+6 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 13686608
06.09.2008 р. відповів для ilavskiy
Во-первых, там фильтра тонкой очистки нет.Там стоит просто сетка. Во -вторых, у меня то-же самое- то работает резерв, то не работает. Проблемма в пластмассовой сетке и ее входа в краник, там еще трубка определяющая резерв, но видимо она не работает, Пока разбираться не досуг. Разберешся отпишись!
ilavskiy
06.09.2008 р. відповів для DED
Фильтра небыло пока я его не присобачил, вопрос мог он как то повлиять или ето глюк краника карбюратора просчет или еще что-то. Или ж нада возить з собой 0,5 литра бензина?
Фильтр стоит в безокранике, и высотой около 100мм.
Была подобная проблема из за фильтра только на карпатах. Заменил и сразу полегчало.
ilavskiy
Та не я поставил дополнительный фильтр тонкой очистки в разрез трубки подачи бензина. И вот чудо мопед заглох перключаю на резерв не едет, снял трубку бензин поступает но мопед не едет 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  И вот я думаю может ето краник, карбюратор или очередной сюрприз чудо китайпрома. Ну возить с собой бензина 0,5 литра можно............ но где ж глюк
06_question  06_question  Бензин то поступал?
06.09.2008 р. відповів для akella
50 и 72 - реально не различаются. кроме цифры(могут быть варианты 48, 49 и 49,9)
а вот 97/107 с ДВУМЯ ребрами - не видел. Да и длиннее они сантиметра на полтора
Ну, блин Акелла, ты же ходишь по понедельникам на барик ну присмотрись, где в ряд стоит много аппаратов 49,9, как раз то расстояние между крышкой и ребрами, и увидишь разницу.
97/107 с двумя ребрами я тоже не видел а цыфры на них могут быть как 49,9 так и 107.
А я наоборот купил крышку с ребрами, поставлю для лучшего охлаждения и мне по, что будут думать поттеры.
Ну подай с посторонней емкости прямо на карб, если все ок. то краник.
Змінено: 06.09.2008 р., ed13hell
akella
06.09.2008 р. відповів для ed13hell
передо мной лежит поршневая 49.9 и 72. ОНИ НИЧЕМ НЕ ОТЛИЧАЮТСЯ. Кроме диаметра гильзы. 17_wink
Там и головка по более.
 Реально поставить цилиндр 97 мм + поршень от QMB на наш ход поршня и увеличить диаметр выхлопа, ну и карбюратор или жиклер соответственно!
akella
07.09.2008 р. відповів для DED
Нет, головка наша!
на лоске мне долго рассказывали что поршневая с 107 становится, типа ставили и получали 85 сс. Но внятно ответить на вопрос , как они получают нужное сжатие при увеличении длиинны цилиндра, без замены колена  - так и не смогли. Как впрочем и показать действующий экземпляр
07.09.2008 р. відповів для akella
На наш диаметр может стать только 92 цилиндр. С нашей головкой кубатура не будет 92, а где-то 82сс. Но овчинка стоит выделки Р должна быть не 4 kw, а- 4.5 kw. При нашей кубатуре  - это выигрыш! Скорости это не прибавит, но запас по мощьности будет заметен хотя будет незначительнай прирост расхода топлива.
07.09.2008 р.
Всем привет. Разницу в кубатуре я вижу только на ходу: у меня 50сс - на 4 передаче           при 7 000об/мин. -  около 45км/час., а 60км/час - 10 000об/мин., на 72сс стрелки спидометра и тахометра идут синхронно - при 4 000об/мин. - 40км/час ( на спидометре 20), при 6 000об/мин. -    60км/час. Двигатель 50сс на розгоне - супер, а 72сс - туповат. На сложных участках дороги где едем в режиме газ-тормоз-газ 72сс делаю как пацана, а на прямой - он меня. Возможно есть другие коробки по передаткам - спорить не буду, но в основном  - ситуация выше описанная. Viper Active и Active Sport в усмотрение не берутся - там 100сс и 110сс - это "пушки".
LWolf
07.09.2008 р. відповів для macarena
а вот как проверить шо там именно 110сс?
визуально 5072сс от 100110сс отличаются головкой цилиндра и самим цилиндром, а вот 100 от 110 трудно или даже не возможно визуально отличить, где то было написано что если на впускном колекторе будет написано 19  это 100сс, если 22 то 110, т.е. диаметр самого впускного окна.
DSC, Адреналин (Днепропетровск), DzSC (Днепродзержинск),Ozon(Симферополь)
С уважением за организаторство и тех. помощь.
http://moto-rage.com.ua/
07.09.2008 р. відповів для tehnik
Мужики выручайте!!! внезапно пропала компрессия в Альфе(сражу же после заводки холодного двига), проработал несколько сек и кирдык. Пр нажатии на кик такое ощущение как будто свеча зажигания выкручена. Проверял сцепление - в норме. Даже и назнаю с чего начинать искать трабл?. Пробег всего 130 км. Обкатывал как положено, без нагрузок, на длинные дистанциии ездить не приходилось, двигатель не перегревался. Одним словом все работало как часики. Незнаю в чем может быть причина, мож проблема с клапанами или прокладкой.
Если можна скиньте ссылочку по разборке головки цилиндра,проверки герметичности клапанов.
Похожее было. Завис клапан. Открути пробки на клапанах и проверь их работу(не работу).
tehnik
07.09.2008 р. відповів для Printer77
Эврика!!! получилось. Спасибо всем за представленные советы, снял головку цилиндра а там пи..дец. Нагара на поршне,головке и на клапанах немеряно, перевернул головку налил бензина а он за долю секунды и просочился. Как оказалось впускной клапан завис. После тщательной очистки головки, клапанов и седла (притирать пастой не пришлось) герметичность востановилась и после сборки мот сразу заработал, да и ще как заработал. Как по мне даже стал тише и  стабильнее работать. Сейчас размышляю, мож  бензин ху...вый  мне подсунули еще при покупке так как с первых км.  двигатель  коптил синеватым дымком. Все время заливал 92-й бенз. с нормальной заправки. Да и нагар на свече в последнее время был кирпичного цвета. Может перейти на 95-й., чтоб трабл не повторился, кто че подскажет? 06_question
Змінено: 07.09.2008 р., tehnik
tehnik
07.09.2008 р.
Да вот че хочу добавить, при разборке двигла и очистки клапанов замерял диаметр цилиндра, оказалось 47 мм, а на цилиндре выбито 49,9 с., на двигателе № 1Р39F....  Альфа у меня если верить табличке на раме  2008 года выпуска, апрель месяц. То есть получается что реальная кубатура двига 72сс.(судя по темам форума). Был приятно удивлен.  Или может я что-то неправильно толкую!?
Насчёт бенза - каждый выбирает сам, а ядовый нагар на клапанах - поставь нормальные сальники на них! У мя был такой трабл(только выпускной), посмотри мои посты.
Вот видишь, все правильно, то что я и писал, пока не вскроешь ничего не узнаешь о реальной кубатуре. А номер на двигле № 1Р39F....  по ходу на всех движках лупят и к диамету поршня он никакого отношения не имеет.
07.09.2008 р. відповів для DEADANARHIST
Как писал ed13hell, проверь проводку, порекомендую во время проверки вместо предохранителя в ключить лампу 20-50Вт - если загорится , то КЗ.
По поводу клем - у некоторых аккумуляторов вокруг клем просачивается электролит (у меня "+" клема) тогда смазать необходимо, а например на акку для UPS этих проблем нет.
akella
07.09.2008 р. відповів для ed13hell
так с чего  и вопрос поднялся. 49, 9 и 72 - косвенно определяются по надписи на поршневой. А 97 / 107 - от 49 /72 визуально отличаются
