Вітер: 3 м./с., Пн-С
Переглядів: 13967466
Mad
08.07.2016 р. відповів для alikxom
А что за отвод под тоненькую трубочку в карбюраторе на самом верху,выше дросельной заслонки ,заглушить его можно?
Вроде как дыхательное отверстие. А заглушить - это тоже самое, что перекрыть отверстие в крышке бензобака 03_biggrin
08.07.2016 р.
Извиняюсь, если не совсем в тему, не могу нигде найти размеры Дельты (высота без зеркал и длина).
Напишите, буду благодарен. Спасибо.
Alpha Musstang (YX48Q-2) 2013'г.
Mad
08.07.2016 р. відповів для DaFF
Высота у меня (по рулю) -109 см, покрышки 2,5 и 2,75 дюйма, на подножке, колёса не оторваны от земли 03_biggrin . Остальное из рисунка...
Змінено: 08.07.2016 р., Mad
Elektro забанений
09.07.2016 р. відповів для alikxom
Мужики, подскажите в чем беда. Постоянно черная свеча на Альфе. Промыл уже бак, поменял топливный шланг, настроил клапана. С карбюратором что только не делал.
Дело в том что когда почистишь свечу то и заводится отлично и холостой хороший и прет огого без провалов. Но это не надолго, 3-4км и мопед снова дергается и не едет. Как свечу выкручу и почищу снова оживает.
Смесь на карбюраторе обеднял на всю, иголку тоже опускал, свечи менял и все безрезультатно.
У меня похожая ситуация,хватает свечи на 200-400км и снова начинает "капризничать". Выкручу,почищу от черного нагара и опять отлично до следующей чистки.Обеднял смесь-не помогло,забил и катаю как есть.
У меня то же самое-при малых оборотах -езда по городу  или по кочкам , стоит выехать на трассу  дать под зад 70-80-кмч минут 5-10 остановись  и посмотри какая свеча 18_good
09.07.2016 р.
приколы моего карбюратора-настроил все норма без провалов-раз газонул без провала-потом провалы-на 6-7 тысчах оборотов глохнет-когда газуеш на месте-перепробовал все шо мог-и иглу перставлял и менял даже комутатор-мало ли-свечу нов 27_dash ую поставил-до3,14 зды-шо посоветуете???? 27_dash
Mad
09.07.2016 р. відповів для TOKMAKUA
Может с уровнем в поплавковой камере траблы, или клинит игла поплавка ? Газовка на месте - нет нагрузки, немного не то...
Проще переставить карб или наоборот на другой мот.Может оказаться причина савсэм другая... 19_negative
09.07.2016 р. відповів для Mad
сделал выше уровень,поменял поплавок,иглу не менял-все равно одно и тоже-уровень выше стал на месте раскручивается до 10 тысяч-есть не карб то шо?????завтра кент приедет на таком же аппарте попробуем поменять карбы местами-хотя у мен есть карб с дифузором 22 мм от 110 кубов-ставил-такая же [мат]-тогда шо за хэ????? 27_dash  27_dash  27_dash-я думаю если бы игла на поплаке вы...лась то он заливал бы по идее
Змінено: 09.07.2016 р., TOKMAKUA
Mad
...если бы игла на поплаке вы...лась то он заливал бы по идее
Если не держит игла - то да! А если клинит - то недостаток топлива. Но раз менял карбы, то может тупо бензин такой или забилось отверстие в крышке бензобака ?
На худой случай (если проблема именно в карбюраторе) можно решить с ремкомплектом карба. На больших скоростях и под нагрузкой основную роль играет главный топливный жиклёр - вроде так?
ремкомплект есть на 72 куба как  у меня-поменял от туда поставил поплавок,иглу дросельную,-жиклер главный тоже-на жиклере шо стол не набито маркировки-на новм тоже нихрена нету-от бенз мо конченый быть-завтра придетсмя ехать покупать другой и пробовать
ъ
13.07.2016 р.
Всем привет!
Есть у меня Дельта на который я гоняю по выходным на рыбалку.  Дорога у меня идет через лес, а сама она песчаная. Встречается довольно глубокий песок (да и не очень глубокий) на котором мопед начинает кидать (думаю многие сталкивались с такой проблемой). Очень это мне не нравится. Хотелось чтобы задняя шина была шире ... Может с какого мотоцикла колесо подойдет, чтобы не 2.5 а хотя бы 3-3.5 шина была.  Кто сталкивался с таким? Реально ли такое?
13.07.2016 р. відповів для dyukovruslan
хм. сколько приходилось ездить по размытым грунтовкам или песчаным участкам - кидает не задок, а передок. от этого и теряется управляемость. но такова развесовка этой мопедки. тут нагрузка на переднее колесо минимальна, если на багажнике у ног не лежит мешок с песком  01_smile
если устанавливать задний каток побольше, то только на 16". даже резина 2,75 на стандартном ободе начинает подтирать центральную подножку. мне ее пришлось переваривать.
вот пример переделки заднего колеса в нестандартный каток: http://www.moto.com.ua/journal/id-430/
но целесообразно ли это - судить не буду. что расход топлива прыгнет - это точно.
п.с. бывает, что закидывает зад в гололед или на размытой дороге от несоосности переднего и заднего колес. проверьте геометрию. в таком случае кидает не хаотично, а всегда в одну сторону. у меня кидает всегда вправо. зная эту особенность, при добавлении газульки выравниваю смещением центра тяжести корпусом. понимаю, что это не выход, но делать ракету с китайского корча считаю нецелесообразным
3.0 спокойно встает на родной обод, но нужно расширить нижнюю подножку, иначе по ней трет.
На "восходовской" у нас в городе видел неоднократно. И Кирилл прав относительно расхода топлива. У моего знакомого постоянно разбивает демпфер на задней ступице и на родной резине, выточил на заводе стальной 37_fool  16-я тяжелее.
13.07.2016 р. відповів для 4LMW712
речь шла о наружке. внутри станет без вопросов. у нс нет хампа. влезет ли колесико в сборе - большой вопрос. на альфодельтовский маятник - врядли. они идентичны.
нга актива - возможго. там зазор под 3 см. по подножке не подскажу. речь шла о дельтоподобном. высказал свои наблюдения. дальше - болгарка, сварочник и умелые ручки. у меня даже 2,5 шиповка не стала на задок без приопускания подножки. переварил-пересобачил - другой коленкор. но не у всех есть желание и возможности
13.07.2016 р. відповів для tsinik
А если, например , поставить не R17 а R16 или даже R15 тогда встанет? Можно же все колесо, а не только покрышку поменять?
Mad
14.07.2016 р. відповів для dyukovruslan
Поиском по рули (с фото) по нику uk8bbe  от 15.09.2015 ...
PS Или по нику kross - с фото...
Змінено: 14.07.2016 р., Mad
14.07.2016 р.
Было у когото увеличение уровня масла?Что может быть?Незакрывает впускной клапан или прокладка прогорела?
14.07.2016 р. відповів для Nico_nor
так у нас же воздушка. была бы водянка - тогда понятно. а так с чего ему увеличиваться? порулите поиском по нику макар1. кажется, что-то подобное было
14.07.2016 р. відповів для Mad
Что-то с фото ничего не находит! 06_question
