+15 °С
Вітер: 0 м./с., Пн-З
Переглядів: 13967410
01.08.2016 р. відповів для gtnz11
,потом полетела поршневая - заменил,
Как полетела? Рассыпался поршень?  Проверь глушитель(настоятельно рекомендую).Проедь без выхлопа. 03_biggrin
01.08.2016 р. відповів для 6barakuda
на старом и на новом карбе работает одинаково, не переливают оба,уровень топлива правильный, компрессия вроде бы нормальная,тяга в двигателя есть но после 5000 оборотов начинает тупить, теряет мощность , наверно надо снимать головку и смотреть клапана
01.08.2016 р.
в связи с участившимимся случаями хамства и попыток выяснения личностных отношений в технической ветке, которая отнесена к разряду особо важных, предупреждаю сразу - посты будут снесены, провокаторы и опонеты или лишается звёзд или поедут в баню на срок, который я сам определю
п.с. ребята, это не дело... один такой хам доигрался - забанен. ещё один тролль тут жить всех учил.
будем толерантными, но и хамство не пройдет
из выше написанного я понял -1) компрессия есть (желательно все же померить , чтобы были цыфры ) , 2 карбы ставились 2 и оба одинаково себя ведут , 3 ) метки ГРМ совпадают и на роторе и на звезде роспредвала  4 )коммутатор был заменен на ТАТА и подключен под постоянку ,
мотор тупит после 5000 об скорость 70 км ч ,,,,,,, странно  21_umnik  возможно , действительно стоит проверить глушитель , на больших оборотах , мотору некуда девать отработанные газы , дырочка то осталась маленькая ,стоит проверить все что доступно снаружи , залезть внутрь всегда успеется , для начала  впуск (воздушный фильтр ) и выпуск (глушитель ) , на сколько держат клапана расскажет компрссометр , если клапан не держит то и компрессия будет не фонтан ,
меня смущают хлопки в карб , а патрубок на воздушный фильтр внутри сухой ?
Змінено: 02.08.2016 р., 6barakuda
01.08.2016 р.
Вопрос. Распредвал заменен, цепь новая, зазоры клапанов по 0,05, снимал голову следов касания поршня нет. При прогреве стук из головы. Что там может еще стучать?
01.08.2016 р. відповів для Artracer
02_sad А распредвал с подшипниками не болтается влево-вправо в посадочных местах головки?
На левой крышке и на звезде распредвала обычно след остаётся.
попробуй поставить зазоры 0,03 , можно и меньше , если после прогрева звук изменится , то сделай как было и забудь о стуке , у тебя похоже тот случай когда форма вершин распредвала такая , что просто бросает клапан на седло , по этому и стучит
01.08.2016 р. відповів для Andrey-77
Нет, следов нет. Может направляющая выработалась?
Склоняюсь к Вашей первой версии-клапана.Впускной клапан зажат.
Глушитель я иногда на своём драндулете иногда затыкаю(когда нужно куда либо тихо подъехать 03_biggrin )...если полностью заткнуть-тупит действительно,но и звука выхлопа нет.Если оставить маленькое отверстие(3-5мм)-едет как и ехал...только шипит сзади 03_biggrin
Сейчас жарко - 0,03 не будет мало? Слушал стетоскопом стук, похоже, от одного клапана. Распредвал новый, только поставил, но и на старом был такой же звук.
Ей для этого наверно нужно "пробежать"под 50000 км,не думаю.
Вот и я теряюсь в догадках, пробег 2100, рано ему старческими болячками мучаться. Может клапана притереть или это ничего не даст?
5000об это уже за средним диапазоном , близко к максимуму , тут важно все , вплоть до пол атмосферы давления в шинах , но таких оборотах может нахватать дырки и отработанные газы подперают поршень , может не хватать и воздуха , 110сс довольно требователен к таким делам , мой сосет воздух так что я даже в шлеме слышу
Притирка на стук не повлияет.Вы клапана ещё не разбирали?(может действительно брак).
Изначально все было нормально, но после заправки бензином который через время стал похож на дешевый напиток типа апельсин, начались проблемы. Жалко, когда обнаружил что бензин поменял цвет не сфотографировал. Головка, поршень, клапана стали красного цвета. Я не знаю из чего его делали и какие присадки кидали, но когда слил знакомый долго не верил что на ЭТОМ мопед вообще заводился.
Воздушный фильтр заменил неделю назад. Насчет компрессии идея хорошая. Глушитель проверял, на всякий случай продул компрессором воздух проходит практически без препятствий.
Змінено: 01.08.2016 р., Andrey-77
при нагреве зазоры клапанов (на наших моторах) увеличиваются , малый зазор опасен тем ,что если он уйдет на холодную то клапан будет приоткрыт  пока мотор не нагреется , по этому я не сказал оставить такие зазоры , я сказал проверить уменьшив зазор , можно даже выставить зазор на горячую , но потом обязательно поставить на место (на холодную )
Я про карбюратор ничего не писал.
