+18 °С
Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 13841567
20.11.2016 р. відповів для alikxom
В сети попалась фотка,оригинально. 18_good
Ужос а не фотка.  34_wacko2 Извращенец тот кто это сделал 19_negative  02_sad
Змінено: 20.11.2016 р., Vitt
20.11.2016 р. відповів для Vitt
Почему?,человек сделал бак на 17 литов в место штатного двух литрового. 05_shok
Если б он сделал всё красиво. Грамотный дизайн так сказать. То и слово против не было бы. А так - ну да бак о 17 литров, а внешность черти что.  Колххозтунинг.
20.11.2016 р.
Вот что может произойти  после замены двигателя на более кубатурный , или увеличение объема камеры сгорания, при совместной работе с коммутатором без ФУОЗа.
Внизу на фото , как раз такой результат.  При запуску двигла   с неправильным коммутатором , удары в обратку от всегда раннего зажигания, разорвали стартерную цепь в 110сс. двигателе мопеда "альфа" .  Упавшая цепь на дно левой крышки картера, могла спровоцировать серьезные повреждения в случаи попадания ее под вращающийся ротор генератора. Конкретно с этим движком, обошлось не значительными задирами по окружности ротора генератора, наплыв более пострадал, да и вмятина образовалась на самой левой крышке катера с низу.
 А этот 110сс. мопед вообще с новья   шел в комплекте с таким (фото прилагается) простым безмозглым комутом  05_shok .
 Так что будьте бдительны.
Змінено: 20.11.2016 р., Akademik
21.11.2016 р. відповів для Akademik
Мой легался как ижак. отдавал в ногу.
22.11.2016 р. відповів для Akademik
А с ФУОЗ коммутатор действительно решит отдачу в обратку?и какие коммуты зарекомендовали себя положительно в этом плане? 20_drinks
Привет славяне!
Игорь я обошелся простым запилом наплыва 18_good оставил в конце его 4-5мм.для низких оборотов и заводки,а при 3-3,5 т. обертив 03_biggrin зажигание перемещается обратно на начало отлива который выступает там  на 2-3мм.над колоколом.
  Иногда щелкает в обратку,видно когда не вовремя отпускаешь кнопку стартера,ногой не было ни разу ударов,посему нужно ставить блокировку на реле стартера что б отключалось только после искры,типо как дворники в авто. 03_biggrin Тогда не порвет цепь ни когда. 18_good
22.11.2016 р.
Привет всем, кто даст совет что это может быть. до 1500 оборотов мотор не стучит. даёш больше газу начинает клацать , но клацает монотонно не зависимо от оборотов. или если наклонить мопед на правый бок чучуть и это же калатонье. ролики грм ролики насоса и успокоителя меняны 2 месяца назад.
22.11.2016 р. відповів для grossmehanic
у меня стартерная цепь кляцала. Одел на стойку прижимной пластины кусочек кислородного шланга - отшептало.
22.11.2016 р. відповів для alikxom
Однозначно   порешает, да и моторчик совсем по другому запоет и будет ехать на малых и средних оборотах.  Я с таким комутом могу ехать на 4 передаче  при холостых оборотах. Раньше на старом коммутаторе такого и рядом не было.
http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/message-1590091/#1590091
Подтверждаю целиком и полностью, я ужэ накатал 3000 на этом камутаторе. И могу сказать что мот стал работать на ровне с японскими в динамике набора.
я бы не был столь катагоричен в высказываниях. не забываем о том, что у Олега аликсома 150сс. ему коммут с фуоз длят110 мало поможет. вернее, поможет, но не панацея. скорее всего, ему надо искать свой путь решения проблемы.
да, сди-дс отакадеимика мне помогло. но длиношатунник и кубатурник - разные вещи
23.11.2016 р. відповів для grossmehanic
хочу заметить что это ни о чем не говорит , лично у меня растянулось цепь ГРМ за 300 км ( за неделю )  , по этому визуальный осмотр приветствуется , есть тема по этим вопросам http://www.moto.com.ua/forum/topic-1220442/
23.11.2016 р. відповів для tsinik
Нет, мне для 110сс надо,покупал его еще в 2010г.новым,а в 2014г.начал катать и в нем всплыла куча проблем,я двиг 150сс два года не катаю.Обратка на заводском 110сс родном движке не бьет.
23.11.2016 р. відповів для alikxom
а ты ротор гена менять не пробовал ? так чтобы мотор проблемный а ротор нет , я тут недавно сравнивал скутеровские роторы , так на них фазы не совпадают , не так чтобы сильно ,но все таки
23.11.2016 р. відповів для 6barakuda
Не пробовал,но кое что попробую,наверно весной,смотри скриншот.
23.11.2016 р.
Вот, такой я сегодня купил( http://www.moto.com.ua/shop/id-5859/)и опробовал.Со своей задачей справился на 5+++,была сильная обратка на стандартном коммутаторе.Это действительно меняет угол,можно подстраивать и появляется отдача,я подстроил без стробоскопа на "угад" и работает отлично,обратка полностью исчезла! 18_good
Прокатился,все работает отлично.Единственный момент не глушится ключом,в распиновке проблема или нет?У кого есть распиновка -скиньте.На крайний случай соединю провода около коммутатора с замка зажигания бело-черный и с датчика сине-белый,будет массировать сигнал с датчика.
Змінено: 23.11.2016 р., alikxom
23.11.2016 р. відповів для Mad
....На крайний случай соединю провода около коммутатора с замка зажигания бело-черный и с датчика сине-белый,будет массировать сигнал с датчика.
Чтобы меньше была нагрузка через замок при "коротыше", не поленитесь сине-белый провод пустить на замок через диод, минусом к замку. У меня пару раз почему-то подгорал замок без диода, пропадал контакт. Видимо, при закорачивании протекает нехилый ток. А так меньше хоть в 2 раза. Про диод где-то писали на форуме....
Посмотрел схему,да.Попутал я с описанием цвета проводов.Соединять буду красно-черный(датчик) с бело-черным(замок зажигания)-диод не понадобится.
Олег, на  схеме цвета проводов от датчика и от катушки CDI питания комута , не правильны.  От индуктивного датчика должен идти сине-белый, а от питательной катухи черно-красный.
23.11.2016 р.
Всем доброго дня, встал я на ремонт до весны. застучал подшипник коленвала со стороны генератора. буду менять всё на 110 кубов каленвал есть головы тоже остался горшок цепь и шпильки.
