+7 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 13694054
25.05.2016 р.
http://www.sweetmoto.com/mopeds_scooters/moped-delta-110cc.html
У меня такие, как на фотографии. Но за эти позвоню. Лишь бы подошли
Esse quam videri
25.05.2016 р.
Кстати, лет 5 назад у меня был YBR 125 и Hyosung XRX 125 SM, так вопреки ожиданиям рама у Дельты сварена намного аккуратный. За двигатели молчу молчу. Но когда первый раз завел Дельту, Ебрик сильно напомнило...
Esse quam videri
25.05.2016 р.
Кто подскажет, ключ в замке что есть что нет. С кика всеравно заводится и с ключа не глушится... Че за хрень? Это у всех так? Я в проводке ничего не делал.
Пробег 150 км. Капли масла из под левой крышки картера. Сальник?
Esse quam videri
25.05.2016 р.
Значить пред-история такова . В конце прошлой весны, я поменял своему хорошему знакомому кольца на его АЛЬФЕ. Поставил из дорогих, производитель / VLAND/ 72сс. Поначалу все было замечательно, но к концу сезона постепенно снижалась тяга, да и масло начал жрать движок. Зимой конечно никто мопедом не занимался, и вот я только недавно произвел вскрытие , дабы выяснить где "собака порылась  59_rofl  " .
Да--аа, новые кольца что компрессионные , что маслосьемные с офигительным износом. А ведь они даже и тысячу не прошли.  У меня на "мустанге" кольца этой фирмы под 15 000 км уже отходили, и пока полет нормальный.
Ну короче докопался до истины. Все дело в воздушном не качественном фильтре. Нормальный фильтр содержит армирующую сетку внутри корпуса, дабы бумажный фильтрующий элемент не деформировался и не втягивался в средину самого фильтра с последующем разрывом фильтрующего элемента. Смотрите сами на первые 4 фото внизу, вот такой не стоит покупать. Последние две фотографии, правильного фильтра, с армирующей сеткой. Только такой и надо применять  , чтобы избежать вот таких нежданчиков  05_shok  , которые описаны мною выше.
25.05.2016 р. відповів для Kolobok
К замку подходят четыре провода, черный и красный -это +12 вольт при включении зажигания от АКБ в проводку, где красный идет к АКБ а черный после замка в проводку. Но на эти провода, внимания обращать не надо.
А вот те что зеленый и черный с белой полосой, так эти надо проверить. Как раз они и отвечают за глушение мотора. Зеленый должен быть соединен с массой , а черный с белой полосой идет прямо к коммутатору.  При выключенном зажигании на этом ч/б проводе должна присутствовать масса. Найдите этот провод на разъеме коммутатора, и проверьте прибором массу на нем . Если ее там нет при выключенном зажигании, тогда ищите возможную  проблему в фаре, там где все соединения  и разъемы,(обрыв провода, выскочила клемма, масса не подается на замок)  ну или сам же замок не рабочий, и.т...
Масло с генераторного отдела, как правило подтекает из-за меньшего сальника , который находится в обгонной муфте стартера. Сальников вообще то там два, большой и маленький. Большой работает только в момент пуска двигателя от стартера, а вот который поменьше , постоянно в работе с осью коленвала. Вот поэтому он и чаще изнашивается. Но стоит заменить что за 150 км с ним ничего не должно плохого произойти. Тогда еще обратите внимание на круглую крышку ,которая находится за обгонной муфтой. Эта крышка привинчена двумя винтами под  крестообразную отвертку, там в районе винтов под крышкой имеются небольшие резиновые колечки, дабы с под винтов масло тоже не текло. Да и в самой круглой крышке по периметру присутствует также прокладка в виде кольца диаметром в 120 мм. если память мне не изменяет.
Следует заметить, что для замены любого сальника, необходимо снять ротор генератора с обгонкой, ну а если масло сифонит с под круглой крышки, то и ее прейдется тоже  .
Змінено: 25.05.2016 р., Akademik
25.05.2016 р.
Пару раз при снятии правой крышки картера  ( не на своем моторе), обнаруживал вот такую неисправность. Как известно, с правой крышки через выжимной подшипник по цилиндрику с пружинкой масло подается в корзину сцепления центробежного маслоочистителя, с последующей его подачей к сепаратору шатуна коленвала и гильзы цилиндра.
