+1 °С
Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 13400425
13.03.2016 р. відповів для 6barakuda
Стало холодно завел большого коня,то из трубы течет вода не то что парит 15_badgrin хотя там их и две.
13.03.2016 р. відповів для User
Вопрос- а возможно переделать штатный 49.9 АЛЬФА на 110-125кубов если да то что для етого нада
ПАСИБО
13.03.2016 р. відповів для dantes
Ось ціла тема з цього питання http://www.moto.com.ua/forum/topic-193695/
14.03.2016 р. відповів для User
по указанному вами адресу подделки
для уверенности нужно проверить что действительно выпускает завод http://www.jianshetrade.com/wm/en/products_content.aspx?pid=9&id=17
а потом сравнить что продают типа дилеры
http://jianshe.com.ua/dvigatel-yb-js1p51fmh-112-sm-kub-js110-5-analog-motora-viper-active-proizvodstvo-z-d-yamaha
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
14.03.2016 р.
Добрый вечер! Проблема следующая. Мопед Альфа. заводится нормально. до половины  газа тяга нормальная. При добавлении газа резко падает  тяга. Двигатель как бы давится. Воздушный фильтр новый. Менял дважды карбюраторы на заведомо рабочие - безрезультатно. Карбюраторы регулировал по инструкции. Уровень в поплавковой камере менял. Подсоса воздуха нет. Компрессия в норме. PS. Несколько лет назад сорвал резьбу  в головке под свечу. Пришлось  перетачивать на М14. До этого года таких проблем не было.Подскажите, какие есть варианты в решении проблемы.
Змінено: 14.03.2016 р., al12309
14.03.2016 р. відповів для al12309
Бензин свежий,или прошлогодний? 03_biggrin
14.03.2016 р. відповів для TuristR
Скоро поставлю, восени відпишуся що і як.
15.03.2016 р. відповів для Limon
Свежий
15.03.2016 р. відповів для al12309
1.У Вас 72сс. или 110сс. Это я к тому, что в голове 110-ки может стоять трещетка? Редко, но попадались такие варианты движка с такой приблудой. Так вот, на оборотах эта штука в голове, при ее не исправности, может слегка приоткрывать выпускной клапан.
2. Осмотрите внимательно индуктивный датчик на предмет целостности . Был у меня один случай с подобными симптомами на дельте знакомого. Лопнул корпус этого датчика, и сердечник имел некую подвижность, на оборотах от вибрации двигателя начинались перебои.
3. Попробуйте вытянуть с разъема  коммутатора черно-белый провод (он посередине колодки, это глушилка) и заведите без него . Возможна причина в замке зажигания. На этом проводе при высоких оборотах, может быть до 200 вольт, а от попавшей влаги на контакты замка, не исключено проростание угольных дорожек между контактами этого провода и массы на корпусе замка, с последующим их соединением по этим дорожкам, при возрозсшем потенциале на оборотах. Да и сам разъем коммутатора осмотрите с ответкой.
4. Также причина может быть и в самой генераторной катушке CDI. С увеличением оборотов двигателя и с ростом потенциала на ней , происходит межвитковые замыкания. А еще проверьте тот провод чорно -красный, то место на катушке где он припаян и залит герметиком. Там тоже от влаги может сифонить по ново-испеченным дорожкам на массу.
5.Коммутатор не пробовали менять?  Как вариант, проблема может быть и в нем (накопительный конденсатор шьет , тиристор самопроизвольно открывается с увеличением приложенного на него потенциалла.  .
6. Высоковольтная катушка (бобина). Тоже может быть,  с ростом оборотов и растет энергия искры - не исключены пробои и в самой катушки. Плавающее межвитковое. Одно время эта так называемая "бобина" меня так достала, пока ее не вычислил и заменил. Довольно частая поломка .
Пройдитесь по этим пунктам, а вдруг и выгорит. Кстати , у Вас стробоскопа нету ? Так  сразу половина пунктов отпала бы , после применения стробоскопа. http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/message-1538885/#1538885
Змінено: 15.03.2016 р., Akademik
Доброе Утро!Нужно снять вообще воздухофильтр и проехать без него,если поедет как надо,искать причину в фильтрующем элементе.Бывает,он плотно прилегает к внетреннему отливу,идущему в карбюратор и имея малую  филтьтрующую площадь не позволяет пропустить большее количество воздуха на больших оборотах.Это встречалось  неоднократно у КАБ двигателей на практике!
интересно, а без глушителя так же? хотя, я больше на клапана бы подумал
Согласен с выше-сказанным.Исключить из возможной причины самое банальное:Фильтр и выхлоп снять,и пробовать.
И СВЕЧУ поменять на всяк случай.
Потом уже лезть в "дебри"
15.03.2016 р. відповів для Akademik
Спасибо за советы. У меня 72сс. Буду пробовать по всем пунктам. Отпишусь.
Elektro забанений
У меня примерно та же картина, это при открытой заслонке  50-70%, но скорость при этом 70кмч  , а дальше  смена  звука  и все 06_question Тут я думаю дело в ком. надо будет попробовать ТАТА
15.03.2016 р. відповів для Elektro
Тут дело 100% в не хватке мощности.
15.03.2016 р. відповів для alikxom
Что подразумевается под нехваткой мощности?
72 сс выдают свои номинальные лошади на 2/3 газа, а потом уже разогнать больше не может, т.к. сопроивление ветра не помогает. ничего удивительного. у меня тоже, если ехать на полный газ, то обороты после определенного момента на 4 передаче не растут. лишь звук становится глуше. если же у вас проблема на всех передачах - то причина не в мощности. положим, на 1 я могу мотор раскрутить до 11 000, на 2 передаче - до 9, на 3 - до 7,5. на 4, если сам, то 6500-7000. дальше не крутится. звезды 17/39. коммут тата. но на родном коммуте было по оборотам все тоже. тат лишь делает зажигание более поздним, но никак не ранним. так что он помогает на малых оборотах, на максималку не влияет
У малокубатурной техники не хватает объема а следовательно и смеси в камере сгорания для нагрузок к близко максимальным.
15.03.2016 р. відповів для tsinik
Нужно выступ на колоколе нарастить вперед и будет зажигание более ранним.На мацыклете у меня длинный выступ что позволяет регулировать опередение в полном диапазоне.
З інструкції мого першого мотоцикла:
