+9 °С
Переглядів: 13680517
22.01.2015 р.
Парни... Сегодня год...без Константиныча...
22.01.2015 р. відповів для stnslv
Время быстро летит... 02_sad
да, блин, все из-за этих передряг и забот повылетало все из головы. толковый был мужик. светлая ему память. акк так и не удален, рейтинга ему добавляют. увы, но это ему теперь не поможет. но лишний раз доказывает, что память о нем жива
http://www.moto.com.ua/profile/user-363/
23.01.2015 р.
Всем доброго вечера,подскажите пожалуйста знатоки,на дельтообразном движке 125-кубовом,при езде на первой передаче дергается лапка кик стартера,иногда на второй ,но редко,что такое может быть?движек колоть надо чтобы отремонтировать?
24.01.2015 р. відповів для Recvem
Пиши подробнее,снимал ли кто,какой звук издает и т. д.А сам кик можно поправить сняв только крышку.
25.01.2015 р.
Аммортики для минска очень сильно занизили зад. Нажимаютса немношко совсем, только когда мы трое по нему прыгаем. Что за бред? Амортики от Актива родные поставлю, уже договорился купить. Надеюсь в них есть гидравлика?
Они мягкие говорят очень. Попалась ведущая звезда с непопадающими отверстиями для замка, замок почти не держит, только чуть,чуть краешком.
25.01.2015 р. відповів для VetalOK
для того, чтоб амморты от минска работали нормально, надо менять несколько геометрию (верхнее крепление по раме смещать в более вертикальное положение, типа МТ). они жестче (вес у макаки поболее).
на родных активовских нет никакой гидравлики. качать после кочки будет мама не горюй. но они регулируются. новых аммортов хватает на 2 недели, потом переключать в положение на двоих (преднатяг пружины).
ты звезду верной стороной установил?
п.с. чуднАя какая-то звездочка, без маркировки. так быть не должно. или замени или просто выставь на снятой звезде и стопоре нужное положение, накерни, рассверли и резьбу метчиком нарежь. возможно, что эта звездочка шла под стопорное кольцо (есть такой вариант крепления). но зачем тогда там отверстия с резьбой???
Змінено: 25.01.2015 р., tsinik
25.01.2015 р. відповів для tsinik
Обе звезды поставил маркировкой внутрь.
Пробывал все варианты и даже стопор другой.
Отверстия в звезде некорректно просверлены.
Уже оставлю эту звездень.Через 500км поменяю.
Кода модифицировали раму чз516, приобрел бесценный опыт. Знаю, подвеска стает мягче при смещении любого уха амортизатора в сторону оси маятника. Даже 5 мм играет огромную роль. Я хотел сметить нижнее на 30мм и верхнее на 50-60мм эксперементально, в сторону оси маятника. Это позволит установить амморты длинной до 300 мм, по типу Ижевских или Мт. Которые гораздо жестче чем мне нужно. При этом прилично увеличитса ход повески, но снизитса контроль подвески гидравлисеским демпфером. Компенсировать можно более вязким маслом.
Постараюсь сделать так чтобы при том что мопед станет выше, будет еше и мягче, и срабатывать колесом до крыла с зазором конечно
я решил проблему так (обрати внимание на расстояние от крыла до верха шины 2,75). нареканий нет. разве что лишь то, что необходимо следить за натяжкой цепи - при прослабленной начинает покляцывать об маятник. зто при сбросе газа уже понятно, что пора подтянуть.
Такой вариант был выполнен с левой стороны но моем мопеде, справа оторван. Слишком малое для меня смещение.
Это акумулятор под сидушкой? А что на месте аккумулятора штатном? Сидушка от чего?
Змінено: 25.01.2015 р., VetalOK
этот вариант я от лени реализовал из проушин реактивной тяги газ 53, что морду держат (облицовку). как раз в цвет пошло. но куда лучше было бы проставки под амморты (я делал тогда еще на родных, они по высоте не регулируются)
да, гелевик, 4,5 - босяцкий подгон от кореша. еще в бардачке стоит 8 а/ч гелевик мусстанг. в паре крутят
в штатном отсеке - пустота. не задействован. ключи не положишь - надо разбирать, чтоб добраться. они у меня в бардачке самопальном (на фото видно)
сидушка родная, цельная. такую устанавливает соул на свои фермеры. типа активовской, но она Уже идет (у актива такое место под попу - мама не горюй). сидушку пришлось снизу пластиной укреплять - лопается от нагрузки. впрочем, мне пришлось так же удлинить и трубу рамы - задний упор был уже за трубой - на багажник. из-за этого крыло рвало. вот фотки
http://www.moto.com.ua/forum/topic-83389/message-1349818/#1349818%F3%EA%F0%20%F1%E8%E4&all_v_pst=on#1349818
27.01.2015 р.
опір на фото означає що стартер робочй чи ні?
27.01.2015 р. відповів для roma_km
Ні, він означае що стартер не в обриві .
Якщо опір такий самий, в будьякому положенні стартера, скоріш за все обмотки в порядку
27.01.2015 р.
Так какие всётаки подшипники в обычных литых колёсах дельты стоят? Везде разное пишут. В ветке полно мусора по типу -"смазал подшипники, всё гуд..."
6300 или 6301? У дельты ось разве 17мм?
Нет возможности попасть в гараж, есть возможность взять подшипники по 11грн.
Змінено: 27.01.2015 р., VetalOK
Mad
27.01.2015 р. відповів для VetalOK
У меня на Дельте так:
Где установлен № Исполнение d D H Кол.
Переднее колесо 6300 Закр. 1 стор. 10 35 11 2
Заднее колесо       6301 Закр. 1 стор. 12 37 12 2
Ведомая звезда 6203 Закр. 1 стор. 17 40 12 1
Змінено: 27.01.2015 р., Mad
Elektro забанений
27.01.2015 р. відповів для Mad
Надо наши  ---если  есть  202-203  =износа нет! 18_good
27.01.2015 р.
по поводу подшипников: в шапке есть мануалка по дельтам. там указаны подшипники, их нумерация (китаянская) и совдеповские аналоги. не ленимся, сохраняем на винт, открываем по мере необходимости и не задаем тупых вопросов
29.01.2015 р.
Отверстия в картерах для болтов крепления двигателя к раме имеют диаметр 9мм?. Стоит зделать крепеж на 10мм болты?
29.01.2015 р. відповів для VetalOK
Я - за  01_smile  01_smile , на обоих движках ( квадрик и Вайпер), разсверлил на 10, и поставил шпильки на 10 - теперь не рвутся и не расслабляются  07_dirol
29.01.2015 р. відповів для Dron65
Подошли болты крепления бампера ВАЗ-2108 для крепления двигателя без люфтов.
Ешё собераюсь полностью снять нижнюю часть рамы, приварена была с наклоном двигателя вперёд. Планирую прилично приподнять двигатель, точнее его переднюю часть вместе с кроштейном.
Подскажите, у кого как, карбюратор на штатном стальном впускном патрубке стоит непосредственно под трубой рамы или смещен правее?  Крепить карбюратор как у Альфы на короткий впускной патрубок, между головкой и стартером получитса? Обычно карб стоит с наклоном вперёд при таком креплении.
В моём случае рама сварена так, что карбюратор имеет много места, стоит под трубой рамы и даже тросик не сильно изгибаетса. С виду карб должен был быть правее и выше. Для меня важно чтобы двигатель стоял как можна выше в передней его части. Особенно это влияет на доставание цепью заднего маятника. Если задрать мотор к верху цепь будет натягиватса только при полном вылете колеса.
Змінено: 29.01.2015 р., VetalOK