Так вот, беда была с самим цилиндриком. Он  с одной стороны слегка завальцован, дабы пружинка находилась внутри его, и прижимала сам цилиндрик к корпусу толкателя с отверстием маслоканала,  который в правой крышке. Это сделано для того что бы масло постоянно под давлением попадало во вращающееся сцепление . Но были случаи что этот цлиндрик стерся со стороны вальцовки, и пружина уже свободно выходила на наружу с тела цилиндрика. То-есть масло перестало, или почти перестало нормально идти под давление к коленвалу и цилиндру, а это значит уже - масленное голодание ЦПГ и подшипника шатуна. А потом начинается перегрев , быстрый износ,  задиры , клин.
на той неделе , мне повезло поучаствовать в сборке такой точно конячки  , разочарованиям  хозяина не было конца , болты гайки , это не самое худшее  , проводка просто кошмар , по цвету не совпадает , карбюратор имеет стендовые метки настройки он работает плохо , клапана зажаты , сцепление ведет , первый пуск меня испугал не на шутку , мотор начал сильно дымить , потом дым пропал , но испугается я успел ,  амортизаторы дерево , они видно от прицепа не иначе , ну собрали , покатались  и тут я спрашиваю - а какие доки послали с мотом ? а ни каких , просто не заполненная книжка и все , ни одного штампа нет , не говоря уже про справку счет , а это уже считается взрослый мот
26.05.2016 р. відповів для 6barakuda
Даже возразить нечего. Карб на переходных проваливается, грешу на иглу, после обкатки полезу. Завелся легко, только после прогрева какой-то стрекот начинается. В клапан полез, щуп 0,05 на выпуске не влазит. Послушать нормальную работу движка не у кого. Успокаиваюсь тем, что на Ебрике такой же стрекот был. Рабочий шум. Проводка - гуано полное. Провода вроде толстые, а все оплетка, жилка - волосок.
С доками такая же байда. Но мне продавец обещает через неделю сделать. Брал дороже, потому что с документами. Они их как-то через таможню оформляют. Правда, как всегда, продавец получив деньги тут же забил большой болт и приходится звонить и просить чтобы доки сделал, как денег в долг прошу...  13_evil
Брал, кстати, на Барабашке в Харькове. Другим в назидание...
А в общем, он мне нравится. Поездив на Браво я примерно представлял что беру...  03_biggrin
Esse quam videri
26.05.2016 р.
Пару вопросов к сообществу...
1. Это ж каким надо быть гинекологом, чтобы засунуть щуп под клапан в такое окно. Помнится ни с Ебриком ни с Хесом такой камасутры не было... Может че не так делаю? Поделитесь опытом.
2. Сидушка у меня длинная, двойная как на Альфе. Откидывается. А под ней нифига нет...  05_shok  Никакой подсидельной коробки... И крепится вся эта конструкция к раме посредством одного штифта спереди. Че за хрень? Судя по резинкам, должна была быть какая-то подсидельная коробка... У кого есть такое? Фотку можна?
Esse quam videri
26.05.2016 р. відповів для Kolobok
З клапанами не грайся - виставляй зразу, зазвичай вони перетягнуті(випускний прогорить нафіг). Карб поки що не чіпай, спочатку клапани, не допоможе тоді гвинт якості крути а вже потім голка.
В тебе Мустанг? вчора тільки заїзджав до мене, буде у вихідні подивлюся що там під сідлом 06_question
я так понял, что у тебя сидуха как у меня. спереди крепится на болту-оси, сзади защелкивается на два поворотных фиксатора. правда, ИНИ скоро отламываются. я усебя болтом зажимаю.
карманчик для ключей - где бирка с номерами и вин-кодом. прада, он что есть, что его нет, разве что ля отвёртки и ключа на десять
26.05.2016 р. відповів для Direktor
Выздаравливай! А на чем "завалился"? На мопедке или на моте?
 Ни...большой ногу вообще оторвал бы,а мопед только пожевал 03_biggrin Сегодня подножки правил кувалдой,а погнул ногой 15_badgrin
   Про фильтры воздушные,о которых писал Игорь.Самый лучший вариант все таки это паролон,ни чего не мудрил и работает как мотор так и фильтр многие лета.Правда соединения все переделаны на надежные ГЕРМЕТИЧНЫЕ шланги 18_good и поршевая ходит без проблем.Вывод - дело не в китайцах,а нашей лени. 17_wink
Mad
26.05.2016 р. відповів для Artracer
....как избавится от звона пружины "минского" амортизатора...
