+5 °С
Вітер: 4 м./с., Півн
Переглядів: 13697426
25.04.2015 р. відповів для Vohuz
Интересно теперь другое  - как этот двигатель сезон отработал(ибо по утверждению продавана - он его купил, не чинил, отъездил лето) Почему клинанул я знаю - там прокладка под маслоканал в форме омеги))) явный признак, что ковырялись. Получается, что "паразитка" не особо и нужна... чтоб цепь не звенела)))
паразитка нужна , она направляет цепь , плюс разбрызгивает масло , дело не только в звоне , цепь может перескочить по зубьям
Elektro забанений
26.04.2015 р.
Подскажете  какое давление должно быть в камере цилиндра новой Альфы 110 в А
Змінено: 26.04.2015 р., Elektro
26.04.2015 р. відповів для Elektro
Ну, судя по тому, что мы ездим на 92-ом бензине, не меньше 10 атмосфер. при проверке надо открывать дроссельную заслонку на полную.
компрессия проверяется при максимально открытом дроселе.
на обкатаном движке цифра должна быть не меньше чем цифра степени сжатия.
в понедельник могу замерить на своем моторе 107сс.
Elektro забанений
26.04.2015 р. відповів для MDV
Спасибо , все понял
Elektro забанений
26.04.2015 р. відповів для makar1
Кирилл прав, придется на ухо определять,таким приборам доверия нет,да и не для замера мототахометры,они больше для тренировки переключения передач,потом уже по слуху.
Анатолий я  все понемаю . но при 3.500 скорос =50   при 4.000 =60 кмч  проверял по АВТО  далее  начинает тормозить   и хлебать . Ну да ладно  вот на по следок  про  Китайу  у имоего соседа  уже 7ллет  не слезая с него Delta72cc в нем 90 +жена  в другой раз сынок под 90  , мотика не видно  когда он едит  . ездил 2р до Воронежа =3.500км ,  а он прет  и вот за эти 7 ле  кроме цепи  не чего  не менял-не лазил  - он долек от техники ,  и не регулировал -да АКБ  вчера  поменял--- вот попался  такой!!!!
Анатолий , а куда депся  Александрыч - у него на аваторке как у меня раньше был Атлант, он все пмсал  что затаскивает его на 2ой этаж  -- не видно его , что то случилось  ?
Змінено: 27.04.2015 р., Elektro
У нас такие как у вас только сабуры ну с ними просто беда: во первых часто попадаются с коммутатором от 72 сс и естественно бьет в обратную, во вторых карбюраторы там бракованные. Я пару раз пытался отстроить но все сводидось к замене на карб и коммутатор от актива и тогда все налаживается техника оживала  62_sarcastic хотя у меня тоже сабур но скутер и 2008 го года то ничего плохого о нем сказать не могу  и наездил прилично не
Змінено: 26.04.2015 р., san4es84
27.04.2015 р. відповів для Elektro
Вы перепутали отчество, судя по всему. я так понимаю, речь идет о Сергее Геннадьевиче Лебедеве, из Волгограда. ему просто форум наскучил, увлекся историей россии.
27.04.2015 р.
Народ, спидометр в Активе разбирается-ремонтируется вообще? А то у меня начала стрелка дико вести себя: то зашкаливает, то дергается, а вчера вообще зависла на 30 км и так висит на стоячем....
Трос в порядке.... думаю, разбирать спидометр или искать другой...
27.04.2015 р. відповів для zhecka
В нашей стране разобрать можно все, вопрос в том, получится ли все это собрать обратно 01_smile
з.ы. активовский не разбирал, ничего подсказать не могу...
а одометр работает?
У меня такое было,при установке переднего колеса Шайба привода спидометра(с двумя усиками) не попала в пазы,и стрелка все время дергалась.
27.04.2015 р.
Добрый день. Извините, может не в тему пишу, но не знаю куда сунуться с вопросом? А вопрос такой- взял домой аккумулятор зарядить. Сегодня поставил его...стартер он крутанул. Но завел моп с кика а мопед перестал видеть аккумулятор. в чем может быть причина? подскажите пожалуйста
27.04.2015 р. відповів для Aramil
Проводка
Первая причина: где-то пропал контакт или на акб или на предохранителе ну и на крайняк плюсовой провод переломился где-то, или фишка с замка зажигания выскочила
27.04.2015 р. відповів для san4es84
а как то прозвонить можно? Туговато у меня с электрикой..Провола блин так упрятаны в жгуты, что не знаешь как и искать. С чего хоть начать то. Извините за некомпетентность
С помощью тестера или на крайняк лампочки с проводами, вскрываете фару и ищете там красный провод там должна быть напруга это перед замком зажигания ну а после него черный,когда замок включен то на черном уже должен быть плюс
я бы для начала проверил предохранитель и верна ли полярность. а вот замок тут пофиг. не думаю, что в нем причина. если бы вообще не заводился - другое дело. но раз с кика стартует - он не при делах
27.04.2015 р. відповів для tsinik
Бывает такое что плюсовой провод выскочит из разъема замка и мопед работает как бы без акб, ну или контакта где-то нет
Буду пробовать завтра....пасибо за советы.
