+7 °С
Переглядів: 13686371
04.09.2008 р.
для акелы.с камерой не греши снеми покрышку отшлифуй наждачкой диск смаж салидолом,дабы ржавщина которая как лезвие не резала камеру я 6 раз клеил а когда распароло посмотрел.
04.09.2008 р.
блин! появилась какая-то валкость рамы... особенно это чувствуется на поворотах и езде влоль полос и рытвин.... центральная шпилька зажата (маятник), передняя тоже, рулевая не болтается... неужели раме хана? :-(
04.09.2008 р. відповів для macarena
Какая в дельте рама??? кусок трубы!  =центральная шпилька зажата (маятник)= а сайленблоки??? может им кирдык? , может амортам пипец и ихним сайлентблокам (не смотрел?), может спицы ослабли, а давление в шинах?
Посмотри все энто.
05.09.2008 р. відповів для macarena
Подкачай переднее колесо. У меня такая же фигня была, но только когда с мешком лука ехал, то есть был загружен.
Max13
Однажды, я обратил внимание на то, что у меня на Дельте качается маятник. Это заметно при нажатии педали тормоза. Оказалось, что диаметр втулок маятника на 1.5 мм больше диаметра оси. Я сделал вкладыши из листовой стали 0.6мм. Скрутил две трубочки на оси и развальцевал их наружу что бы не проваливались. Теперь маятник не болтается.
Ещё спицы прверь.
05.09.2008 р.
Дорогие товарищи,  ( как раньше обращаюсь) проблему решить не могу, помогите.
- Включаю зажигание (ключ), стоп-фара работает при нажатии тормоза руч. и ножного, повороты не работают (не моргают) при включении поворотов.
- Еду на передаче, стоп-фара работает, повороты работают,
- Еду на нейтралке, зажигание включено, стоп-фара работает, повороты не работают, НО при нажатии на ручку ( или ножку ) тормоза - кратковременно моргают один раз.
- Стою перед поворотом, зажигание вкл., передача вкл., стоп-фара работает, повороты не работают, при нажатии на ручку тормоза - кратковременно моргают один раз.
Проверял проводку, контакты, ничего странного не заметил.  Я уже замахался, хелп плиз..
05.09.2008 р. відповів для rusel33
по ходу у тя повороты от герератора... проверь чтобы от акка были запитаны....
akella
Проверь как накачаны колеса. если все  ок - значит пошабашили сайленты маятника
akella
05.09.2008 р. відповів для Padavan
С камерой не грешу, у меня жена есть 03_biggrin
Да и камеры - не ПРОТИРАЮТС(прорезаются), а прокалываются. Тоненькими такими проволочками, как правило. Остатками корда, их на дороге полно.
а раньше так было или по-другому? если было нормально то смотри реле, скорее всегор оно! 17_wink
Хуже всего, когда глаза не боятся, а руки - крюки.
acme
05.09.2008 р. відповів для takr
У меня такая проблема, когда еду по дороге и иногда начинает пропадать тяга , чуство такое как нехватает бинзина, хотя его по самые нехачу ,в чом причина незнаю, иногда даю газу на всю ,проскакует но тянет слабее .кто что знает помогите!!!!!!!!
05.09.2008 р.
салют! походу таки сайлентблоки маятника накрылись, да и амморты задние наверно проверю... колесо заднее литое, давление в шинах приличное... вожу на рынок большие грузы.
05.09.2008 р. відповів для acme
Похоже на низкий уровень топлива в поплавковой камере. Регулировка карбюратора должна помоч.
Что имено надо отрегулировать в карбюраторе!!! один раз разобрал,а потом ели собрал!!
Ну тебя должен интересовать уровень в поплавковой камере но если ты его измениш то потом нужно настраивать и качество смеси. Ищи где то здесь было описано как регулировать помоему дед описывал. Вот еще инфа http://www.moto.com.ua/remzona.php?id=001006
Andrui
05.09.2008 р. відповів для akella
Давление в камерах нужно соблюдать.
Чем меньше давление тем больше вероятность прокола. Такие аксиомы нужно знать...
такая фигня бывает когда в главный жиклёр какая-нибудь грязь попадает,оно снизу телепается на ходу а потом  хлоп,и закрыло канал! остановился или газ сбросил-оно снова упало вниз и так всю дорогу!  сними нижнюю  крышку карбюратора,просмотри на предмет мусора в главном жиклёре,при надобности прочисти,удачи! 17_wink
akella
06.09.2008 р. відповів для Andrui
и к чему этот пост? у меня электронный датчик давления всегда с собой. меньше чем 2 атм сзади не бывает. а пробоев реально в дальнобое немерянно. Так что насчет аксиом - учите, плиз, сами.
п. с. кстати, после установки явовской резины - не было НИ ОДНОГО прокола
06.09.2008 р. відповів для akella
Небольшие результаты моего тест-драйва вивовской резины.
Проехал 60 км и........
- резина шире и стала чаще цеплять щиток, надо приподнять "жопу" или аморты;
- немного чуствуется виляние, может перекачал? (сцуко сламали манометр), может уже пора заменить сайленты в маятнике, правда с родной резиной не вилял.
Змінено: 06.09.2008 р., ed13hell
Andrui
Дык, в задней по инструкции должно быть 2.8...
baza
06.09.2008 р. відповів для acme
Посмотри свечу у меня каждые 1000 км такой трабл. Псле замены лутит как сомолет.
