+4 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 13692622
23.11.2016 р. відповів для Mad
насколько мне память не изменяет, то сди-дс глушится размыканием подачи питания на коммут, а сди-ас - замыканием на массу выхода с коммута. и тут задействован красно-черный, подающий на него питание с катушки геныча. о бело-черный через замок на массу его коротит. бело-голубой, с индукционного датчика - вообще не приделах. он даёт лишь момент вспышки, не более.
можно, конечно, черно-красный провести через замок, но он сгорит нафиг быстро
23.11.2016 р. відповів для grossmehanic
а также переход на пост Янку и смена коммута. у меня 72сс были изначально на постоянке, но коммут  на кубики не прокатил. лягалось, стартерную цепь порвало, детонационное глушение с кляцаньем обгонки. так же возможна игра с жиклерами. мне не понадобилось. наоборот, провал ушёл. а, да. я доваривал впуск и ухо на глушаке
23.11.2016 р. відповів для tsinik
у меня 72 камутатор татовский постоянка. также прикуплен микуни пз22. и микуни адресс 110 оба с проушинами 48 мм.
24.11.2016 р.
Я кстати выгнул трубу из нержевейкм колено диаметром 33 мм внутренним 30. для лутшей продувки.
24.11.2016 р. відповів для grossmehanic
тогда по напруге проблем не будет. а впуск-выпуск смотреть по месту. я доваривал кусок выпускного патрубка из трубки велосипедного сидения. а на глушак просто разрезал проушину и приварил шайбу встык. но у меня горшок на 10 мм выше с:-) тткового
24.11.2016 р. відповів для Akademik
Посмотрел схему,да.Попутал я с описанием цвета проводов.Соединять буду красно-черный(датчик) с бело-черным(замок зажигания)-диод не понадобится.
Олег, на  схеме цвета проводов от датчика и от катушки CDI питания комута , не правильны.  От индуктивного датчика должен идти сине-белый, а от питательной катухи черно-красный.
Благодарю за подсказку,но я работаю с электроникой-семь раз измерь,один раз припояй,утрирую конечно,но без замера омметром ничего бы не изменял в схеме,только после тщательного анализа, иначе чревато спалить выходной транзистор коммутатора.Катушка питания CDI сопротивление в среднем 500 Ом.,катушка датчика примерно=150 Ом,если память не изменяет. 20_drinks
24.11.2016 р. відповів для tsinik
Выход с коммута. коротить не в коем случае нельзя(тепловой пробой ключа! внутри коммута),а вот управляющий,мало-точный импульс датчика без последствий можно и в моем случае самый оптимальный вариант,так же нельзя коротить катушку питания коммутатора-велика возможность теплового,межвиткового замыкания,обрыва катушки.Конечно, решений можно найти с пару тройку,но мой вариант совсем простой и безопасный.
Змінено: 24.11.2016 р., alikxom
25.11.2016 р.
Перебрал мотор, появились провалы. эх сижу играюсь  с жеклёрами.
26.11.2016 р. відповів для Mad
В общем-то, всё верно. Выход комута коротить нежелательно, но, думаю, что теплового пробоя ключа не будет по той причине, что тепловой пробой - процесс инерционный, а движок после закорачивания сделает ну 3 - 5 оборотов и заглохнет, конденсатор в комуте зарядится, сигнала с датчика нет - чему греться? Запаса по току в этих транзисторах хватает.... Другое дело - утечки по проводу выхода коммутатора... Тут я целиком и полностью согласен... 20_drinks
PS А по поводу закорачивания катушки питания коммутатора, ИМХО, перегрев исключён по той же причине, межвитковый пробой может возникнуть только при увеличении напряжения (когда нагрузка снимается), но никак не наоборот. Может быть обрыв из-за электродинамических сил, но против этого они пропитываются. И потом, если быть консервативным, так стоит в стоке.
А как только я стал коротить датчик -через 2 недели получил нагар в замке. Почистил, через 2 недели опять. Поставил диод- прекратилось (режет положительный сигнал с датчика - этого достаточно). Потом вообще выкинул "лишние" провода с замка, умощнил замок (схема выше). Пока всё нормально.
