Переглядів: 13678810
04.06.2015 р. відповів для tsinik
А гиде суровая надпись ,,СТОПА, ПОВОРОТОВ - НЕТ!" 03_biggrin
Ты бы хоть маркером на крайнем мешке написал...
А так то да, для подсобного хозяйства самое то...только сделать подрессоренную подвеску и продублировать светотехнику.  18_good
04.06.2015 р. відповів для stnslv
мне она удобна в том, что ее можно и в ручном варианте без проблем эксплуатировать. а светотехнику... если мусора поймают, то те стопы не помогут  08_lol  разве что для собственной безопасности. но для этого сначала надо сделать цивильные борта, к которым и крепить все это
04.06.2015 р.
А я уже наверное наездил на 3 передаче(при включении 3 передачи что-то в коробке начинает стучать,хотя и не дёргаеться).Поездка в Щербаки под угрозой срыва,(наверное нужно колоть двигатель,менять валы). 10_ireful2  23_ireful3  27_dash
Yurec
04.06.2015 р. відповів для Yurik4418
как правило (по симптомам) трабла еще не в валах, но уже в подшипнике. или постель в картерине разбило (что хуже). вскрытие покажет. такая фигня бывает, если перетягивать цепь (на колесо что идет)
Цепь не перетягивал,а треск идёт только на 3 передаче.
Yurec
вой на 3 передаче - одна из самых распространенных траблов. именно на 3. наиболее ощущается на механике (еще зависит от удачи и производителя). вой говорит о том, что увеличены зазоры в зацеплении шестерен. многие продают или выбрасфывают мопедки с таким симптомом. треск - плохой симптом. но тут без раскола моторчика никак. ну, или катать как есть.
мож, кто еще подскажет по сути  06_question
Да,наверное подберу пару деньков свободных,сниму и розколю двигатель,заменю всё вызывающее сомнения.Вот так покупаються б/у мопеды.Один фиг нужно до последнего винтика розбирать и делать так-как должно быть.А ждать когда розсыплеться коробка ,так за 100-300 км.от дома не хочеться.Так что буду доводить до ума.
Yurec
06.06.2015 р. відповів для tsinik
Привет. У Вас нет случайно чертежей или розмеров для этого подрамника?
06.06.2015 р. відповів для Vitalka
подобные подрамники делали чеслав (беларусь, лида) и руснак (приднестровье). если надо - скину на мыло фотки и размеры из того, что себе на винт сохранял.. насколько память не изменяет мне, то у руснака есть размеры (правда, чего - не помню, он на ямасаки делал). чеслав же все мастырил по месту. так что пиши мне в личку и дублируй на мыло. или тупо в личку свое мыло кинь - я тебе и скину
Змінено: 14.10.2015 р., tsinik
07.06.2015 р.
Народ!
Продайте праву кришку мотора під сцепу-механику 01_smile
Ато заімєл мене цей автомат 27_dash
07.06.2015 р. відповів для Zjozya
Откатал 21 тыщу на 72 см куб на автомате (родной спарковский движок). Другой 110 купил, тоже автомат ( был выбор: автомат или механика, цена одинаковая) 2,5 тыщи в этом году уже накатал. Не знаю, чем тебя имеет автомат? Да, свои особенности, например с горки на заглушенном  двигателе накатом, вконце горки ЗАВОДИШ ДВИГАТЕЛЬ и только потом на не холостых оборотах включаешь четвертую. И самое главное, отрегулируй сцепление.
07.06.2015 р. відповів для viking64
Ну я тоже уже 14000 откатал,но все же есть желание сменить полуавтомат на механику.
Да полуавтомат мягле,проще в обращении но все же 01_smile
08.06.2015 р. відповів для Zjozya
Народ!
Завтра подивлюсь.... десь має бути.... 17_wink
Aто заімєл мене цей автомат 27_dash
А що буксує, да?
08.06.2015 р. відповів для zhecka
Жека,не поддьоргуй,ти ж слєдующий на очереді 03_biggrin
Elektro забанений
09.06.2015 р. відповів для viking64
Откатал 21 тыщу на1 7 см куб на автомате (родной спарковский движок). Другой 110 купил, тоже автомат ( был выбор: автомат или механика, цена одинаковая) 2,5 тыщи в этом году уже накатал. Не знаю, чем тебя имеет автомат? Да, свои особенности, например с горки на заглушенном  двигателе накатом, вконце горки ЗАВОДИШ ДВИГАТЕЛЬ и только потом на не холостых оборотах включаешь четвертую. И самое главное, отрегулируй сцепление.
Целиком и полностью согласен. У меня 72сс =17т км откатал , угнали , искал себе  новый  110с только автомат , преимуществ  больше  чем у механики , правильное регулирование  такого !А на козла вставать  ---для пацанов -понты показывать ? 10_ireful2
Змінено: 09.06.2015 р., Elektro
09.06.2015 р. відповів для Zjozya
Неее... в мене механіка.... 11_blum
09.06.2015 р.
Всем привет.
Ребятки, есть такой вопрос. Сейчас езжу на Альфе, ЦПГ поставлена 100сс, обрезанная. В районе 5000 оборотов есть ощутимый провал по набору, как утыкается движок. Дело явно не в ЦПГ и карбюраторе - тк тот же провал был и при честном полтиннике. Коммутатор выходит шалит?
Не боги горшки обжигают...
09.06.2015 р. відповів для Vagrant
Может воздухан душить двиг.
Всем привет.
ну ЦПГ понятно , а по чему дело не в карбюраторе ?
09.06.2015 р. відповів для 6barakuda
потому, что после провала опять идет набор оборотов.
