+29 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 12984116
17.03.2016 р. відповів для Oleksa
Вже на нерви мені діє спорадичний  скрип з району передньої підвіски. Щось схоже чи скрип тонкої жесті, що розтріскується, чи на поодиночні удари стальних дробин по тонкому металу. ??
Мопед такий
ну так надо разбирать и смотреть ,может подшипники тю-тю , а может просто открутилось
Змінено: 17.03.2016 р., 6barakuda
17.03.2016 р. відповів для al12309
Спасибо за советы. У меня 72сс. Буду пробовать по всем пунктам. Отпишусь.
Спасибо всем за советы. Заменил одним махом свечу, коммутатор и  регулятор напряжения (все было в наличии) и проблема исчезла. Конкретно,что повлияло, выясню позже, т.к. испортилась погода.
Может быть и свеча , даже коммутатор, но врядли что к этому причастен реле регулятор.
И с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ Вас. 20_drinks
17.03.2016 р.
Всем доброго времени суток. Еще раз подыму вопрос по поводу стробоскопа. На фоне массового перехода на DC-CDI коммутаторы, да и  для ремонта и контроля системы зажигания , а так-же проверки на функиональность (ФУОЗ) приобретенного DC-CDI комута, дабы не купить кота в мешке,  стробоскоп просто не обходим .
Собрать такой стробоскоп - пара пустяков.  Для этого надо минимальное количество деталюшек.  Всего за 15 минут можно собрать отличный стробоскоп, для проверки системы зажигания наших мопедов.
Змінено: 17.03.2016 р., Akademik
Elektro забанений
Да РР ту не причем, а вот остальное надо менять по едино  не скопом , так не  понять  от чего полегчало ? 06_question
17.03.2016 р. відповів для Akademik
Представлены две схемы.Какой вариант лучше?
Я так понимаю,2й по-мощнее будет,только не во всякий фломастер влезет.
Класна річ!!!
Стробоскоп незамінний і універсальний пристрій в арсеналі автомотолюбителя.
Cвітлодіод на 1-3 ват скільки свічок? Дякую.
Огромное спасибо!
Спасибо за ответ, к  сожалению плюсануть не могу.
totoha forever
17.03.2016 р. відповів для Limon
Да я случайно в спешке, схему прикрепил с номиналами конечно не для корпуса фломастера, сейчас подкорректирую . Это был самый первый вариант стробоскопа, с мощным светодиодом в колиматоре. Думал не хватит яркости, но оказалось что можно собрать строб на любом светодиоде, даже на меньшем , чем пяти-мелиметровый. А стробоскоп такой вот получился тогда, вот видео  с ним . http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/message-1535902/#1535902
Класна річ!!!
Cвітлодіод на 1-3 ват скільки свічок. Дякую.
Для авто он не подойдет, а для наших мопедов - то что доктор прописал.
В смысле сколько свечей, мощность светодиода приводится в ваттах, а свечей на глаз так, судя по его яркости, ну может 8-10, если светодиод трех-ваттный. Может и ошибаюсь. Вот на этом видео , светодиод одноваттный . http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/message-1535902/#1535902
Фабула відео,  сам стробоскоп по роботі,  простоті і експлуатації, як на мене, заслуговує найвищої оцінки.
А от потужність світлодіода 1Вт - це, наприклад,  4В і 250мА?
Чи не завеликий струм через нього, чи там якось інакше потужність слід розуміти?
Если посмотрите на схему подключения стробоскопа к системе зажигания , то щупы подсоединяются прямо к первичной обмотке  "бобины", которая шунтирует вход стробоскопа . То-есть основной ток прошел через обмотку, а через гасящий резистор и мост , на светодиод пришли ошметки.
А що таке " фабула відео" , не зрозумів.
18.03.2016 р. відповів для Akademik
Під терміном фАбула я розумію стислий зміст відеофрагмента, а він включає в себе опис приладу,  як і куди підключити , як і куди направити промінь,  на що дивитись, що контролювати.
Чому  запитав про потужність світлодіода.
В мене в наявності є,  якщо вірити продавцю, надяскраві світлодіоди з приблизно такими характеристиками: 5мм, 4В, 30мА, 20 000мкд, 20 градусів. Яка їх потужність?
Наскільки пам"ятаю, лампочка розжарювання 1Вт~12Вх0,1А має силу світла приблизно 1кд.
18.03.2016 р. відповів для Oleksa
Ну так отличный светодиод для такого стробоскопа, делайте.
18.03.2016 р.
Установили знакомому на Альфу 100 сс движок с 6-ти катушечным генератором и заодно поставили новую проводку с переходом на постоянку,с Вайперовским РР.Установили трехпроводной тахометр,по схемме приведенной ниже(зеленый-масса,желтый-желтый от генератора,черный-черножолтый от комутатора)и он работтает не стабильно,то запустится при включении габаритов,то потухнет на дальнем,пол дня работает пол дня не работает и т.п.Подскажите может что не так воткнул?
18.03.2016 р. відповів для kosjadlo
Спробуй кинути зелений(масу) прямо десь на раму, колись у мене теж глючило через те що зелений був до зеленого.
18.03.2016 р. відповів для alikxom
Та на подножке и на нейтрали,ехать не надо,одни звуки нужны при 4т,5т,6т.об.колена и какие у тебя звезды, диаметр колеса? 4500 и 60км-хороший показатель,но я думаю у меня больше,вот по звуку в твоем видео примерно хочу понять сколько крутит мой коленвал при 50, 60,70км. 20_drinks
снял видео на телефон. если вы что-то поймете из этой какофонии - то хорошо.
звезды сейчас  -17/39, колесе 17", шины - кенда 2,75 вкруговую
1.32 мБ.
19.03.2016 р. відповів для tsinik
Благодарю,все отлично у тебя получилось,с меня +1,выяснил что я катаю по звуку твоего видео и тахометра в районе 5тыс.оборотов ,и мой брехометр показывает 60км,по gps-50км. , звезды 14/36,колесо 17". 20_drinks