Вот,припаял перемычку,работает отлично,но прислушаюсь к вашему опыту и установлю диод,обмотка моего датчика=160 Ом,напряжение проскакивает не малое и может подпалить контакт замка.
Змінено: 26.11.2016 р., alikxom
Можете вместо диода поставить кондёр, скажем на 1 мкФ. Это в теории, сам не проверял.  03_biggrin Раз уж занялись... Важно сгладить или исказить сигнал с датчика. Нагрузка на замок тоже вроде уменьшится. Сейчас проверять не хочу - провода от холода задубели... 03_biggrin
Не,диодом положительный импульс на массу самое то,как в оригинальном варианте.
26.11.2016 р.
Перебрал мотор, всё новое. короче разобрал картера и вытрусил всё, голову перетёр голова у меня с клапанами 27-23  на впуске в голове за ужино до 22мм.  Так вот при резком нажатии на газ мы глохнем. Но прогреимся и это почти исчезает. Иногда он хлопает в обратку. Головка притёртая ( у меня шарошки для тарелок и для клапанов).
26.11.2016 р. відповів для grossmehanic
я так понял перебрал под 110сс ? у наших карбов нет ускорительного насоса , здесь все решает диффузор и настройки карба , на холодную и должен глохнуть при резком открытии газа , все регулировки карба только на хорошо прогретом моторе , я бы даже не советовал заниматься этим до тепла , при низких температурах бензин горит хуже , корпус карба не нагревается , смесь идет холодная , весной все равно по новой настраивать ,  по поводу (хлопает в обратку ) это киком в ногу или обгонкой долбит ? если обгонкой то это нормально , особенно если поршневая свежая (тугая ) , заводи стартером
26.11.2016 р. відповів для 6barakuda
Мотор 110 собрал. хлопок в карбюратор. иногда произвольно при резком рывке газа. и хлопок в глушитель как у спорта тоесть разогнал мотор и бросил газ и он пух пух пухпух.
27.11.2016 р. відповів для grossmehanic
в холодную погоду у меня тоже в глушак хлопает , в воздухан хлопать не должно ,  карб родной стоит или ты от адреса мастыришь ? лучше на родном пробуй , по симптомам его заливает или есть пропуски искры
Змінено: 27.11.2016 р., 6barakuda
Верни взад 4х тактный карбюратор (для начала).
27.11.2016 р.
ВСем доброго дня. проблема ушла. после замены жиклёра на родном карбе с 0.70 на 0.90   такой жэ жиклёр поставил на сузуковский карбюратор и мы поехали. Бы сегодня на мото базаре в продаже появились цилиндры высотой 79 мм диаметр 52.4 и 56 мм и коленвал с ходом 53 мм полностью идентичен активовскому только больше ход.
27.11.2016 р. відповів для Mad
Лично я не вижу проблемы, я взял обычный советский болт. он имеет накатку. поставил и закрутил. Его название БОЛТ-Призонный.http://images.ua.prom.st/120537835_w640_h2048_7817_6.png?PIMAGE_ID=120537835  вот так оно выглядит Есть в эпицентре и авто магазинах.
если  про тот болт что тягу к барабану крепит,  так у меня стоит обычный,  вместо шплинта шайба и гровер,  сто лет с ним ни чего не делается
27.11.2016 р.
Я сказал где он есть и как он выглядит и называеться, остальное дело ваше. 03_biggrin
27.11.2016 р.
Сегодня протестировал,прокатился,подрегулировал новый коммутатор,припаял диод для глушения двигателя.На новом коммуте хорошо работает холостой ход,едет хорошо, без выстрелов,хлопков.Полностью исчез эффект "обратки" для стартера и для кика.Мотор начал работать гораздо стабильнее на холостом и на скорости,плавный ход без потери мощности,несомненно этот коммутатор подойдет для каба 150сс ,на нем была очень сильная обратка.
