарения бензина, надо промывать.
04.05.2014 р. відповів для 4LMW712
Drakon  здесь полностью согласен, порой подручные средства работают гораздо лучше  и надежней покупных мазюлек. Он пишет что свеча черная, возможно что как раз забиты воздушные каналы.
Я не волшебник, я только учусь.
04.05.2014 р.
Напишу всем которые имеют проблему с промывкой карбюратора после зимней стоянки.Карб снять,разобрать, иглу поплавковой камеры,отложить в сторону,в промывке не участвует во избежании разложения резинового колечка.Разобранный карб ,без резиновых деталей укладываем в 2ной целофановый пакет,опускаем в минимально подходящюю емкость,я опускал в кружку,заливаем воду между кружкой и пакетом и после этого заливаем в пакет с карбом ацетон,дифицит в настоящее время,можно использовать ацетон разбавленный водой 50 на 50%.Если использован чистый ацетон через 10 часов,ночь темная,продуть собрать.Если 50на50 продуть просушить,я строительным феном и собрать.
 В использованом ацетоне держу запасную свечу.Можно протереть в дороге камеру во время ремонта.
Змінено: 04.05.2014 р., Drakon
04.05.2014 р.
Беда  02_sad
Вчера открыл аккумулятор, и обнаружил, что возможная беда его быстроразряда, малое количество электролита (буквально на дне что-то там плещется). Сегодня купил электролит. Зашел на гугл узнать по какое его количество заливать, потому как никакой метки нет . И был шокирован  03_biggrin , многие пишут что данный акк гелевый  05_shok . Я ведь мог вообще испортить его, добавив туда электролит  )))).
Помогите пожалуйста разобраться, и сколько электролита залить ? И нужно старый слить ?
Спасибо!
http://www.moto.com.ua/forum/topic-1141/
Alpha Musstang (YX48Q-2) 2013'г.
Змінено: 04.05.2014 р., DaFF
04.05.2014 р. відповів для DaFF
Нельзя в них электролит заливать. И воду по идее тоже. но последнее иногда делают. в таком случае вода не должна стоять в банках, но пластины должны быть влажные. но это на свой страх и риск.
Для начала попробуй его ёмкость прикинуть при помощи разряда небольшой лампочкой
Залей дистилированной воды так чтоб пластины скрылись под электролитом на милиметров 5.в каждой банке.Электролит не нужен,вода испаряется,а кислота остается в АКБ и при заливании электролита разрушит АКБ.Или мыть АКБ у тебя есть выбор.
А вот что б такого не происходило,нужно покупать или делать правельный РР,а лучше переходить на постоянку.
 Да,вчера делал Альфу 90сс.пропадала искра,так вот она сразу с завода на постоянке,но ген как обычно двухкатушечный 08_lol Мопед мог ехать,а потом колом стать.Причина капля влаги на выводе высоковольтной катушки,которая и "разложила молекулы на атомы"В.В.проводок сгнил,а тестером катушка показывала 550Ом. 05_shok .
04.05.2014 р. відповів для WaL
  Гелевый АКБ герметичный,для чего сделаны пробки?Хотя правильно сказано,что можно доливать в любой АКБ воду и она начинает работать,я с древности заливаю во все старые АКБ воду и высохшая старая батарея работает  18_good .Вот недавно так реставрировал китайский фонарик 08_lol одинаково хватает на год работы.
04.05.2014 р.
Спасибо всем за помощь  95_thankyou  ! Теперь понятно.
Та он у меня с завода на постоянке вся электроника. РР такой как 125 или актив, на нем нифига не написано (фото).
Еще раз спасибо !
Если 13.5В, которые вы намеряли не поднимаются выше на любых оборотах, то он в порядке и его "правельность" и происхождение на перезаряд и выкипаниеиние никак не влияют
Змінено: 04.05.2014 р., kastor666
04.05.2014 р. відповів для kastor666
Я вместе с аккумулятором измерял  02_sad  (отписал в личку)
04.05.2014 р. відповів для makar1
  Если аккум убит постоянным перезарядом,неиспр РР.Или на зиму оставлен без контроля,тем более при включенной сигналке,полный разряд с разложением пластин,доливкой воды даже после цикловки не поможешь.Как стартерная батарея работать не будет,на крайняк пуск при комутаторе от постоянки.Лучше установить кондер после РР.
 Акум этот не гелевый, а вариация "agm", поставляется сухозаряженым, электролит заливается через эти пробки-сам же знаешь.
Хотя правильно сказано,что можно доливать в любой .
Можно, но нужно ли? Производитель говорит, что нет. Ну а практика показывает разные результаты.