Решение простое - берёте полиэтиленовую чёрную водопроводную трубу диаметром чуть более диаметра стакана амортизатора (под пружиной). Отрезаете кусок трубы по длине этого "стакана" с запасом. Разрезаете её вдоль, разбираете амортизатор и вставляете разрезанную трубу между "стаканом" и пружиной (излишки по диаметру убираете). После этого скрип исчезнет, сам езжу так третий год.
27.05.2016 р. відповів для tsinik
Значит две стремные полосочки металлические - это задняя защелка сидухи?  05_shok  Спасибо за подсказку! Я думал это какая-то хрень для транспортировки  03_biggrin  Так они сломаются я еще обкатать его не успею... А про бардачек для ключей я тоже не догадался. Вожу в рюкзаке ключи...
Esse quam videri
27.05.2016 р. відповів для Kolobok
у меня бардачок с запасом, по фото видно. есть вариант добавить по бокам кармашки, до дуги багажника. я так дополнительный аккум укрепил.
а защёлки - до фени. они в пластмасске разбалтываются. я вкрутил болт на 8 и законтрил гайкой. теперь сидуха по сторонам не гуляет
28.05.2016 р.
Был у меня в том году Musstang MT-110 типа альфы, 2013 г.в. куплен в 2014, чесно- качество оставляет умолять лучшего. Подвернулся он мне за 3 000грн.За сезон эксплуатации варилась рама под баком, в заднем диске подшипник и болтались в гнездах(так и продал), ремонт вилки, и по мелочи вагон и маленькая тележка. А главное на нормальной скорости едешь как на вибраторе, и все от этой вибрации раскручивается.
Важко назвати іншу націю, яку б так часто знищували і так нещадно шматували, ділячи між жадібними сусідами, і яка знову поставала б до життя, як фенікс з попелу, народжувала нову еліту, знаходила сили
28.05.2016 р. відповів для Kolobok
Ну не совсем-Браво ето "почти Япония" а Мусстанги-китайский китай 01_smile
Продавец должен дать копии следующих документов:
Таможеная декларацыя на мапед(на контейнер, с указанием Вашего номера)
Сертификат соответствия.
Справка-счет и транзитный номер(или номера может небыть,о чем в справке-счет указывается)
И еще возможно некоторые бумажки,я точно уже невспомню.
ВАЖНО! Сертификат соответствия имеет срок действия-с просроченым сертификатом на учет не поставят!
28.05.2016 р.
Всем доброго времени суток.  Вчера разговаривал по сотовому с нашим бывшим коллегой по этой ветке с ником "Genn"  , сейчас он забанен. Гена  передает привет всем кто его помнит. Ну и он прислал мне фото своего доработанного мопеда "ДЕЛЬТА". С его разрешения публикую их здесь . Вот так трансформировалась его дельт, в то что Вы видите на фото.
29.05.2016 р.
Всем привет!) 45_smoke  Такая проблема: Стал плохо заводится мопед. Искра очень слабая, когда заводится то едет только на малых оборотах. Карбер вообще настройке не поддается. Винт качества раньше когда закручиваю полностью, мопед глох, а теперь он наоборот чуть увеличивает обороты. Карбер промывал уже много раз, не помогает, и прокладки новые поставил у карбера. Вот так вот( Может чего нибудь  с катушкой? до этого мопед ездил нормально, а потом как постоял с спущенным колесом началась эта хрень( может из за колеса? 25_spiteful
Soboleff
29.05.2016 р. відповів для Zjozya
Да такой же китайский китай. Только что из гаража, крутил его... Залипло реле стартера. С Альфы подходит  03_biggrin
Алюминий такой же мягкий, резьбу на раз сорвать можно. Рама на коленке варена. Большой плюс - водянка. Ну и прет намного резвее  03_biggrin
Но, дура под 200кг. на маленьких колесах и клиренсом как у ДрагСтара... куда на нем ехать? Только по трассе. А мне больше на рыбалку, по хамырям, чтобы гдето перенести можно было... Вот и стоит второй сезон, пялится...
Ебрик тоже качеством особо не отличался. Но все познается в сравнении  03_biggrin
Esse quam videri