 Тут есть одна "зазноба"если сразу начал измерять после запуска мотора(тем более стартером),то результат будет...правильно не будет правельным 12_cray АКБ сам будет играть роль шунтирующего РР,пока не зарядится.Лучше конденсатор на пару тысяч мкф.вместо АКБ подключить и сделать замер,тестеры бывают разные и часто при импульсных токах врут,для этого кондер.Да и такой РР как на фото не работает корректно без АКБ,даже выходит из строя,у другана в ларьке нашел такой РР,только "модифицированный" 08_lol в термокембрике прицеплен кондер,правда емкость не удалось расшифровать под кембриком,по размеру тысяч 2200мкф.будет.Прибора с собой небыло,в карман не влезает 58_preved еще в 90х делал,нужно кому то подарить.
04.05.2014 р.
Добрый день всем! Такая история случилась со мной в дороге: раскрутились шестигранный болты на роторе и разбили одну катушку, мопед заглох, так как был я далеко от населенных пунктов, начал разбирать на месте, разбило большую катушку( 2х катушечное зажигание), я зажал болты на роторе, выкинул проволоку с обмотки которую оборвало и собрал все до кучи, мопед не захотел заводится, но через некоторое время он завелся и работал, даже свет работал и аккум вроде бы подзаряжался, отсоединял аккум и он работал, а вот сама проблема: время через время пропадает искра, со стартера не заводится вообще ( крутит хорошо, но не хватает) с ножки заводится с пол тычка может поработать и заглохнуть, потом уже никак не заводится, только с толкача.  домой я доехал, главное обороты держать чуть побольше, в дороге дергался, дома я поменял разбитую катушку, но ничего не изменилось. 06_question Подскажите куда копать? (комут менял не помагает, Снял свечу, со стартера крутишь искры нет или еле иногда проскакивает, с ножки искра есть, но не очень) 43_help
Что то тут не то!
04.05.2014 р. відповів для VaVaN
Просто Бог тебя пожалел,меняй и малую катушку,именно она отвечает за зажигание,ее просто не добило 15_badgrin скорей всего в ней внутренний обрыв.Попробуй прозвонить,такую бяку я описывал буквально вчера,что может ехать,может нет.Даже в Карпатах такая штука была когда то,провод по желанию небес замыкается и размыкается.
  Да,хочу купить мацыклет в раене 200сс.(гараж уже купил)но вот какой посоветует народ,из китайских клонов,японамать брать не хочу,хотя в раене 2тон зелени можно.Желательно круизеро-дорожный вариант,типо чопера,на которых горбиться нужно,такие моцики не желательны.
Змінено: 04.05.2014 р., makar1
   Может человека лоханули при продаже.С сухозаряженым акумом в комплекте идет електролит а наши торгаши его зажилили.
  Насчет доливки дистилировки все наши акумы кислотные,изготовленны по разной технологии.Доливать можно,но нужно ли?
04.05.2014 р. відповів для Drakon
не человека лоханули, а сам он лоханулся по незнанию. гелевые не идут с заливочными дырдочками. тот если сдох - то без возможности реанимации. я себе недавно купил гелевый. на коробке написано 7 а/ч, на самом аккуме - 6 а/ч  08_lol  но на нем нет ни намека на переливную (сапунную) шлангу, нет и заливных отверстий. что я туда долью? строительный герметик или монтажную пену? скорее всего, продавашка сказал, что он гелевый, лишь для того, чтоб как-то пояснить неоправданно завышенную цену по сравнению с кислотниками (эдакий лживый пиар-ход)
Elektro забанений
04.05.2014 р. відповів для tsinik
Друзья плюньте вы на эти гелевые,кислотные , щелочны .только затраты да и попортить моп этой бякой .Я 5ый год на АКБ от бесперебойника от компа 7А, 18_good  в этих магазинах цены намного еиже 03_biggrin
04.05.2014 р. відповів для Elektro
как вам сказать... есть одно но: у аккумов от ИБП меньше резкий ток отдачи (при вкл. стартера) и они жутко боятся перезаряда (гарантировать корректную работу наших РР никто не возьмется).
2. по цене: вот линка з гугля по ценам на аккумы от бесперебойника. я бы не сказал, что цены так радуют: http://hotline.ua/computer/akkumulyatory-dlya-ibp/
с учетом того, что я этот аккум брал за 210 грн. собственно, его покупка и была обусловлена тем, что этот дрыгатель родной аккум ни в какую не хотел крутить. как бы , просто лень заела ногой дрыгать, уж коли стартер висит - пусть отрабатывает. а в тапке дрыгать ногой чтоб съездить в магаз за 100 метров - только сланцы выкидывать. 2 пары уже продырявил
Все сделал как вы сказали, было у меня пару малых катушек, поменял и мопед завелся, но только с ножки, работает стабильно без перебоев, а со стартера ни в какую, проверяю искру с ножки хорошая синяя искра, со стартера нет вообще никакой искры. 06_question  Пока так покатаюсь, может кто сталкивался с таким?
Что то тут не то!
